  4. Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker
    6.8k
wärmepumpedaikinaltherma 3 h ht
88 Beiträge 17 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R robmann
    ich würde meine Altherma 3 H MT inkl Ech2o gerne via Daikin Home Hub an den iobroker anbinden. Hat hierfür evtl. jemand ein paar Tips dazu? Ich benötige im iobroker den ModBus Adapter - richtig?
    Vielen Dank
    @robmann sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
    was ist das?
    klingt nach cloud?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      was ist das?
      klingt nach cloud?
      robmann
      ne, nicht via Cloud. Direkt via Modbus (TCP). Der Home Hub ist wohl der Nachfolger vom DCOM.
      • R robmann
        ich weiss icht was der für Anschlüsse hat, aber hier
        geht's zum Modbus-Adapter per RS485.
        Wenn der Hub Modbus TCP unterstützt, braucht's keine weitere Hardware, der Adapter reicht.
        Hast du Infos was der Hub alles an Daten liefert und wo er in der Altherma angeschlossen wird?
        • R Offline
          robmann
          Hier die Doku zum Hub: https://www.daikin.de/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/ctrl/ekrhh/EKRHH_Installer reference guide_4PDE744838-1_German.pdf
          An der Altherma ist er bereits durch den Heizungsbauer angeschlossen.
          Was mich nun interessiert ist die Einbindung in den iobroker bzw. die Visualisierung.
          Hat hier jemand Tips?
          • R robmann
            wenn modbus tcp, dann modbus Adapter.
            dort Verbindungsparameter konfigurieten und erst einmal nur ein Register
            • R robmann
              @robmann
              nach den Informationen in der Bedienungsanleitung
              X6A Zur Inneneinheit (P1/P2 Konnektor)
              X7A Zur Inneneinheit (S21 Konnektor)
              X8A Zur Modbus-Interface (RS485 Konnektor)
              ist es genau wie beim DCOM.
              Anschluss am Gerät an P1/P1 und Modbus RTU
              wofür der LAN Anschluss ist, finde ich auf die Schnelle nicht, irgendwo steht was von ONECTA (also cloud) und irgendwo steht Modbus RTU und TCP würden unterstützt
              Es geht dir wahrscheinlich um "Anwendungsfall 3" , Einbindung ins Smarthome
                @robmann
                robmann
                @homoran said in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                ganz genau... und das ganze ein wenig visualisieren ;-)
                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                • R robmann
                  @robmann
                  na, dann ran an den Speck!
                  wo genau klemmt's denn noch?
                    @robmann
                    robmann
                    @homoran Ich brauche nur mal den richtigen Denkanstoß in sachen Iobroker...
                    Geht das über den ModBus-Adapter? Konnte hier leider nicht wirklich was hilfreiches finden...
                    • R robmann
                      wie ich schrob
                      @homoran sagte in Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT und ioBroker:
                        wie ich schrob
                        robmann
                        Hallo, hat geklappt.. ;-)
                        Welche Widgets hast du für die Visualisierung verwendet?
                        • R robmann
                          verschiedene 😁
                          Hab aber auch nur Heating only.
                          Wofür brauchst du denn widgets?
