  3. Einsteigerfragen
  4. Google Sperrt backitup Adapter Aus
    5.4k
47 Beiträge 14 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @simo wo und wann kommt der Fehler? Bisher hat es bei allen funktioniert.
    Welche Version von Backitup ist installiert?
    @simatec
    Ich hatte den selben Fehler auch gerade. Auf einem zweiten, parallel laufenden ioBroker. Wenn man auf den generierten Link zur Authorisierung bei google klickt kommt die Meldung.
    backitup v3.0.22 auf nodejs 20.17.0, alles andere auf dem aktuellen Stand aus dem Beta-Repo.
    Die Meldung erscheint unter der URL
    https://googleauth.iobroker.in/googleDriveOAuth?code=4/0AQGELOESCHTJBthdTw&scope=https://www.googleapis.com/auth/drive.file
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @thomas-braun ok dann greift da schon unsere Umstellung auf eine automatische Autorisierung.
      Dann muss ich die Beta pushen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @thomas-braun kannst du mal bitte testen, ob es mit der Github Version läuft?
        • simatecS simatec
          @simatec
          Push it!
          https://www.youtube.com/watch?v=vCadcBR95oU
          • simatecS simatec
            @simatec
            Nein, gleiches Verhalten mit
            iobroker.backitup@3.0.22 (git+ssh://git@github.com/simatec/ioBroker.backitup.git#7ec5b6d7815aecf805834f50abb8dce8b17ffde2)
            Allerdings stand jetzt im GUI, das bereits ein Token vorhanden sei. Das war mit der Version aus Beta glaube ich nicht so.
            Das Backup hängt bei google:
            21:51:58.917
            INFO
            gui
            Backup gestartet ...
            21:52:09.147 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
            21:52:10.179 DEBUG mount done
            21:52:16.198 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
            21:52:22.200 DEBUG iobroker This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            21:52:23.200 DEBUG iobroker done
            21:52:24.200 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
            21:52:26.201 DEBUG zigbee done
            21:52:27.202 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
            21:52:28.249 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
            21:52:29.249 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
            21:52:30.250 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
            21:52:31.250 DEBUG javascripts done
            21:52:32.251 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_14-21_52_09_daleth_backupiobroker.tar.gz...
              @simatec
              21:51:58.917
              INFO
              gui
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @thomas-braun kannst du den Token erneuern?
              • simatecS simatec
                @simatec
                Nein, dann renne ich wieder in die Meldung rein:
                {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"../public/index.html"}
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @thomas-braun auch mit der Github Version?
                  Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @simatec
                    Ja.
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      Kommando zurück! Ein Backup ausschließlich auf GoogleDrive funktioniert!
                      Es liegt wieder daran, das ich zuerst das FritzNAS mounte und dann von dort aus zu GoogleDrive hochlade.
                      Liegt wohl wieder irgendwie an Samba. Muss mal nach den Mountoptionen schauen.
                      //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS455342SA00-01/iobbackups/daleth /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0700,dir_mode=0700,vers=3.1.1 0 0
                      hab ich drin. Muss mal 'cache=loose' wieder setzen.
                      • simatecS simatec
                        @simatec
                        Entwarnung!
                        Mit 'cache=loose' als mount-Option geht es auf dem neuen (Arch-Linux)-System. Auf dem Raspberry OS wo ich die Einstellung herkopiert habe geht es ohne.
                        00:35:37.292
                        INFO gui Backup gestartet ...
                        00:35:47.474 DEBUG mount expert-mount command: "mount /opt/iobroker/backups"
                        00:35:47.561 DEBUG mount expert-mount successfully completed
                        00:35:47.605 DEBUG mount done
                        00:35:54.559 DEBUG iobroker host.daleth 8736 states saved
                        00:35:54.733 DEBUG iobroker host.daleth 11094 objects saved
                        00:36:06.950 DEBUG iobroker Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz
                        00:36:08.078 DEBUG iobroker  done
                        00:36:09.100 DEBUG historyDB compress from historyDB started ...
                        00:36:11.200 DEBUG historyDB Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz
                        00:36:11.236 DEBUG historyDB done
                        00:36:11.459 DEBUG zigbee done
                        00:36:12.233 DEBUG javascripts Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                        00:36:12.491 DEBUG javascripts found Script: awtrix
                        00:36:12.560 DEBUG javascripts found Script: dwd_uwz_nina_warnungen
                        00:36:12.788 DEBUG javascripts found Script: frostwarner
                        00:36:12.849 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_bad
                        00:36:12.996 DEBUG javascripts found Script: lautstaerke_kueche
                        00:36:13.195 DEBUG javascripts found Script: nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                        00:36:13.401 DEBUG javascripts found Script: paketlieferungen
                        00:36:13.454 DEBUG javascripts found Script: pakettruhe_offen
                        00:36:13.707 DEBUG javascripts found Script: ps4_waker
                        00:36:13.764 DEBUG javascripts found Script: sonnenaufgang
                        00:36:14.016 DEBUG javascripts found Script: sonnenuntergang
                        00:36:14.062 DEBUG javascripts found Script: speedtest
                        00:36:14.216 DEBUG javascripts found Script: telefon_klingelt
                        00:36:14.426 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_ble
                        00:36:14.514 DEBUG javascripts found Script: treppenhaus_licht_hub
                        00:36:14.733 DEBUG javascripts found Script: tuerklingel_laeutet
                        00:36:14.818 DEBUG javascripts found Script: usv_warner
                        00:36:14.967 DEBUG javascripts found Script: wohnung_verlassen
                        00:36:15.122 DEBUG javascripts found Script: zuhause_verlassen
                        00:36:15.272 DEBUG javascripts found Script: nuki_extended_restart_fix
                        00:36:15.450 DEBUG javascripts found Script: solix2mqtt
                        00:36:15.654 DEBUG javascripts found Script: stromzaehler2
                        00:36:15.962 DEBUG javascripts done
                        00:36:16.885 DEBUG cifs done
                        00:36:17.357 DEBUG googledrive Google Drive: Copy iobroker_2024_09_15-00_35_47_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                        00:36:20.776 DEBUG googledrive Google Drive: Copy historyDB_2024_09_15-00_36_08_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                        00:36:23.437 DEBUG googledrive Google Drive: Copy zigbee.0_2024_09_15-00_36_11_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                        00:36:25.485 DEBUG googledrive Google Drive: Copy javascripts_2024_09_15-00_36_12_daleth_backupiobroker.tar.gz...
                        00:36:27.634 DEBUG googledrive done
                        00:36:27.762 DEBUG clean done
                        00:36:27.913 DEBUG historyHTML new history html values created
                        00:36:28.011 DEBUG historyHTML done
                        00:36:28.250 DEBUG historyJSON done
                        00:36:28.560 DEBUG umount mount active, umount is started ...
                        00:36:33.574 DEBUG umount umount successfully completed
                        00:36:33.577 DEBUG umount done
                        00:36:39.718 DEBUG whatsapp done
                        00:36:40.862 DEBUG notification done
                        00:36:41.050 INFO gui Das Backup wurde erfolgreich erstellt!
                        • simatecS simatec
                          Simo
                          @simatec Backitup Version 3.0.22
                          • S Simo
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @simo sagte in Google Sperrt backitup Adapter Aus:
                            Sollte wieder funktionieren
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              robert-132
                              Funzt wieder
