    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • S ssteinberger1988
    Hallo
    Seit gestern habe ich hier ein NSPanel liegen und habe auch schon einiges hinbekommen.
    Die MQTT-Verbindung zu meinem ioBroker funktioniert, aber egal was ich probiere, mein NSPanel zeigt dauerhaft "Waiting for content" an
    Ich habe die aktuelle NSPanel.ts genutzt.
    Auch sonst bin ich dem Wiki mit den aktuell vorhandenen Scripts gefolgt.
    Auf dem NSPanel läuft Tasmota 14.1.0 (14.2.0 wollte gar nicht richtig laufen, deshalb 14.1.0)
    Ab und an kommt auch die Anzeige, dass eine neue Version verfügbar ist, aber egal wo ich da tippe, passieren tut gar nichts.
    Welche Informationen werden gebraucht, damit ihr mir helfen könnt? Bin leider auch hier im Forum bisher ein absoluter Neuling.
    Grüße Sascha
    bob der 1.
    #6286
    @ssteinberger1988 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Hallo
    Grüße Sascha
    Schau mal das https://www.youtube.com/watch?v=ZPLJk2ZLo_8
    ab der 12 Minute an.....denke das hier der Fehler liegt.
    • B bob der 1.
      Hallo
      Grüße Sascha
      ssteinberger1988
      #6287
      @bob-der-1
      Hallo und danke für die schnelle Antwort
      Das Video hatte und alle anderen von haus:automation zu dem Thema hab ich mir vorher schon angeschaut und alles nach dem offiziellen Wiki und so wie haus:automation es zeigt, gemacht.
      Leider funktioniert kommen auf dem Display keine Daten an. Im Log zeigt mir das Script "NSPanel.ts" auch keine Fehler an und die MQTT Verbindung passt. Wenn ich am NSPanel einen Button drücke, wird die Status Änderung im ioBroker angezeigt, ändere ich im ioBroker, hört man das entsprechende Relais im NSPanel klicken.
      Ich bin tatsächlich so ratlos, dass ich kurz davor bin, das ganze zum vierten mal komplett von 0 zu flashen
      Grüße Sascha
        @bob-der-1
        bob der 1.
        #6288
        @ssteinberger1988
        Ich denke das der Pfad zu Result und/oder CustomSend nicht passt.
        Stell doch mal genau die beiden sachen hier rein,einmal das was du in der ts. geändert hast und das was dein Objektpfad ist.
        Ist mir auch passiert das hier ein simpler Tippfehler war
        • B bob der 1.
          @ssteinberger1988
          ssteinberger1988
          #6289
          @bob-der-1
          Ich hatte die Pfade extra kopiert, aber hier mal der Screenshot aus dem Objects
          Und der entsprechende Ausschnitt aus der NSPanel.ts
          /***** 1. Tasmota-Config *****/
              // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
              // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
              const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.stat.RESULT';
              const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.NSPanels.nspanel_A4F160.cmnd.CustomSend';
          Grüße Sascha
          • T TT-Tom
            @gregors
            so der code für das mrIcon2
                mrIcon2ScreensaverEntity: {
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.example_number',
                    ScreensaverEntityIconOn: null,
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' },
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 1,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: Red,
                    ScreensaverEntityOffColor: Green,
             <block type="on" id="y?b@(GIxA5-afpeG_h,q" x="62" y="63">
               <field name="OID">alias.0.NSPanel.Alarm.TYPE</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id="6*]DRyCOx|!l}Ms#LE|t">
                   <mutation elseif="2"></mutation>
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="YtsRwf+[dMod1m0ayC`G">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="Y!KoM.A}AA-?BPnlO+,|">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="!6HE`BwhVU_m^`+Kyd$2">
                           <field name="TEXT">D1</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="update" id="9.BYW]%7fnr^Brvdub]H">
                       <field name="OID">0_userdata.0.example_number</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_number" id="f!fGv+y|j/^z!XMTEy7`">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_compare" id=";({}}jkx!QmR]J^[%o%=">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="x*d`|kmHdGbgeH!D8*tJ">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="X}kGW!x))Z(E@~Kv8#40">
                           <field name="TEXT">A1</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO1">
                     <block type="update" id="=6O1ojQ#yh#8y??w]jzK">
                         <block type="math_number" id="?~VV3pYwtm-[TMAVZZQe">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF2">
                     <block type="logic_compare" id="tABH3Q+XAAZpprG0dk$!">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id=".A/am`xS9?{,Gd9rf}l:">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="Sq,t}6)0ovLtt7WAr6ia">
                           <field name="TEXT">A2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO2">
                     <block type="update" id="o;W`RL.71t6ie0:bjt?k">
                         <block type="math_number" id="IG(g68za76dxG}_A*0{@">
                           <field name="NUM">2</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            es gehen nur zwei Farben (an/aus, 0/1) also ist disarmed (D1) 0/grün alle andern Werte Rot
            GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            #6290
            @tt-tom
            Geht das Script nur mit den Icon´s "shield"?
