    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • K Kerschte_de
    @tt-tom Hi Tom,
    ich melde mich nochmal ... leider mit einer Fehlermeldung. Nach dem Flash habe ich die beiden Scripte angelegt. Das letztere (NSPanelTs.ts) ist von den Pfaden her angepasst. Beim Starten jedoch gibt es gehäuft immer wieder den gleichen Fehler:
    script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
    Im ioBroker, in der Java Skript Instanz habe ich das "dayjs" hinterlegt, so wie in der Anleitung beschrieben. Zudem habe ich inzwischen gem. einem Post aus dem August den Raspberry 4 mehrfach geupdatet. Leider schafft es dabei Node.js nicht von der aktuellen v18.20.4 auf die 20.17.0 ... aber das scheint eine andere Geschichte zu sein.
    Gibt es einen Weg zur einfachen Fehlerbeseitigung, so dass das Skript rennt?
    Das Display kreiselt derzeit weiter vor sich hin.
    Viele Grüße,
    Kersten
    #6308
    @kerschte_de sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    iob nodejs-update 20
    ausführen.
    • K Kerschte_de
      @tt-tom Hi Tom,
      Viele Grüße,
      Kersten
      TT-Tom
      #6309
      @kerschte_de
      Dayjs ist ein bekannter Fehler und wird nur beim Start gemeldet. Kannst du ignorieren.
      Der Kreisel ist ein Verbindungsproblem, zeige mal vom Script Punkt 1 der Einstellung.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        Kerschte_de
        #6310
        Ich hatte das über 2 andere Wege versucht. Einmal über das mehrfache allg. sudo update / upgrade und dann nochmal direkt aus der ioBroker-Ansicht über das Häkchen. Beides hatte nicht funktionert.
        Mit dieser dritten Variante hat es nun geklappt ... richtig gut.
          Kerschte_de
          #6311
          Anbei nun der gewünschte Ausschnitt aus meiner Config
          Die Pfade stimmen mit der Struktur im ioB überein:
          • K Kerschte_de
            TT-Tom
            #6312
            @kerschte_de
            Dann hast du das Node Problem gelöst.
            Jetzt muss noch die Verbindung klappen. Dazu zeige mal die Einstellungen vom Script.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @kerschte_de
              Kerschte_de
              #6313
              @tt-tom Die Einstellungen in dem Adapter?
              • K Kerschte_de
                TT-Tom
                #6314
                @kerschte_de
                Kommen da auch Daten an???
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @kerschte_de
                  Kerschte_de
                  #6315
                  @tt-tom Meiner Meinung nach ja.
                  • K Kerschte_de
                    Kerschte_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Kerschte_de
                    #6316
                    @kerschte_de Ich habe das Script noch einmal gestartet und die Meldungen direkt aus dem Logging kopiert:
                    5.9.2024, 17:08:51.013	[info ]: javascript.0 (3861) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                    5.9.2024, 17:08:53.057	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                    5.9.2024, 17:08:53.316	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.323	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.329	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.334	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.339	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.344	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.350	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.355	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.361	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.368	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.374	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.386	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.396	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.402	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.406	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.410	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.415	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.420	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.424	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.428	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.433	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.438	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.442	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.447	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.453	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.458	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.463	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.468	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.473	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.477	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.482	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.486	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.490	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.495	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.500	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.504	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.508	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.512	[error]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                    5.9.2024, 17:08:53.525	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                    5.9.2024, 17:08:53.544	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                    5.9.2024, 17:08:53.692	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    5.9.2024, 17:08:54.349	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    5.9.2024, 17:08:54.468	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled
                    5.9.2024, 17:08:55.595	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    5.9.2024, 17:08:55.596	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                    5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0                   - 8081
                    5.9.2024, 17:08:58.016	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0                - 8086
                    5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0             - 1883
                    5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0                  - /dev
                    5.9.2024, 17:08:58.017	[warn ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                    5.9.2024, 17:08:58.017	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                    5.9.2024, 17:09:01.783	[info ]: javascript.0 (3861) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                    5.9.2024, 17:09:02.051	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    5.9.2024, 17:09:02.052	[info ]: javascript.0 (3861) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                    Das ist das Logging direkt im ioB Skript-Adapter (unter dem Fenster mit dem Script-Inhalt)
                    --> ah, und es sei noch erwähnt, dass ich nochmal Tasmota auf dem ESP32 auf 14.1.0 geupdatet habe ... nachdem der Flash geklappt hatte (siehe gestrigen Post)
                    ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kerschte_de
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #6317
                      Ist das einzige was mir Sorgen bereiten würde...
                      Der Rest dürfte das Script nicht beeinflussen...
                      Hast du den Rechner mal komplett gestartet nach dem NodeJS-Upgrade?
                      • ArmilarA Armilar
                        Kerschte_de
                        #6318
                        @armilar Das hatte ich vorhin nach dem Update von Node-js gemacht. Ich mache es jedoch gerne noch einmal ... auch mit Stecker ziehen und 30 Sek warten.
