  4. Vis import geht nicht
    5.9k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lustig29
    Du musst das als JS-Skript anlegen und nicht als ZIP importieren
    lustig29
    @sigi234
    Das habe ich ja gemacht.
    Genauso bin ich vorgegangen. Nur das importieren des Projektes klappt nicht. Wenn ich es importiere bekomme ich halt immer die Main Seite (Beispielseite) angezeigt.
    • sigi234S sigi234
      @lustig29
      lustig29
      @sigi234 Kannst du mir da noch weiterhelfen?
      • L lustig29
        @sigi234
        @lustig29 sagte in Vis import geht nicht:
        und wie, genau!, hast du die Änderungen durchgeführt?
        und wie den Import?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          und wie den Import?
          lustig29
          Ich habe die Datei Vis.views.json geöffnet und an allen Stellen wo die 10.10.10.10... stand die Ip meiner Sonos eingefügt.
          Dann gespeichert. Dann im Vis Editor, Projekt importieren... und die Zip Datei vom Projekt ausgewählt.
          • L lustig29
            womit?
              womit?
              lustig29
              Mit dem Texteditor so wie es in Anleitung steht.
              • L lustig29
                welchem?
                Windows?
                • L lustig29
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ja, habe es bei mir getestet , habe aber kein Sonos, hat funktioniert.
                    welchem?
                    Windows?
                    lustig29
                    @homoran Ja, Windows 11
                    • L lustig29
                      der wird Windows Steuerzeichen verwenden, die stören.
                      Nimm notepad++ im Unix-Modus
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        lustig29
                        @homoran Ah ok. Teste ich mal.
                          lustig29
                          Eine andere Frage. Wie kann ich den erstellten Projekt aus dem Vis Editor wieder löschen?
                          • L lustig29
                            über den vis Dateimanager
                              lustig29
                              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                              Wie öffne und bearbeite und speichere ich denn die Datei mit dem Notepad?
                              Bekomme beim einfügen den Projectordner immer diesen Fehler.
                              Edit: Hat geklappt. Geht👍
                                lustig29
                                Bei mir legt er mur diesen Datenpunkt an. Ist das richtig?
                                  ich kenne das Sonos Projekt nicht
