  4. Fehler beim Javascript start nach Update
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gatling
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: javascript
    • Adapterversion: 8.6.0
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.0.25
    • Hardwaresystem: VM
    • Arbeitsspeicher: 10GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Ubuntu 22
    • Nodejs-Version: 18.17
    • NPM-Version: 9.6.7
    • Image, Docker genutzt:Nein
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Moin, ich hab seit einem update von javascript folgendes Problem (adapter startet nicht mehr):
    st.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptSettings.js:1:20)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.717	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1220:27)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1178:20)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of input
    host.smarthome
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: function getIdentifierFromEntity
    host.smarthome
    	2024-08-27 15:06:08.716	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85017
    MOD-EDIT
    Bitte Code-Tags benutzen!
    haus-automatisierungH Offline
    @gatling sagte in Fehler beim Javascript start nach Update:
    Und bitte auf die aktuelle Stable-Version gehen. Glaube 8.6.0 war nie als stable definiert und ist ggf. fehlerhaft.
    📚 Meine Dokumentation
    • G Offline
      Gatling
      schrieb am zuletzt editiert von Gatling
      @Thomas-Braun
      update durchgefüht 20.5.1 ist nodejs jetzt, leider keiner verbesserung
      aber
      @haus-automatisierung
      Ich denke hier liegt schon das Problem, denn wenn ich den Adapter(Instanz) anklicke sehe ich 8.6.0 wenn ich jedoch nachsehen:
      Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.8.2
      ist 8.8.2 installiert. (Da ich bisher auf dem beta Branch war, denn ich hatte hier mal etwas gebraucht und es lief sehr gut im Beta daher blieb ich vor 2 Jahren erstmal weiterhin im Beta Branch, habe ich heute morgen umgestellt.) - Ein Downgrade:
      Adapter "admin" : 7.0.23 , installed 7.0.23
      Adapter "javascript" : 8.7.6 , installed 8.7.6
      Controller "js-controller": 6.0.9 , installed 6.0.9
      auf die Stable versionen hat leider keine verbesserung gebracht. Im javascript Adapter(Instanz) selbst sehe ich immer noch 8.6.0 aber er ist nun auf stable8.7.6
      • G Gatling
        @Thomas-Braun
        aber
        Dann ist das immer noch nicht gescheit installiert, das müsste 20.17.0 sein.
        Was haste denn da nun genau wie gemacht?
        • G Gatling
          @Thomas-Braun
          aber
          @gatling
          Gib uns mal einen Überblick was da nun wie installiert ist.
          Langfassung von
          iob diag
          bitte.
          • G Offline
            Gatling
            Ich habe meine apt liste von 18.x auf 20.x angepasst und über apt ein upgrade durchgeführt:
            root@smarthome ~ # dpkg -l |grep node
            ii nodejs 20.5.1-deb-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
            Aber der apt stand auf jammy, wenn ich es auf nodistro stelle und update bekomme ich:
            ii nodejs 20.17.0-1nodesource1 amd64 Node.js event-based server-side javascript engine
            So lasse ich es dann mal. Hier der diag Auszug:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smarthome
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.0-119-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2024-08-27 22:41:16 CEST
                       Universal time: Tue 2024-08-27 20:41:16 UTC
                             RTC time: Tue 2024-08-27 20:41:16
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root dialout
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** MEMORY ***
            Mem:            9.7G        1.7G        5.1G        1.0M        2.9G        7.7G
            Swap:           3.8G          0B        3.8G
            Total:           13G        1.7G        9.0G
            Active iob-Instances:   19
                     9703 M total memory
                     1707 M used memory
                      879 M active memory
                     3225 M inactive memory
                     5131 M free memory
                      248 M buffer memory
                     2615 M swap cache
                     3838 M total swap
                        0 M used swap
                     3838 M free swap
            top - 22:41:16 up  8:51,  3 users,  load average: 0.50, 0.50, 0.44
            Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  1.5 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   9703.4 total,   5131.9 free,   1707.5 used,   2864.0 buff/cache
            MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7681.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            tmpfs          tmpfs  971M  1.2M  970M   1% /run
            /dev/sda2      ext4    40G   28G  9.4G  75% /
            tmpfs          tmpfs  4.8G   12K  4.8G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                        SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
            /                                             /dev/sda2                      ext4        rw,relatime
            |-/sys                                        sysfs                          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                      securityfs                     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                            pstore                         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                               bpf                            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                        configfs                       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                       proc                           proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14935
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                        udev                           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=4909580k,nr_inodes=1227395,mode=755,inode64
            | |-/dev/pts                                  devpts                         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                  tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
            | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                      hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue                               mqueue                         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                        tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
            | |-/run/lock                                 tmpfs                          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                           sunrpc                         rpc_pipefs  rw,relatime
            | `-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=993628k,mode=755,inode64
            |   `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532307]]         nsfs        rw