            Ich wollte es mit dem Window-Icon auf dem 1. Paltz machen, aber es wird nichts angezeigt
            mrIcon1ScreensaverEntity: {
                    ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Icon_Fenster_anzeigen',
                    ScreensaverEntityIconSelect: { '0': 'window_closed', '1': 'window_open' },
                    ScreensaverEntityOnColor: Green,
                    ScreensaverEntityOffColor: Red,
            Blockly habe ich natürlich entsprechend aufgebaut.
            Wenn ich wieder '0': 'shield-off', '1': 'shield', '2': 'shield-home' einsetze, ist das Alarm-Icon an der richtigen Stelle
            INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
              @bob-der-1
              TT-Tom
              #6291
              @ssteinberger1988
              Dein Fehler liegt in den Einstellungen im Script.
              Hier kannst Du es nochmal nach lesen.
              nspanelts anlegen
              Der Fehler ist stat.
              Es mus tele heißen.
              nspanel_A4F160.tele.RESULT
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • GregorSG GregorS
                @tt-tom
                TT-Tom
                #6292
                @gregors
                Es muss auf beiden Icon funktionieren.
                deine Icon Namen sind auch falsch. Bindestrich statt unterstrich.
                Zeig mal das blockly vom Icon 1.
                Wenn du nur zwei Icon nutzen willst kannst du es auch nach der alten Variante machen.
                Nutze da zu
                        ScreensaverEntity: windowstatus, // true false
                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open ',
                        ScreensaverEntityIconOff: window-closed,
                        ScreensaverEntityOnColor: On,
                        ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                Gruß Tom
                Public Transport
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @ssteinberger1988
                  nspanelts anlegen
                  Es mus tele heißen.
                  ssteinberger1988
                  #6293
                  @tt-tom
                  Oh mein Gott, das war so einfach, dass es peinlich ist, dass ich es nicht selbst gemerkt habe.
                  Vielen Dank für deine/eure Hilfe.
                  Grüße Sascha
                  • T TT-Tom
                    @bob-der-1
                    Dann bist du jetzt schon der zweite mit dieser Problematik. Wenn es noch ein zwei User trifft, gehe ich mal von einem Fehler aus.
                    Wenn alles auf dem neuesten Stand ist und läuft gib nochmal Bescheid.
                    Viel Spaß noch 👍🏻
                    bob der 1.
                    #6294
                    @tt-tom
                    Tasmota auf 14.0.2.0 am laufen ,alles so wie es sein soll.
                    Danke nochmal,bei 6300 Beiträgen hätte das Wochen gedauert bis ich das gefunden hätte.
                    Eventuell ist das einen Eintrag ins Wiki wert?
                    • B bob der 1.
                      @tt-tom
                      TT-Tom
                      #6295
                      @bob-der-1
                      Wie gesagt waren erst zwei User mit dem Problem. Ansonsten hat es immer über das Script funktioniert.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        #6296
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @bob-der-1
                        Hatte sowas schon einmal,war ein Sonoff Basic....allererste Serie,der war so zickig das zuerst eine Blank drauf musste dann die minimal und dann das fertige Tasmota.Wer weiß was ich da für ein Gerät erwischt habe.
                        • B bob der 1.
                          @bob-der-1
                          TT-Tom
                          #6297
                          @bob-der-1
                          Hast du Lust fürs Wiki einen kleinen Beitrag zu schreiben. Kurze Problembeschreibung und dein Lösungsweg.
                          Werden das dann ins Wiki transportieren.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          B GregorSG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T TT-Tom
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            #6298
                            @tt-tom
                            Melde mich per PN dazu.....grundlegend gerne
                            • T TT-Tom
                              @gregors
                              Nutze da zu
                              GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              #6299
                              @tt-tom
                              Was so ein kleiner Strich ausmacht. 😊
                              Hab ich tatsächlich nicht gesehen.
                              • T TT-Tom
                                @bob-der-1
                                GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                #6300
                                @tt-tom
                                Hast du eine Idee, warum bei mir die Seite Chart nicht angezeigt wird?
