  4. Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update
    1.0k
    6.1k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bananajoe sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
    wenn der rechner aber ohne den lcn adapter eher rum idlet,
    dann liegt es ja doch entweder am adapter oder an einer fehlkonfiguration.
    daher ist die frage erstmal schon berechtigt.
    leider kann wegen closed source da nur bluefox reinschauen.
    ich gehe aber davon aus, das die abfrage alles nur per netzwerkprotokoll oder wenn das gateway direkt auf dem rechner sitzt über irgendwelche ports
    https://de.wikipedia.org/wiki/Local_Control_Network#Fernsteuerung_und_Visualisierung
    das kann eigentlich nicht so aufwändig sein, als das ein rechner von idle auf 100% geht.
    aber alles nur vermutung und wir wollen ja nicht, das er einen neuen rechner kauft und dann feststellt, das dort das selbe passiert.
    im diag output war im protokoll die folgende zeile zu finden
    2024-08-14 10:15:59.891  - error: lcn.0 (1992) Cannot send 0:20(RELAY_OUT, out=4, val="true"): timeout
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @oliverio sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
    Stimmt auch wieder.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • BananaJoeB BananaJoe
      @OliverIO
      Leerlauf (Idle) ist ja schön und nett, super, die Autobahn ist leer, freie Fahrt-
      Trotzdem fährt die Kiste dann Vollgas nur 100, braucht 29 Sekunden bis dahin und hat nur 2 Fahrstreifen.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @bananajoe
      irgendwie verstehe ich die aussage von dir nicht ganz
      mehr ist ja nicht immer besser, wenn ich das mehr gar nicht verwende und kann sogar kontraproduktiv sein (mehr strom)
      aktuell gehe ich davon aus, das das kein normalzustand sondern ein fehlerzustand ist.
      der muss identifiziert werden.
      wenn wir dann feststellen es braucht tatsächlich stärkere kiste, dann auch gut.
      aber auf basis welcher angaben machst du den das fest?
      so wie homran vorgeschlagen hat müsste man mal den vergleich mit gestopptem lcn adapter haben. wenn die kiste dann immer noch auf >70% läuft würde ich dir recht geben.
      vorrangig muss er aber sein problem an bluefox melden
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @bananajoe
        I Offline
        I Offline
        IOJoe22
        Danke euch für die rege Diskussion, aus der ich Tipps für mich mitnehme.
        Habe eine Lizenz für 100 LCN-Module, da 25 hier laufen.
        Am Anfang hab ich mal nachgefragt, ob es eine Anleitung für die Verarbeitung der Meldungen und Steuerungen gibt, leider bisher keine Rückmeldung bekommen. So hab ich einiges selbst herausgefunden und steuer mit Scripten auch in den LCN-Bus.
        Heute hatte ich erstmal eine andere dringendere Aufgabe- die Heizung ist ausgefallen.
        Die Wärmepumpe hat eine prozessorgesteuerte Regelung, Spannungen (externe 230 und 400V~) waren alle da, aber ein Netzteil lieferte keine 5V- . Hab den Regler ausgelötet und ein externes regelbares Netzteil provisorisch angelötet. Läuft erstmal -> Wärme und Warmwasser sind wieder da. :-)
        Den Last-Test mit und ohne LCN- Adapter mach ich später noch.
        Vielleicht sollte ich nach 8 Jahren das Board mit CPU, RAM und HD in Rente schicken, mal sehen....
        21W Verbrauch sind auch nicht die Welt. Schau mir den Vorschlag in der ct mal an.
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • I IOJoe22
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @iojoe22 sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
          du musst ein issue auf github anlegen.
          kann zwar sein, das du da auch keine rückmeldung erhälst.
          Links im Profil
            I Offline
            I Offline
            IOJoe22
            Hatte ich damals gemacht, wie gesagt keine Antwort bekommen.
            Hab gerade wieder bei Github reinschauen wollen, nach dem Login soll mir ein Verification Code zugemailt werden, der kommt aber nicht an. (Mehrfach versucht)
            Zum Server -> Es ist wie du schreibst:
            Mit lang laufender LCN-Instanz 60% und 98 % Kern-Auslastung
            Ohne laufende LCN-Instanz 5% und 8 % Kern-Auslastung
            3 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 9% und 6 % Kern-Auslastung
            10 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 5% und 3 % Kern-Auslastung
            20 Minuten nach Neustart LCN-Instanz: 44% und 64 % Kern-Auslastung
            Also kommt die Last von der LCN-Instanz, die ein Unverträglichkeit seit dem Update hat.
            Bekomme auch immer noch die Meldung von host, dass es neue Versionen für das Betriebssystem gibt.
            Die bekomm ich aber nicht mit apt-get upgegraded :-(
            Da such ich noch den Fehler, vielleicht ist es danach auch im iob gut.
            • I IOJoe22
              Hatte ich oben schon beantwortet. Das ist kein Fehler. (Außer man betrachtet die Installation von Schnubbibuntu insgesamt als Fehler).
              • I IOJoe22
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                ich kenne mich lcn nicht aus,
                hast du die lizenz für die geräte gekauft
                oder für den adapter?
                wenn für adapter, hast du da ein recht auf support, denke ich
                der adapter kann bis 10 geräte ohne lizenz verwendet werden, wenn ich die readme richtig interpretiere. für mehr muss man ebenfalls für den adapter eine lizenz kaufen
                Links im Profil
                • I IOJoe22
                  was mich wundert ist, dass sich die load average nicht in dem Maße ändert.
                  Im Prinzip eher marginal.
                  bei 2 Kernen ist eine load von 1.6 schon sehr hoch. bei 2 wäre das System dicht.
                  Nach Neustart bewegen wir uns mit 0.6 - 0.9 in annehmbaren Bereichen.
                  Allerdings scheint auch dein RAM nicht mehr immer auszureichen.
                  Der SWAP ist beteits angeknabbert.
                  und das sogar nach dem Neustart.
                    I Offline
                    I Offline
                    IOJoe22
                    @thomas-braun sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                    ok
                    für den iob-Adapter, das Netzwerkinterface für den LCN-Bus-Koppler hab ich schon lange in Betrieb.
                    @homoran sagte in Modul LCN belastet CPU mit 103% nach update:
                    War nur der Neustart des Adapters, der Server läuft schon ne Woche...
                    • I IOJoe22
                      ok
                      I Offline
                      I Offline
                      IOJoe22
                      schrieb am zuletzt editiert von IOJoe22
                      @iojoe22
                      Heute habe ich eine neue Version vom Adapter eingespielt (2.0.3) und probeweise auch mal die Scripte gestoppt, die LCN Daten verarbeiten.
                      Leider alles ohne Erfolg, es bleibt bei der hohen Auslastung....
                      Wenn ich wieder bei Github reinkomme, mach ich einen Issue auf, mal sehen was sich da tut.
                      Nachtrag: Der Verification-Code von Github kam nur auf meinem Handy an :-(
                      Jetzt komme ich wieder rein und hab einen Issue aufgemacht.
