  4. Landroid IP dem Worx Adapter hinzufügen
    6.3k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    @lucky_esa
    sieht also eher schlecht aus?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    @webranger sagte in Landroid IP dem Worx Adapter hinzufügen:
    @lucky_esa
    Leider ja, du kannst gerne mal vom GIT laden. Weißt du wie das geht?
    In der Instanz Konfig unter APP Name dann Remote auswählen.
    Was kommen dann alles für Fehler im Log :-)
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @blue231181 Sorry, hatte deinen Beitrag nicht gesehen. Natürlich benötige ich deine Hilfe. Kannst du mal den Adapter auf debug stellen und die Daten hier posten.
      @webranger Oha, der Adapter funktioner mit dem aktuellen JS-Controller nicht mehr
      Gruß//Lucky
      blue231181B Offline
      blue231181B Offline
      blue231181
      worx.0
      2024-08-27 12:30:52.331	debug	Test Status: 1
      worx.0
      2024-08-27 12:30:52.071	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"sn":"201830154706000685A4","dt":"27/08/2024","tm":"12:22:28","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["08:00",90,0],["18:00",30,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0]],"p":0},"mz":[1,55,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,0,0,0],"rd":60},"dat":{"mac":"0023A7A4DFD7","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":25,"v":27.88,"p":100,"nr":3360,"c":0},"dmp":[0,1,0],"st":{"b":61909,"d":1130757,"wt":67372},"rsi":75,"lk":0,"lz":9}}
      worx.0
      2024-08-27 12:30:52.014	debug	{"id":255903,"uuid":"96c52f73-6a84-4002-9fd1-e232c8580865","product_id":11,"user_id":146201,"serial_number":"201830154706000685A4","mac_address":"0023A7A4DFD7","locked":false,"firmware_version":"5.25.0+1","firmware_auto_upgrade":false,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2021-07-04 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504/0023A7A4DFD7/commandIn","command_out":"DB504/0023A7A4DFD7/commandOut"},"name":"WG796E.1","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"0000","app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-09-28 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-09-28 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.85922765695251,"longitude":11.788015819119607},"city":{"id":2853144,"country_id":276,"name":"Plössen","latitude":49.849998,"longitude":11.78333,"created_at":"2018-02-15 22:23:12","updated_at":"2018-02-15 22:23:12"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":550,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"mixed_species","irrigation":true,"nutrition":null,"soil_type":"sand"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1129132,"mower_work_time":67280,"blade_work_time":61819,"blade_work_time_reset":31037,"blade_work_time_reset_at":"2023-05-03 12:02:58","battery_charge_cycles":3358,"battery_charge_cycles_reset":2181,"battery_charge_cycles_reset_at":"2023-05-03 12:03:02","created_at":"2018-10-05 16:20:39","updated_at":"2024-04-30 18:41:26","last_status":{"timestamp":"2024-08-27 10:22:26","payload":{"cfg":{"sn":"201830154706000685A4","dt":"27/08/2024","tm":"12:22:28","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["08:00",90,0],["18:00",30,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0]],"p":0},"mz":[1,55,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,0,0,0],"rd":60},"dat":{"mac":"0023A7A4DFD7","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":25,"v":27.88,"p":100,"nr":3360,"c":0},"dmp":[0,1,0],"st":{"b":61909,"d":1130757,"wt":67372},"rsi":75,"lk":0,"lz":9}}},"last_gps_status":null}
      worx.0
      2024-08-27 12:30:51.769	info	Create product folder and states for WG796E.1
      worx.0
      2024-08-27 12:30:51.767	debug	[{"id":1,"code":"WG754E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":2,"code":"WG755E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":3,"code":"WG756E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":5,"code":"WG790E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":6,"code":"WG757E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":8,"code":"WG791E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":11,"code":"WG796E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":13,"code":"WG792E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":6225,"meters":1500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":45,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":15,"code":"WG793E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":120,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":8325,"meters":2000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":19,"code":"WG797E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":120,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":8325,"meters":2000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":20,"code":"WG798E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":6225,"meters":1500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":45,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":21,"code":"WR101SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":22,"code":"WR102SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":23,"code":"WR104SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":24,"code":"WR105SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":25,"code":"WR106SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":26,"code":"WR110MI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":105,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3675,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":70,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":27,"code":"WG758E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3900,"meters":900,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":28,"code":"WR111MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":29,"code":"WR112MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":30,"code":"WG799E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":1200,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":31,"code":"WR113MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":1200,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":32,"code":"WR100SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1950,"meters":390,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":33,"code":"WR101SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":34,"code":"WR102SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":35,"code":"WR103SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":36,"code":"WR104SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":37,"code":"WR105SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":38,"code":"WR106SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":39,"code":"WR110MI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":105,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3675,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":70,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":40,"code":"WR115MI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3075,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":41,"code":"WR090S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":42,"code":"WR091S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":43,"code":"WR092S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":44,"code":"WR093S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":350,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":45,"code":"WR094S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":350,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