  4. WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten
    6.4k
esp8266 projektjavasriptjson stringmqtt-broker-client-adapternodemcu tasmota mqttrelay-switchtasmota 1wire
45 Beiträge 19 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 28 Beobachtet
    habt ihr euch mal bei stall.biz den wiffi-pump angesehen?
    NoschvieN Offline
    NoschvieN Offline
    Noschvie
    @homoran sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
    Der Algorithmus ist leider nicht Open Source, die Platine sieht eigentlich ganz gut und brauchbar aus.
    • H Offline
      h07d0q
      schrieb am zuletzt editiert von h07d0q
      @noschvie
      meine aktuelle Version habe ich minimal angepasst.
      //https://forum.iobroker.net/post/133815
      //VL
      const idTempVL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-2_Temperature';
      const iddTVL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTVL';
      const swOn = 0.7;  // Grenzwert in K/min
      var speedVL
      var speedVLold = 0;
      //RL
      const idTempRL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-1_Temperature';
      const iddTRL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTRL';
      const swOff = 0.3;  // Grenzwert in K/min
      var speedRL
      var speedRLold = 0;
      var timer = null, alarmTimer;
      var iAlarmTimer = 40*60000;   // Wenn die Pumpe außergewöhnlich lange läuft
      const minTime = 120000;   // Minimum Zeit in Millisekunden, welche die Pumpe laufen soll, bevor abgeschalten werden kann (TRL ist noch unter swOff)
      const minTemp = 38;      // Minimum Temperatur, bevor die Pumpe wieder läuft
      const minPercent = 0.8;  // Minimum Prozent von RL/VL bevor abgeschalten wird
      var checkMinTimeErreicht = false;      // Check für minTime
      var checkMinSpeedVL = 1;         // Check für minimalen speedVL für Ausschalten, sonst wird zu früh abgeschalten
      var h1, h2
      const idAktor = 'sonoff.0.HWR.POWER2';
      var aktor = getState(idAktor).val;
      on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {aktor = dp.state.val;});
      // Erweiterter Log im ioBroker
      const LOG_INFO = true;    // Informationen loggen
      const LOG_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
      const Telegram_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
      /* Einschalten bei steigender Vorlauftemperatur */
      on(idTempVL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
         h1 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
         speedVL = (h1 + speedVLold)/2;
         //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedVL*100)/100,' speedVL = (',Math.round(h1*100)/100,' + ',Math.round(speedVLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
         speedVLold = h1;
         if (speedVL < -5 || speedVL > 5) {return;}
         //if (LOG_DEBUG) console.debug((['state - oldState: ',dp.state.val,' - ',dp.oldState.val,' = ',Math.round((dp.state.val - dp.oldState.val)*100)/100].join('')));
         //if (LOG_DEBUG) console.debug((['TDiff: ',(dp.state.lc - dp.oldState.lc),'ms'].join('')));
         //if (LOG_DEBUG) console.debug(speedVL + ' K/min.');
         setState(iddTVL, Math.round(speedVL*1000)/1000, true);
         if (LOG_DEBUG) console.debug('VL: ' + speedVL + ' >= ' + swOn + ' & ' + !aktor + ' & ' + getState(idTempVL).val + ' <= ' + minTemp);
         if (speedVL >= swOn && !aktor && getState(idTempVL).val <= minTemp) {
            setState(idAktor,true);
            var messageText =['Zirkulationspumpe an.  (*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
            //if (Telegram_DEBUG) sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
            if (LOG_INFO) console.log((messageText));
            /* Prüfung mit Alarm */
            if (!getState("0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent").val) {
                var messageText =['Zirkulationspumpe an, obwohl niemand da ist!\r\n(*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                console.error((messageText));
            if (LOG_INFO) console.log(Math.round(speedVL*100)/100 + ' K/min');
            if (LOG_INFO) console.log('Temperatur ist um mehr als ' + swOn + ' K/min gestiegen.');
            //clearTimeout(timer);
            timer = setTimeout(function() {
                //if(aktor) setState(idAktor, false);
              checkMinTimeErreicht = true
            }, minTime);
            alarmTimer = setTimeout(function() {
              var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
              sendTo("telegram", "send", { text: 'Zirkulationspumpe läuft seit mehr als ' + iAlarmTimer/60000 + ' Minuten!\r\n\r\n' + messageText });
            }, iAlarmTimer);
      /* Ausschalten bei fallender Rücklauftemperatur, nach minimaler Zeit, bei stagnierender Vorlauftemperatur */
      /* neu: minPercent */
      on(idTempRL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
          h2 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
          speedRL = (h2 + speedRLold)/2;
          //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedRL*100)/100,' speedRL = (',Math.round(h2*100)/100,' + ',Math.round(speedRLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
          speedRLold = h2;
          if (speedRL < -5 || speedRL > 5) {return;}
          setState(iddTRL, Math.round(speedRL*1000)/1000, true);
          var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 (deaktiviert) \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' < ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
          if (LOG_DEBUG) console.debug('RL! ' + messageText);
          //if(speedRL <= swOff && speedRL > 0 && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
          if(speedRL <= swOff && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
              setState(idAktor,false);
              messageText = 'Zirkulationspumpe aus\r\n' + messageText
              clearTimeout(alarmTimer);
      //Debug
      if (LOG_DEBUG) {
      on({id: new RegExp(idTempVL + "$|" + idTempRL + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
          console.debug((['(dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,', aktor: ',aktor,', timeout: ',checkMinTimeErreicht ,')'].join('')));
      Das läuft so jetzt schon seit mehr als zwei Jahren und meine Frau hat sich nicht beschwert 😁 Die Infos per Telegram müsste ich eigentlich mal einstampfen. Der Alarm bei zu langer Laufzeit ist auf jeden Fall hilfreich, manchmal ist es in Fehlalarm, wenn der Aktor seit der Aktivierung keine WLAN Verbindung hat z.B.. Wie oben schon erwähnt, ist es nicht zu erwarten, dass beim Zapfen direkt Heißwasser kommt, aber nach kurzer Zeit, oder wenn man kurz zapft und dann wartet.
