  5. Blockly: Zwei verschiedene Zeiträume in einer Abfrage
    6.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 922 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Pomme1stP Pomme1st
    @homoran So sollte es dann passen oder?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @pomme1st sagte in Blockly: Zwei verschiedene Zeiträume in einer Abfrage:
    Leider nein. Die Abfrage Zeit zwischen 18:01 und 8:59 geht so nicht.
    Allerdings brauchst du die nicht. Ich würde den Aufbau wie folgt anpassen
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      @asgothian sagte in Blockly: Zwei verschiedene Zeiträume in einer Abfrage:
      warum nicht?
      tagesübergreifend geht meines Wissens nur bei Astro nicht.
        ich bin Blockly-Neuling und brauche daher ein wenig Unterstützung.
        Ich habe für die Kids ein Schildkrötengehege mit Frühbeet gebaut. Nun wird es kälter und die Kröten brauchen eine Wärmequelle.
        Ziel soll es sein, das die Shelly Steckdose einen Heizstrahler einschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur vom Temperaturfühler im Schildkrötenhaus gemeldet wird.
        Hierzu sollen jedoch zwei Zeiträume greifen:
        09:00 Uhr - 18:00 Uhr einschalten wenn die Temperatur <23 Grad
        18:01 Uhr - 08:59 Uhr einschalten wenn die Temperatur <11 Grad
        Nach jeder Schaltung soll jedoch der Zustand für 5 Minuten gehalten werden. Das soll das ständige ein und ausschalten verhindern.
        Folgendes Blockly habe ich bereits erstellt (jedoch nur mit einem Zeitraum abgebildet).
        Hat jemand einen Tipp wie ich zwei Zeiträume in eine Abfrage bekomme?
        Oder um es auf die Spitze zu treiben :) Wäre es möglich verschiedene Monate mit verschiedenen Zeiträumen in einer Abfrage zu packen?
        Da sich die Temperaturen, die im Frühbeet herrschen sollen, je nach Monat ändern...
        Vielen Dank und liebe Grüße
        Dominik
        @pomme1st sagte: Folgendes Blockly
        Es wird die falsche Timer-Variable geprüft. Das Setzen der Timer-Variable auf null bei Ablauf der Verzögerung erledigt Blockly seit JS-Version 7.0.5 automatisch.
        EDIT: Setzen der Variable shelly:
          warum nicht?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in Blockly: Zwei verschiedene Zeiträume in einer Abfrage:
          warum nicht?
          Soweit ich das erinnere war bei "zwischen" implizit immer das a < b < c. Da es sich bei den Zeiten nur um Stunden handelt ist diese Bedingung nicht erfüllt. Ist in diesem Beispiel auch kein problem, da die beiden Zeiträume in der Summe genau 24 Stunden ausmachen.
          A.
            warum nicht?
            A.
            @asgothian sagte: bei "zwischen" implizit immer das a < b < c.
            Das muss nur bei Verwendung von Astrozeiten beachtet werden. Uhrzeiten "hh:mm" funktionieren auch über den Tageswechsel.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @paul53 Wieder was gelernt :)
              unabhängig davon ( und wenn wir das Skript schon so weit optimieren) würde ich auf den Folgenden Ansatz wechseln:
              Dann passiert so lange wirklich nix wie der Timeout noch aktiv ist. Erst wenn er was tun darf wird geprüft ob er denn was tun will (soll).
              A.
              Edit: Der Kommentar von @paul53 war korrekt - ich hatte den Wert-Vergleich vergessen. Ist im Screenshot oben jetzt korrigiert.
                A.
                @asgothian sagte: Folgenden Ansatz
                Ist deine Javascript-Version älter als 7.0.5?
                Es fehlt der Vergleich mit dem Wert des Trigger-DP.
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @paul53 sagte in Blockly: Zwei verschiedene Zeiträume in einer Abfrage:
                  Nein, 8.7.6. Allerdings nutze ich die Zeit-Funktionen selten, und so hat sich bei mir die oben angesprochene Regel festgesetzt. Einen Grund dass anzupassen habe ich nicht gefunden.
                  Und das ich die Timeout-variable auf null gesetzt hab dient ausschliesslich der Übersichtlichkeit für den menschlichen Betrachter - mir ist klar das das implizit sowieso passiert. Das explizite Setzen zeigt jedem der das Skript anschaut (auch wenn er wenig Ahnung hat) was passiert.
                  A.
                    A.
                    @asgothian sagte: Ist im Screenshot oben jetzt korrigiert.
                    Dann korrigiere bitte auch noch den Vergleich mit der Variablen Shelly in ungleich.
                    Pomme1stP 1 Antwort Letzte Antwort
                      Pomme1stP Offline
                      Pomme1stP Offline
                      Pomme1st
                      schrieb am zuletzt editiert von Pomme1st
                      @paul53 @Asgothian vielen dank für eure Hilfe.
                      Ich versuche gerade die Abfrage nachzubilden und find aber nirgends eine Möglichkeit diesen Block (<) einzubinden:
                      Wie bekomme ich den rein? Logik???
                      Vielen Dank
                        Vielen Dank
                        @pomme1st sagte: Wie bekomme ich den rein? Logik???
                        Ja, Vergleichslogik: Mauszeiger über dem Block und mit rechter Maustaste "externe Eingänge" auswählen.
                          Pomme1stP Offline
                          Pomme1stP Offline
                          Pomme1st
                          @paul53 perfekt vielen Dank
                          Hier meine abschließende Abfrage:
                          Scheint alles soweit zu funktionieren.
                          Vielen Dank nochmals an alle die dazu beigetragen hatten ;)
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @pomme1st Schoen das es geklappt hat.
                            keinen Sinn - entweder passt du die Variable auf "timeout" an oder du löscht den einfach - der wird nicht gebraucht.
                            wird in diesem Fall nicht benötigt, die Variable wird im Trigger jedes mal neu definiert. Der kann also auch weg ohne das die Funktion sich ändert.
                            A.