                        • ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6319
                          @kerschte_de
                          Stecker ziehen war noch nie eine gute Idee ;-)
                          Dafür gibt es:
                          sudo reboot
                          Führe mal ein "iob fix" durch - also
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @kerschte_de
                            Dafür gibt es:
                            sudo reboot
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Kerschte_de
                            #6320
                            @armilar Initiiert durch einen sudo reboot dann kurz danach den Stecker gezogen. Es bleibt jedoch unverändert.
                            5.9.2024, 17:21:03.560	[info ]: javascript.0 (901) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                            5.9.2024, 17:21:05.510	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: source code did not change, using cached compilation result...
                            5.9.2024, 17:21:05.842	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.852	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.858	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.866	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.872	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.887	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.905	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.927	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.936	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.942	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.948	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.954	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.960	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.966	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.974	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.979	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:05.984	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.008	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.014	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.020	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.029	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.037	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.048	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.058	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.066	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.071	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.076	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.081	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.087	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.092	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.098	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.104	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.112	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.118	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.124	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.132	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.139	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.145	[error]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Error: Cannot find module 'dayjs'
                            5.9.2024, 17:21:06.161	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                            5.9.2024, 17:21:06.181	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                            5.9.2024, 17:21:06.328	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            5.9.2024, 17:21:07.067	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:07.068	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:07.227	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Debug mode disabled
                            5.9.2024, 17:21:07.475	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:07.476	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:10.887	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- admin.0                   - 8081
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- influxdb.0                - 8086
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- mqtt-client.0             - 1883
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: -- zigbee.0                  - /dev
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[warn ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Object "system.adapter.undefined" does not exist
                            5.9.2024, 17:21:10.888	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                            5.9.2024, 17:21:12.547	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:12.548	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:18.611	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:18.612	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:24.647	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:24.648	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:30.583	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:30.584	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:36.539	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:36.540	[info ]: javascript.0 (901) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                            5.9.2024, 17:21:41.147	[info ]: javascript.0 (901) Stopping script script.js.common.NSPanel.NSPANEL_WZ_4_4_0_1
                            Doch wieder auf eine Vorversion auf dem ESP32 wechseln? Oder was könnte die eine Warnung verursachen. Vielleicht an der Stelle ansetzen?
                            • ArmilarA Armilar
                              @kerschte_de
                              Dafür gibt es:
                              sudo reboot
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Kerschte_de
                              #6321
                              Den "iob fix" habe ich nochmal durchgeführt. Die Meldung mit dem undef. System Adapter bleibt leider
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #6322
                                @kerschte_de
                                Das Problem wird nicht durch den ESP verursacht, daher lasse Tasmota so wie es ist...
                                Das Problem liegt aus meiner Sicht im ioBroker
                                Das Script stoppt aus welchem Grund auch immer...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @kerschte_de
                                  Kerschte_de
                                  #6323
                                  @armilar nein, das stoppen kommt durch mein Eingreifen, weil er sonst in der Dauerschleife mit diesen beiden Zeilen ist. Das Display ist dabei auch in der Dauerschleife, deshalb habe ich es immer wieder händisch gestoppt.
                                  Was mir noch so nebenher heute bei den vielen Flash-Versuchen durch den Kopf ging. Vielleicht gibt es durch die Updates der Scripte einen unsaubern Zugriff vom spezifischen "NSPanelTS.ts" Script auf das global hinterlegte ""TypeScript" ... dass es bspw. an der Namensgebung scheitert? Denn im Install-Video von Matthias wird das globale Script als "icon_mapping" angelegt, gemäß der aktuellen Doku jedoch mit dem Namen "IconsSelector". Wenn auf dieses Script im Code namentlich verwiesen wird, könnte daraus ein Verweis-Fehler entstehen?
                                  ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kerschte_de
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #6324
                                    @kerschte_de
                                    ah - okay
                                    schalte mal den portCheck auf "false"
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @kerschte_de
                                      ah - okay
                                      Kerschte_de
                                      #6325
                                      @armilar ... gemacht
                                      • K Kerschte_de
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #6326
                                        @kerschte_de
                                        Nein, das Script kannst du auch Schneewittchen nennen...
                                        Globale Scripte legen sich vor jedes andere Common Script und somit sind die Funktionen eines globalen Scriptes in allen Scripten verfügbar...
                                        Wie aktuell ist dein JS-Controller???
                                        ansonsten mal komplett:
                                        iob stop
                                        iob update
                                        iob upgrade self
                                        iob upgrade
                                        iob fix
                                        iob start
                                        durchführen
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @kerschte_de
                                          iob stop
                                          iob update
                                          iob upgrade self
                                          iob upgrade
                                          iob fix
                                          iob start
                                          durchführen
                                          Kerschte_de
                                          #6327
                                          @armilar Das hatte ich schon durchlaufen lassen (hatte ich in der Fehlerbehebungs-Doku vom Flashen gefunden). JS-Controller ist auf V6.0.11... also aktuell
                                          Das Partitionierungs-Thema bei den Fehlerbehebungen würde sich darin äußern, dass sich das TFT nicht hätte flashen lassen? Oder kann es auch für das Konnektivitätsproblem sorgen?