                            verschiedene 😁
                            robmann
                            @homoran möchte gerne eine ähnliche Visualisierung bauen ;-)
                            • R robmann
                              @robmann
                              [{"tpl":"tplRGgauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min_value":"17","max_value":"42","factor":"1","value_offset":"0","labels_color":"#000000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"modbus.2.inputRegisters.30043_Ruecklauf","oid_2":"modbus.2.inputRegisters.30041_Vorlauf","needle_size":"60","centerpin_radius":"8","needle_type":"triangle","needle_colors":"#69def8:#e78ef5:pink","centerpin_color":"white","title":"","title_bottom":"Inneneinheit","title_bottom_pos":"0.12","title_size":"","oid_3":"modbus.2.inputRegisters.30046_Kaeltemittel","title_bottom_size":"10","labels_size":"9","labels_offset":"-3","a_start":"0"},"style":{"left":"518px","top":"495px","width":"175px","height":"175px","z-index":"3"},"widgetSet":"rgraph"},{"tpl":"tplRGgauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min_value":"-20","max_value":"30","factor":"1","value_offset":"0","labels_color":"#000000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.NEQ0532223.1.TEMPERATURE","oid_2":"hm-rpc.0.NEQ0532223.2.TEMPERATURE","needle_size":"60","centerpin_radius":"8","needle_type":"triangle","needle_colors":"lightgreen:darkgreen","centerpin_color":"beige","title":"","title_bottom":"Ausseneinheit","title_bottom_pos":"0.12","title_size":"","title_bottom_size":"9.5","labels_size":"9","labels_offset":"-3","a_start":"0"},"style":{"left":"668px","top":"495px","width":"175px","height":"175px","z-index":"3"},"widgetSet":"rgraph"},{"tpl":"tplRGgauge","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min_value":"17","max_value":"42","factor":"1","value_offset":"0","labels_color":"#000000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"Messwerte.0.Heizung.Ruecklauf","oid_2":"Messwerte.0.Heizung.Vorlauf","needle_size":"60","centerpin_radius":"8","needle_type":"triangle","needle_colors":"blue:red","centerpin_color":"brown","title":"","title_bottom":"Heizkreis ","title_bottom_pos":"0.12","title_size":"","title_bottom_size":"10","labels_size":"9","labels_offset":"-3","a_start":"0"},"style":{"left":"369px","top":"494px","width":"175px","height":"175px","z-index":"3"},"widgetSet":"rgraph"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"modbus.2.inputRegisters.30032_Verdichter","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"caption":"Kompressor","captionOn":"Kompressor","styleNormal":"hq-button-red-normal","styleActive":"hq-button-green-active","labels_offset":"-5","readOnly":true},"style":{"left":"300px","top":"510px","font-size":"x-small","width":"50px","height":"50px","z-index":"10"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"modbus.2.inputRegisters.30031_Umwaelzpumpe","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"caption":"Pumpe","captionOn":"Pumpe","styleNormal":"hq-button-red-normal","styleActive":"hq-button-green-active","labels_offset":"-5","readOnly":true},"style":{"left":"300px","top":"567px","font-size":"x-small","width":"50px","height":"50px","z-index":"10"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"modbus.2.inputRegisters.30036_Abtauen","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"caption":"Abtauen","captionOn":"Abtauen ","styleNormal":"hq-button-base-outtemp","styleActive":"hq-button-red-active","labels_offset":"-5","readOnly":true},"style":{"left":"300px","top":"625px","font-size":"x-small","width":"50px","height":"50px","z-index":"10"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Vorlauf&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bmin%5D=15&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bname%5D=Vorlauf+(HMW)&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B0%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B0%5D%5ByOffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=11&l%5B1%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Ruecklauf&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%231106F2&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bname%5D=R%C3%BCcklauf+(HMW)&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B1%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%231DA739&l%5B2%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B2%5D%5Bmax%5D=30&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fen+(HM)&l%5B2%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=leftColor&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B2%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B2%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B2%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B2%5D%5Byticks%5D=11&l%5B3%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Vorlauf_Therme&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%23ff00f9&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=VL+prim%C3%A4r+(HMW)&l%5B3%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B3%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B3%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B3%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B3%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B4%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Ruecklauf_Therme&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%2300bbff&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bname%5D=RL+prim%C3%A4r+(HMW)&l%5B4%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B4%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B4%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B4%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B4%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B4%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B4%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30032_Verdichter&l%5B5%5D%5Boffset%5D=0&l%5B5%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B5%5D%5Bcolor%5D=%2300FFFF&l%5B5%5D%5Bmin%5D=0&l%5B5%5D%5Bmax%5D=10&l%5B5%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B5%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B5%5D%5Bname%5D=Verdichter&l%5B5%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B5%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B5%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B5%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B5%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B5%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B5%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B5%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B5%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B5%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B6%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30045_Au%C3%9Fentemperatur_&l%5B6%5D%5Boffset%5D=0&l%5B6%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B6%5D%5Bcolor%5D=%2379f473&l%5B6%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B6%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B6%5D%5Bname%5D=Aussentemp+Daikin&l%5B6%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B6%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