":46,"code":"WR095S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":47,"code":"WR096S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":48,"code":"WR130E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":204,"chassis":"s_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1725,"meters":300,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":49,"code":"WR141E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":50,"code":"WR142E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":136,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2250,"meters":700,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":51,"code":"WR143E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":52,"code":"WR153E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.424115008,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.259181394,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":53,"code":"WR155E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":85,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3075,"meters":1500,"mow_speed":0.424115008,"mowing_runtime":154,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.259181394,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":54,"code":"WR140","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-01-17 13:21:19","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":55,"code":"WR150","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.42332961,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.232831286,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-01-17 13:21:19","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":59,"code":"WR139E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":60,"code":"WR140E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":61,"code":"WR150E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.42332961,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.232831286,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":62,"code":"WR147E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2020,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":34,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-11-26 10:12:36","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":65,"code":"WR147","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2020,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2400,"meters":1000,"mow_speed":0.4239,"mowing_runtime":138,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-01-23 00:09:03","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":66,"code":"WR147E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3150,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":67,"code":"WR148E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":800,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":68,"code":"WR155","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":114,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2175,"meters":1000,"mow_speed":0.4239,"mowing_runtime":180,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":69,"code":"WR167E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2325,"meters":700,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":150,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":70,"code":"WR165E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":500,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":71,"code":"WR165","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":500,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.246,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":72,"code":"WR149E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2022,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2325,"meters":700,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":150,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2021-11-24 00:00:31","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":73,"code":"WR206E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":74,"code":"WR208E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":75,"code":"WR213E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1300,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":76,"code":"WR216E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":77,"code":"WR220","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":95,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":78,"code":"WR235","product_family_id":7,"default_name":"Landroid Vision XL","product_year":2022,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":40,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":6000,"meters":3000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":101,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":79,"code":"WR184E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2023,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"s_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1725,"meters":400,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-11-23 00:00:32","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":80,"code":"WR166E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2023,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2475,"meters":600,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-11-23 00:00:32","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":81,"code":"WR208","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":82,"code":"WR210","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2700,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":83,"code":"WR230","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":57,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":6675,"meters":3000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":101,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":84,"code":"WR206E.1","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":85,"code":"WR208E.1","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":86,"code":"WR213E.1","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1300,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":87,"code":"WR216E.1","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":88,"code":"WR256E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-03-28 00:10:50","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":89,"code":"WR262E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-03-28 00:10:50","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":90,"code":"WR168E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":102,"chassis":"m_2021","cutting_width":160,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1125,"meters":240,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":91,"code":"WR169E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":102,"chassis":"m_2021","cutting_width":160,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1275,"meters":300,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":92,"code":"WR179E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":93,"code":"WR258E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":3975,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":94,"code":"WR260E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2775,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":95,"code":"WR266E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4275,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":96,"code":"WR272E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":51,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4200,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":97,"code":"WR260","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2775,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":98,"code":"WR262","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":99,"code":"WR266","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":41,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3150,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":100,"code":"WR272","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":51,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4200,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":101,"code":"WR202E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1125,"meters":250,"mow_speed":0.3,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-08-25 00:10:51","updated_at":"2024-08-27 00:10:52"},{"id":102,"code":"WR220E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3975,"meters":2000,"mow_speed":0.48,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-08-25 00:10:51","updated_at":"2024-08-27 00:10:52"}]