      NoschvieN 1 Antwort Letzte Antwort
      • H h07d0q
        @noschvie
        //VL
        var speedVL
        var speedVLold = 0;
        //RL
        var speedRL
        var speedRLold = 0;
        var h1, h2
           speedVLold = h1;
              }, minTime);
              }, iAlarmTimer);
            speedRLold = h2;
        //Debug
        if (LOG_DEBUG) {
        NoschvieN Offline
        NoschvieN Offline
        Noschvie
        @h07d0q sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
        Danke! Möchte gerne Zeit investieren und diesen Algorithmus unter Tasmota mit Berry implementieren... mal sehen, ob ChatGPT dafür eine Hilfe ist.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • NoschvieN Noschvie
          h07d0q
          @noschvie said in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:
          Viel Erfolg 😬
          • H h07d0q
            Viel Erfolg 😬
            NoschvieN Offline
            NoschvieN Offline
            Noschvie
            @h07d0q die Analyse durch ChatGPT findest du hier:
            https://gist.github.com/Noschvie/239cfa9c463f940ff0bd7a9bdc1bdebe
            Nun geht's an die Transferierung bzw. Konvertierung nach Berry auf ein Tasmota Device...
              h07d0q
              geht's
              Ohh interessant! Vor allem, dass es vermutlich auch über Rules gehen würde, allerdings vermisse ich den Teil der Rücklauftemperatur-Überwachung zur Abschaltung...
              Schon komisch so eine detaillierte Analyse seines zusammengefrickelten Codes zu lesen😁
              • H h07d0q
                geht's
                NoschvieN Offline
                NoschvieN Offline
                Noschvie
                @h07d0q der Berry Code ist fehlerhaft, was die Syntax betrifft. Aber ich komme trotzdem weiter, durch Nachfragen und google...
                Habe mir eine Berry Class erstellt zum Tracken der Vor- und Rücklauf-Temperatur und zum Berechnen der Speed usw... es dauert weil unerfahren mit Berry, aber es wird...
                In welchem Intervall werden bei dir die Trigger Funktionen aufgerufen?
                  NoschvieN Offline
                  NoschvieN Offline
                  Noschvie
                  Hab's gefunden: die Trigger Funktionen werden im Inerval von 10 Sekunden aufgerufen.
                    h07d0q
                    @noschvie oh sorry, deine Frage im letzten Post habe ich übersehen.. die Trigger reagieren auf Wertänderung der States vom Tasmota Sensor. Da dieser im Standard alle 10s abgerufen wird, sollte das nicht in meinem Code stehen, da dort die Zeit zwischen neuem und allem Trigger zum Rechnen verwendet wird und nicht starre 10s. Ich könnte mir vermutlich eine eigene Tasmota Firmware kompilieren, welche die Sensoren öfter über MQTT raushaut, aber es funktioniert auch so ausreichend gut.
                      mf2105
                      @alk tldr, wollte ich auch mal so lösen. Inzwischen stehen einfach ein Echo DOT bzw Plus (mit Zigbee) in Küche und Bad (u.a.), die auch das Licht, Musik, Radio, Rolläden steuern und die Türklingel (Ring) signalisieren.
                      An der WWZP ist einfach eine Zigbee- Steckdose zwischengesteckt. Wenn nun jmd WW braucht sagt man einfach "Alexa, Wasser" und die ZP läuft für 1min und gut ist..
                      Mehr Energie kann man glaube ich nicht sparen...