B6%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B6%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B6%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B6%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B6%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B6%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B6%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B6%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30041_Vorlauf&l%5B7%5D%5Boffset%5D=0&l%5B7%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B7%5D%5Bcolor%5D=%23e78ef5&l%5B7%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B7%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B7%5D%5Bname%5D=Vorlauf+Daikin&l%5B7%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B7%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B7%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B7%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B7%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B7%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B7%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B7%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B7%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B7%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30043_Ruecklauf&l%5B8%5D%5Boffset%5D=0&l%5B8%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B8%5D%5Bcolor%5D=%2369def8&l%5B8%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B8%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B8%5D%5Bname%5D=R%C3%BCcklauf+Daikin&l%5B8%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B8%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B8%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B8%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B8%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B8%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B8%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B8%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B8%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B8%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B9%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30046_Kaeltemittel&l%5B9%5D%5Boffset%5D=0&l%5B9%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B9%5D%5Bcolor%5D=pink&l%5B9%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B9%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B9%5D%5Bname%5D=K%C3%A4ltemittel&l%5B9%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B9%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B9%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B9%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B9%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B9%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B9%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B9%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B9%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B9%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B10%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30050_Durchflussmenge&l%5B10%5D%5Boffset%5D=0&l%5B10%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B10%5D%5Bcolor%5D=%23a68cea&l%5B10%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B10%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B10%5D%5Bname%5D=Flussrate&l%5B10%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B10%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B10%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B10%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B10%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B10%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B10%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B10%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B10%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B10%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B11%5D%5Bid%5D=modbus.2.inputRegisters.30036_Abtauen&l%5B11%5D%5Boffset%5D=0&l%5B11%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B11%5D%5Bcolor%5D=%23fa9308&l%5B11%5D%5Bmin%5D=0&l%5B11%5D%5Bmax%5D=12&l%5B11%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B11%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B11%5D%5Bname%5D=Abtauen&l%5B11%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B11%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B11%5D%5Bfill%5D=.2&l%5B11%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B11%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B12%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Delta_Heizkreis&l%5B12%5D%5Boffset%5D=0&l%5B12%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B12%5D%5Bcolor%5D=%237100ff&l%5B12%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B12%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B12%5D%5Bname%5D=Delta+HK&l%5B12%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B12%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B12%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B12%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B12%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B12%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B12%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B12%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B12%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B12%5D%5Bmin%5D=0&l%5B12%5D%5Bmax%5D=25&l%5B12%5D%5Byticks%5D=9&l%5B13%5D%5Bid%5D=Messwerte.0.Heizung.Delta_Therme&l%5B13%5D%5Boffset%5D=0&l%5B13%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B13%5D%5Bcolor%5D=%23bd5ceb&l%5B13%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B13%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B13%5D%5Bname%5D=Delta+Therme&l%5B13%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B13%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B13%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B13%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B13%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B13%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B13%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B13%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B13%5D%5Bmultiplicator%5D=1&l%5B13%5D%5Bmin%5D=0&l%5B13%5D%5Bmax%5D=25&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=step&aggregateSpan=300&bg=0&title=Heizung&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&noBorder=noborder&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m&live=300&barWidth=.4&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&legend=nw&legBgOpacity=.4&legColumns=3","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"144px","top":"697px","width":"753px","height":"290px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.2.inputRegisters.30041_Vorlauf","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"575px","top":"656px","z-index":"5","color":"#e78ef5","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.2.inputRegisters.30043_Ruecklauf","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"575px","top":"675px","z-index":"5","color":"#69def8","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.Heizung.Vorlauf","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