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • blue231181B blue231181
        worx.0
        2024-08-27 12:30:52.331	debug	Test Status: 1
        worx.0
        2024-08-27 12:30:52.071	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"sn":"201830154706000685A4","dt":"27/08/2024","tm":"12:22:28","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["08:00",90,0],["18:00",30,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0]],"p":0},"mz":[1,55,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,0,0,0],"rd":60},"dat":{"mac":"0023A7A4DFD7","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":25,"v":27.88,"p":100,"nr":3360,"c":0},"dmp":[0,1,0],"st":{"b":61909,"d":1130757,"wt":67372},"rsi":75,"lk":0,"lz":9}}
        worx.0
        2024-08-27 12:30:52.014	debug	{"id":255903,"uuid":"96c52f73-6a84-4002-9fd1-e232c8580865","product_id":11,"user_id":146201,"serial_number":"201830154706000685A4","mac_address":"0023A7A4DFD7","locked":false,"firmware_version":"5.25.0+1","firmware_auto_upgrade":false,"sim":null,"test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"registered_at":"2021-07-04 00:00:00","online":true,"protocol":0,"pending_radio_link_validation":null,"capabilities":["follow_border","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","ota_upgrade","pairing_udp_broadcast","rain_delay","unrestricted_mowing_time"],"capabilities_available":[],"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"DB504/0023A7A4DFD7/commandIn","command_out":"DB504/0023A7A4DFD7/commandOut"},"name":"WG796E.1","blade_height_shift":0,"push_notifications":true,"push_notifications_level":"warning","pin_code":"0000","app_settings":null,"warranty_registered":true,"purchased_at":"2018-09-28 00:00:00","warranty_expires_at":"2020-09-28 00:00:00","setup_location":{"latitude":49.85922765695251,"longitude":11.788015819119607},"city":{"id":2853144,"country_id":276,"name":"Plössen","latitude":49.849998,"longitude":11.78333,"created_at":"2018-02-15 22:23:12","updated_at":"2018-02-15 22:23:12"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":550,"lawn_perimeter":null,"auto_schedule_settings":{"boost":0,"grass_type":"mixed_species","irrigation":true,"nutrition":null,"soil_type":"sand"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":1129132,"mower_work_time":67280,"blade_work_time":61819,"blade_work_time_reset":31037,"blade_work_time_reset_at":"2023-05-03 12:02:58","battery_charge_cycles":3358,"battery_charge_cycles_reset":2181,"battery_charge_cycles_reset_at":"2023-05-03 12:03:02","created_at":"2018-10-05 16:20:39","updated_at":"2024-04-30 18:41:26","last_status":{"timestamp":"2024-08-27 10:22:26","payload":{"cfg":{"sn":"201830154706000685A4","dt":"27/08/2024","tm":"12:22:28","lg":"de","cmd":0,"sc":{"m":1,"d":[["08:00",90,0],["18:00",30,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0],["08:00",90,0]],"p":0},"mz":[1,55,0,0],"mzv":[0,1,0,1,0,1,0,0,0,0],"rd":60},"dat":{"mac":"0023A7A4DFD7","fw":5.25,"ls":1,"le":0,"bt":{"t":25,"v":27.88,"p":100,"nr":3360,"c":0},"dmp":[0,1,0],"st":{"b":61909,"d":1130757,"wt":67372},"rsi":75,"lk":0,"lz":9}}},"last_gps_status":null}
        worx.0
        2024-08-27 12:30:51.769	info	Create product folder and states for WG796E.1
        worx.0
        2024-08-27 12:30:51.767	debug	[{"id":1,"code":"WG754E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":2,"code":"WG755E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":3,"code":"WG756E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":5,"code":"WG790E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":6,"code":"WG757E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":8,"code":"WG791E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":11,"code":"WG796E.1","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":13,"code":"WG792E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":6225,"meters":1500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":45,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":15,"code":"WG793E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":120,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":8325,"meters":2000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":19,"code":"WG797E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":120,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":8325,"meters":2000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":20,"code":"WG798E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2016,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"l_2016","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":6225,"meters":1500,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":45,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":21,"code":"WR101SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":22,"code":"WR102SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":23,"code":"WR104SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":24,"code":"WR105SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":25,"code":"WR106SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":26,"code":"WR110MI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":105,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3675,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":70,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":27,"code":"WG758E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3900,"meters":900,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":28,"code":"WR111MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":800,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":29,"code":"WR112MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":4050,"meters":1000,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":30,"code":"WG799E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":1200,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":31,"code":"WR113MI","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2017,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":90,"chassis":"m_2016","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_numeric","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":1200,"mow_speed":0.41887902,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.293215314,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-03-13 