                                let Temperatur1: PageType =
                                    'type': 'cardLChart',
                                    'heading': 'Büro-Temperatur',
                                    'items': [{
                                                yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                                yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                                onColor: Yellow
                                export const config: Config = {
                                    // Seiteneinteilung / Page division
                                    // Hauptseiten / Mainpages
                                    pages: [
                                        NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                        //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                            Radiosender,
                                            Buero_Alarm,
                                            Temperatur1,
                                            Fenster,
                                        //    Gaeste_WLAN,
                                Es werden nur die Seiten Service, Radiosender, Alarmpage und Fenster angezeigt.
                                • GregorSG GregorS
                                  @tt-tom
                                      'items': [{
                                                  onColor: Yellow
                                      pages: [
                                              Radiosender,
                                              Buero_Alarm,
                                              Temperatur1,
                                              Fenster,
                                          //    Gaeste_WLAN,
                                  TT-Tom
                                  #6301
                                  @gregors
                                  zeige mal die Objektdaten vom Alias Temperaturen und die Daten vom Datenpunkt Actual
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Kerschte_de
                                    #6302
                                    @bob-der-1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    ich stehe hier vor dem Problem das sich das Display nicht flashen lässt:
                                    Im der Konsole gibt es folende Ausgabe
                                    Aktuell läuft 14.2.0 (release-tasmota32) auf dem NS.War nagel neu und habe auch eine 12 Version versucht.
                                    Bin auch strikt nach der Anleitung aus dem Wiki verfahren.
                                    kann jemand damit etwas anfangen.?
                                    Copy to Clipboard 13:31:20.896 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:20.904 MQT: SmartHome/Sonoff_NS1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 13:31:20.922 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 13:31:21.455 FLH: Send (High Speed) flash start 13:31:21.801 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('85')]
                                    ich sitze heute schon den gesamten Tag und versuche, das Display zu flashen. Es scheitert am exakt gleichen Punkt wie bei "bob der 1.".
                                    Tasmota gem. Vorlage auf die aktuelle Display-Version geupdaten. MQTT funktioniert tatellos ... deshalb dann zum nächsten Schritt, dem Flashen des TFT's. Und das steigt genau da mit der gleichen Meldung aus.
                                    19:39:31.209 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    19:39:31.215 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    19:39:31.255 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                    19:39:31.966 FLH: Send (High Speed) flash start
                                    19:39:32.315 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('0B')]
                                    19:43:51.963 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/STATE = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":125,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":468,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":218},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"GlasRepThiel","BSSId":"74:42:7F:B9:EC:1B","Channel":1,"Mode":"HT20","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                                    19:43:51.999 MQT: RagowSmartHome/NSPanel_85C180/tele/SENSOR = {"Time":"2024-09-04T19:43:51","ANALOG":{"Temperature1":28.4},"ESP32":{"Temperature":53.9},"TempUnit":"C"}
                                    19:48:41.958 APP: Serial logging disabled
                                    • K Kerschte_de
                                      TT-Tom
                                      #6303
                                      @kerschte_de
                                      du bist jetzt der Dritte mit diesem Problem. Die bisherige Lösung war Tasmota auf Version 12.x zu gehen. Kannst es ja mal mit einer 13.x Version probieren und berichten.
                                      kannst dir auch die Beitrage von @lustig29 und @Armilar mal durch lesen. War ist das gleiche Problem und am Ende die Lösung ein downgrade von Tasmota.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @kerschte_de
                                        Kerschte_de
                                        #6304
                                        @tt-tom Moin Tom,
                                        ich habe das Panel mit dieser Version versehen:
                                        http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-13.4.0/tasmota32-nspanel.bin
                                        Flashen hat funktioniert und das Display wartet nun auf Content.
                                        Weshalb kommt es zu solchen Anfragen aus Sicht eines gelegentlichen Nutzers? Keiner will die Pro's nerven. Deshalb habe ich mich für die letzte stable version entschieden. Mit der, so die Annahme des Anfängers, wurde alles geprüft. Deshalb denkt man garnicht, mit einer niedrigeren Version zu arbeiten.
                                        Aus diesem Grunde: DANKE für den richtigen Tipp.
                                        Kersten
                                          TT-Tom
                                          #6305
                                          @kerschte_de
                                          für uns ist dieser Sachverhalt auch neu, dass es Probleme beim Flashen mit der aktuellen Tasmota Version gibt. Da die TFT-Version auch schon länger verfügbar ist und die Tests mit der damaligen aktuellen Tasmota-Version 14.0.0 liefen, gab es auch keine weiteren Tests in dieser Richtung. Das die Updates auf die aktuelle Tasmota Version laufen, bestätigt ihr uns ja. Mein Testsystem wird immer mit den neusten Versionen bespielt und wenn es dabei Probleme zu erkennen sind, werden sie hier auch veröffentlicht.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