"426px","top":"656px","z-index":"5","color":"red","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.Heizung.Ruecklauf","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"426px","top":"674px","z-index":"5","color":"blue","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0532223.1.TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"728px","top":"656px","z-index":"5","color":"lightgreen","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.NEQ0532223.2.TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1"},"style":{"left":"728px","top":"672px","z-index":"5","color":"darkgreen","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.2.inputRegisters.30050_Durchflussmenge","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"60","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" l/h","html_append_plural":" l/h","digits":"0"},"style":{"left":"492px","top":"639px","z-index":"5","color":"#b579ec","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px","width":"80px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Systemvariablen.0.Heizung.Vorlauf_Soll","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C)","html_append_plural":" °C)","digits":"1","html_prepend":"("},"style":{"left":"633px","top":"656px","z-index":"5","color":"#e78ef5","font-weight":"normal","text-align":"center","height":"20px","width":"65px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.2.inputRegisters.30045_Außentemperatur_","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1","html_prepend":""},"style":{"left":"795px","top":"672px","z-index":"5","color":"#3de70d","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px","width":"65px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.Heizung.Delta_Therme","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1","html_prepend":""},"style":{"left":"629px","top":"676px","z-index":"5","color":"#000000","font-weight":"normal","text-align":"center","height":"20px","width":"65px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"Messwerte.0.Heizung.Delta_Heizkreis","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1","html_prepend":""},"style":{"left":"495px","top":"672px","z-index":"5","color":"#000000","font-weight":"normal","text-align":"center","height":"20px","width":"65px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdHeating","data":{"oid":"modbus.2.holdingRegisters.40055_Temp_offset","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"-10","max":"10","step":"1","roundnumber":"0","checkboxDisplay":"text","asButton":"true","dialog_width":"600","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"autoclose":"11700","title":"Offset","modal":false},"style":{"left":"190px","top":"580px","width":"63px","height":"19px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdLightOnOffDialog","data":{"oid":"modbus.2.holdingRegisters.40005_Betriebsstatus","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"dialog_width":"440","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"1","autoclose":"12900","textOff":"Ausschalten ","textOn":"Einschalten ","title":"Heizung","iconOff":"/icons-mfd-png/sani_heating.png","iconOn":"/icons-mfd-png/sani_heating_temp.png","iconColorOff":"#c0debf","iconColorOn":"#bf1818","invert_icon":false,"dialog_left":"150px","dialog_top":"250px"},"style":{"left":"192px","top":"509px","width":"60px","height":"60px","background-color":"{a:modbus.2.holdingRegisters.40005_Betriebsstatus; a==1 ? '#c8ed4a' : '#ccebf5'}","border-radius":"30px","border-color":"black","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplMfdLightOnOffDialog","data":{"oid":"modbus.2.holdingRegisters.40010_Leise","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":false,"dialog_width":"440","dialog_height":"200","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"1","autoclose":"12000","textOff":"Ausschalten ","textOn":"Einschalten ","title":"Flüstermodus","iconOff":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","iconOn":"/icons-mfd-png/audio_volume_mute.png","iconColorOff":"#c0debf","iconColorOn":"#bf1818","invert_icon":false,"dialog_top":"250px","dialog_left":"150px"},"style":{"left":"192px","top":"615px","width":"60px","height":"60px","background-color":"{a:modbus.2.holdingRegisters.40010_Leise; a == 1 ? '#c8ed4a' : '#ccebf5'}","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"black","border-radius":"30px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" °C","html_append_plural":" °C","digits":"1","html_prepend":""},"style":{"left":"795px","top":"655px","z-index":"5","color":"#439e29","font-weight":"bold","text-align":"center","height":"20px","width":"65px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.6.30015_WP_Innen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" W","html_append_plural":" W","digits":"1","html_prepend":""},"style":{"left":"573px","top":"623px","z-index":"5","color":"#000000","font-weight":"normal","text-align":"center","height":"15px","width":"65px","font-size":"9pt"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"modbus.0.inputRegisters.6.30013_WP_Aussen","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_singular":" W","html_append_plural":" W","digits":"0","html_prepend":""},"style":{"left":"723px","top":"623px","z-index":"5","color":"#000000","font-weight":"normal","text-align":"center","height":"15px","width":"65px","font-size":"9pt"},"widgetSet":"basic"}]
                              • R robmann
                                Das war klar!
                                Nur für welche Funktionen/Werte suchst du noch Widgets?
                                Hab's mir einfach gemacht und alles exportiert
                                • R Offline
                                  robmann
                                  Vielen Dank!
                                  • R Offline
                                    robmann
                                    Hat evtl. jemand Erfahrung mit SmartGrid über Modbus? Ich habe mal testweise versucht das Holding-Register 56 (Betriebsmodus intelligentes Stromnetz) zu beschreiben. Das wird allerdings nicht angenommen. Andere Register wie z.B. 4 (Heizbetrieb Ein/Aus) oder 9 (Geräuscharmer Modus) lassen sich beschreiben.
                                    • R robmann
                                      sicher?
                                      was veranlasst dich zu dieser Meinung?
                                      wie?
                                      bitte immer alles zeigen!
                                      • R Offline
                                        robmann
                                        Der Wert vom Register 40056 stellt sich nach Eingabe von z.B. "2" wieder zurück auf den Default-Wert.
                                        Laut Doku wäre hier folgende Eingabe möglich:
                                        • R robmann
                                          nochmal
                                          wie?
                                          wie sieht die Registereinstellung dazu aus?
                                          32766 sieht nach einer Errormeldung aus.
                                          sollte in der Registerbeschreibung stehen.