19:25:50","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":32,"code":"WR100SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1950,"meters":390,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":33,"code":"WR101SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":34,"code":"WR102SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":35,"code":"WR103SI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":36,"code":"WR104SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":37,"code":"WR105SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2550,"meters":500,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":38,"code":"WR106SI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":2025,"meters":450,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":39,"code":"WR110MI.1","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":105,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3675,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":70,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":40,"code":"WR115MI","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":60,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":3075,"meters":700,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2017-12-06 18:00:43","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":41,"code":"WR090S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":42,"code":"WR091S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":43,"code":"WR092S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":44,"code":"WR093S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":350,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":45,"code":"WR094S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":350,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":46,"code":"WR095S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:53"},{"id":47,"code":"WR096S","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2018,"region":"eu","capabilities":[],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":70,"chassis":"s_2017","cutting_width":180,"display_type":"led","input_type":"keyboard_led","maximum_weekly_scheduled_time":1425,"meters":300,"mow_speed":0.345575192,"mowing_runtime":50,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.241902634,"iot_enabled":false,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-02-15 15:27:33","updated_at":"2024-01-30 00:10:54"},{"id":48,"code":"WR130E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":204,"chassis":"s_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1725,"meters":300,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":49,"code":"WR141E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":50,"code":"WR142E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":136,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2250,"meters":700,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":51,"code":"WR143E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":52,"code":"WR153E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.424115008,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.259181394,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":53,"code":"WR155E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":85,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3075,"meters":1500,"mow_speed":0.424115008,"mowing_runtime":154,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.259181394,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2018-10-26 20:14:07","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":54,"code":"WR140","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-01-17 13:21:19","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":55,"code":"WR150","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.42332961,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.232831286,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-01-17 13:21:19","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":59,"code":"WR139E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":60,"code":"WR140E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2019","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":169,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":61,"code":"WR150E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2019,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"l_2019","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_arrow_keys","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":1500,"mow_speed":0.42332961,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.232831286,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-05-20 09:51:27","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":62,"code":"WR147E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2020,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":34,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2019-11-26 10:12:36","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":65,"code":"WR147","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2020,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2400,"meters":1000,"mow_speed":0.4239,"mowing_runtime":138,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-01-23 00:09:03","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":66,"code":"WR147E.1","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3150,"meters":1000,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":120,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":67,"code":"WR148E","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":800,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":60,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":68,"code":"WR155","product_family_id":3,"default_name":"Landroid L","product_year":2021,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":114,"chassis":"l_2020","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2175,"meters":1000,"mow_speed":0.4239,"mowing_runtime":180,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.25905,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":69,"code":"WR167E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2325,"meters":700,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":150,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":70,"code":"WR165E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":500,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":71,"code":"WR165","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2021,"region":"us","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":1875,"meters":500,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.246,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2020-12-12 00:00:40","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":72,"code":"WR149E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2022,"region":"au","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2325,"meters":700,"mow_speed":0.353429174,"mowing_runtime":150,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.212057504,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2021-11-24 00:00:31","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":73,"code":"WR206E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":74,"code":"WR208E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":75,"code":"WR213E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1300,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":76,"code":"WR216E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":77,"code":"WR220","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":95,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":5325,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":78,"code":"WR235","product_family_id":7,"default_name":"Landroid Vision XL","product_year":2022,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":40,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":6000,"meters":3000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":101,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-07-14 12:38:18","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":79,"code":"WR184E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2023,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"s_2019","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1725,"meters":400,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-11-23 00:00:32","updated_at":"2023-08-01 00:11:19"},{"id":80,"code":"WR166E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2023,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["cellular","ultrasonic","radio_link","digital_fence","voice_control"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2475,"meters":600,"mow_speed":0.354,"mowing_runtime":75,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.2241,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2022-11-23 00:00:32","updated_at":"2024-02-03 00:10:48"},{"id":81,"code":"WR208","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":152,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":82,"code":"WR210","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2700,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":83,"code":"WR230","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2023,"region":"us","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment","headlight"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":57,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":6675,"meters":3000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":101,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2023-03-11 00:00:33","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":84,"code":"WR206E.1","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":85,"code":"WR208E.1","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":86,"code":"WR213E.1","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2022,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1300,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":87,"code":"WR216E.1","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3525,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-01-10 00:11:10","updated_at":"2024-07-10 00:10:52"},{"id":88,"code":"WR256E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":3225,"meters":600,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-03-28 00:10:50","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":89,"code":"WR262E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-03-28 00:10:50","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":90,"code":"WR168E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":102,"chassis":"m_2021","cutting_width":160,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1125,"meters":240,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":91,"code":"WR169E","product_family_id":1,"default_name":"Landroid S","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":102,"chassis":"m_2021","cutting_width":160,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1275,"meters":300,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":92,"code":"WR179E","product_family_id":2,"default_name":"Landroid M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt"],"accessories":["ultrasonic"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":68,"chassis":"m_2021","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1800,"meters":500,"mow_speed":0.354214572,"mowing_runtime":78,"multi_zone_zones":4,"wire_speed":0.224228558,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":93,"code":"WR258E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":190,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":3975,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":48,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:54","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":94,"code":"WR260E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2775,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":95,"code":"WR266E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4275,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":96,"code":"WR272E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":51,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4200,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":97,"code":"WR260","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2775,"meters":800,"mow_speed":0.35,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":98,"code":"WR262","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":200,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":2850,"meters":1000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":99,"code":"WR266","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":41,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3150,"meters":1600,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":100,"code":"WR272","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"us","capabilities":["maps","mqtt","vision"],"accessories":[],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":90,"blade_height_min":40,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":51,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":4200,"meters":2000,"mow_speed":0.42,"mowing_runtime":102,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-06-20 00:10:55","updated_at":"2024-06-21 00:10:50"},{"id":101,"code":"WR202E","product_family_id":5,"default_name":"Landroid Vision M","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":[],"blade_height_max":null,"blade_height_min":null,"blade_height_step":null,"blade_height_shift":null,"charge_time":76,"chassis":"vision_m_2022","cutting_width":180,"display_type":"tube","input_type":"keyboard_tube","maximum_weekly_scheduled_time":1125,"meters":250,"mow_speed":0.3,"mowing_runtime":90,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-08-25 00:10:51","updated_at":"2024-08-27 00:10:52"},{"id":102,"code":"WR220E","product_family_id":6,"default_name":"Landroid Vision L","product_year":2024,"region":"eu","capabilities":["mqtt","vision"],"accessories":["headlight","cellular"],"onboard_accessories":["electric_height_adjustment"],"blade_height_max":60,"blade_height_min":30,"blade_height_step":5,"blade_height_shift":null,"charge_time":46,"chassis":"vision_l_2022","cutting_width":220,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","maximum_weekly_scheduled_time":3975,"meters":2000,"mow_speed":0.48,"mowing_runtime":84,"multi_zone_zones":null,"wire_speed":0.25,"iot_enabled":true,"registration_enabled":true,"base_stations":[],"chargers":[],"created_at":"2024-08-25 00:10:51","updated_at":"2024-08-27 00:10:52"}]
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @blue231181 Leider hast du keinen IP Mäher aber trotzdem danke.
        @Webranger Hast du schon den Worx Adapter von GIT installiert? Benötigst du hilfe beim installieren?
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          @lucky_esa hast du mal einen link zum git/adapter
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            @webranger sagte in Landroid IP dem Worx Adapter hinzufügen:
            Du benötigst kein Link. Unter Adapter den Worx suchen (muss unter Suche eingegeben werden) und dann das + Zeichen dürcken. Danach das ausführen...Siehe Bild...
            WebrangerW 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @lucky_esa Aaaaahhh
              Das funktioniert. In der Version die hatte gab es kein Remote.
              Habe IP und Pin angegeben und direkt Daten unter Objekte. Sehr geil
              Ich guck mir das jetzt mal in ruhe an die Tage ob da alles an Daten ankommt.
              Danke dir
              • L Lucky_ESA
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                @lucky_esa
                So erster Tag folgendes in den Logs:
                worx.0
                2024-08-28 18:58:28.810	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:58:28.763	warn	INFORMATION - Change common: worx.0.mower.workReq
                worx.0
                2024-08-28 18:58:28.729	warn	INFORMATION - Change common: worx.0.mower.status
                worx.0
                2024-08-28 18:58:28.708	info	{"versione_fw":2.66,"lingua":1,"ore_funz":[67,67,67,67,67,67,67],"ora_on":[12,12,12,12,12,12,12],"min_on":[0,0,0,0,0,0,0],"allarmi":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"settaggi":[0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mac":[0,35,167,184,185,11],"time_format":1,"date_format":1,"rit_pioggia":180,"area":0,"enab_bordo":1,"percent_programmatore":0,"indice_area":8,"tempo_frenatura":20,"perc_rallenta_max":70,"canale":0,"num_ricariche_batt":1337249,"num_aree_lavoro":1,"dist_area":[1,1,1,1],"perc_per_area":[1,1,1,1],"area_in_lavoro":0,"email":"danyel@Danyel-Kammann.de","perc_batt":"65","ver_proto":1,"state":"grass cutting","workReq":"user req grass cut","message":"none","batteryChargerState":"idle","distance":31967}
                worx.0
                2024-08-28 18:58:28.582	info	starting. Version 3.0.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.worx) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
                worx.0
                2024-08-28 18:58:21.703	info	terminating
                worx.0
                2024-08-28 18:58:21.201	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                worx.0
                2024-08-28 18:58:21.200	info	terminating
                worx.0
                2024-08-28 18:58:21.196	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                worx.0
                2024-08-28 18:57:54.436	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:57:54.396	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:56:54.325	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:56:54.297	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:55:54.224	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:55:54.168	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:54:54.090	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:54:54.061	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:53:53.827	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:53:53.782	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:52:53.621	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:52:53.574	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:51:53.471	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:51:53.438	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:50:53.359	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:50:53.311	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:49:53.240	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:49:53.208	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:48:53.077	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:48:53.045	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:47:52.964	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:47:52.930	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:46:52.860	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:46:52.827	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:45:52.751	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:45:52.712	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:44:52.640	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:44:52.604	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:43:52.532	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:43:52.477	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:42:52.407	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:42:52.372	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:41:52.292	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:41:52.259	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:40:52.189	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:40:52.131	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:39:52.055	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:39:52.027	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:38:51.949	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:38:51.912	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:37:51.840	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:37:51.802	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:36:51.730	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:36:51.700	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:35:51.620	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:35:51.572	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:34:51.484	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:34:51.449	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:33:51.379	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:33:51.347	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:32:51.282	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:32:51.226	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:31:51.147	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:31:51.116	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:30:51.031	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:30:50.976	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:29:50.904	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:29:50.855	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:28:50.753	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:28:50.720	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:27:50.621	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:27:50.580	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:26:50.502	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:26:50.466	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:25:50.376	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:25:50.342	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:24:50.263	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:24:50.235	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:23:50.164	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:23:46.142	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:22:46.073	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:22:41.964	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:21:41.858	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:21:37.821	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:20:37.749	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:20:37.701	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:19:37.634	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:19:29.527	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:18:29.425	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:18:29.255	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:17:29.182	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:17:29.073	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:16:28.983	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:16:27.858	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:15:27.721	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:15:27.677	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:14:27.600	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:14:27.571	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:13:27.470	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:13:27.422	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:12:27.327	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:12:27.265	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:11:27.189	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:11:27.156	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:10:27.075	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:10:27.030	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:09:26.935	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:09:26.897	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:08:26.817	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:08:26.783	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:07:26.678	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:07:26.646	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:06:26.560	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:06:26.526	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:05:26.435	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:05:26.397	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:04:26.328	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:04:26.291	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:03:25.997	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:03:25.959	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:02:25.888	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:02:25.855	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                worx.0
                2024-08-28 18:01:25.773	info	State value to set for "worx.0.mower.lastsync" has to be type "number" but received type "string"
                worx.0
                2024-08-28 18:01:25.740	info	{"url":"http://192.168.178.85:80/jsondata.cgi","type":"GET","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic YWRtaW46MzEyOA=="}}
                  @lucky_esa
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  worx.0
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  Kannst du bitte erneut vom GIT laden. Hatte zum testen leider noch meine Dummys aktiv. Was du siehst sind nicht deine Daten.
                  • L Lucky_ESA
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    @lucky_esa Hab ich gemacht.
                    Werde mal schauen was morgen passiert
                    Danke dir
                      Danke dir
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      Danke dir
                      Eigentlich sollte es funktionieren. Die Werte im Log sind von deinem Mäher aber nicht das was in die States geschrieben wurde.
                      • L Lucky_ESA
                        Danke dir
                        WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        @lucky_esa
                        das steht heute noch im Log
                        worx.0
                        2024-08-29 18:12:35.361	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:11:35.214	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:10:35.089	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:09:34.972	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:08:34.801	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:07:34.621	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:06:34.493	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:05:34.379	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:04:34.248	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:03:34.102	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:02:33.986	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:01:33.860	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 18:00:33.690	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:59:33.525	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:58:33.404	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:57:33.292	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:56:33.165	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:55:33.050	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                        worx.0
                        2024-08-29 17:54:32.903	info	State value to set for "worx.0.mower.batteryState" has to be type "number" but received type "string"
                          @lucky_esa
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          worx.0
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @webranger Super, danke fürs Feedback. Habe ich schon korrigiert. Bitte wieder neu von GIT laden und weiter testen.