            |-/snap/bare/5                                /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2823                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core18/2829                           /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2264                           /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core22/1439                           /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core22/1564                           /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/firefox/4793                          /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/firefox/4757                          /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/core20/2318                           /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/gnome-42-2204/176                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/gtk-common-themes/1535                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/24061                             /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/21465                           /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/lxd/29619                             /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            |-/snap/snapd/21759                           /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
            `-/var/snap/firefox/common/host-hunspell      /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime
            /var:
            5.9G    /var/
            2.9G    /var/log/journal/d1b588c7054b42738ef3773b81e01d4e
            2.9G    /var/log
            2.7G    /var/lib
            Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            783M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            272M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            140M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2256969-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     1
            +-- iobroker.gree_aircon@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/weltmeyer/ioBroker.gree_aircon.git#f951ced87269e260475c8a1bc92c48489e0cd421)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled, port: 80
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
              system.adapter.gree_aircon.0            : gree_aircon           : smarthome                                - disabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthome                                - disabled
              system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : smarthome                                -  enabled, port: 443
            + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                - disabled
              system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.meross.0                 : meross                : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthome                                - disabled
              system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : smarthome                                - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                - disabled, port: 8002
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.stockmarket.0            : stockmarket           : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthome                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthome                                - disabled
              system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : smarthome                                - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 2.0.5
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.0.2
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.26
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.1.0
            Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.3
            Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
            Objects and States
            Objects:        13602
            States:         9954
            Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
            Hit:2 https://repo.saltproject.io/salt/py3/ubuntu/22.04/amd64/3007 jammy InRelease
            Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22344           0.0.0.0:*               LISTEN      0          23787      752/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        15329      653/systemd-resolve
            tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          379220     130439/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1717988    1006960/go2rtc
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          376653     130439/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15788      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711767    1004715/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1712377    1004377/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1711407    1004377/iobroker.js
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          23035      1164/exim4
            tcp6       0      0 :::22344                :::*                    LISTEN      0          23789      752/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1713166    1004444/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1718599    1006626/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1717983    1006960/go2rtc
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          23036      1164/exim4
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          20061      1/init
            tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1717982    1006960/go2rtc
            udp        0      0 0.0.0.0:33833           0.0.0.0:*                           1000       1719555    1006870/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1711824    1004788/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          378603     130439/deCONZ
            udp        0      0 0.0.0.0:37164           0.0.0.0:*                           1000       1719550    1006870/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:55260           0.0.0.0:*                           1000       1719560    1006870/io.eusec.0
            udp        0      0 0.0.0.0:56542           0.0.0.0:*                           1000       1719545    1006870/io.eusec.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        15328      653/systemd-resolve
            udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1564389    651/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15789      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       1717984    1006960/go2rtc
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       1711825    1004788/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18993      1/init
            2024-08-27 22:41:11.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:14.486  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:14.531  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:17.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:17.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:20.489  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:20.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:21.685  - warn: deconz.0 (1004788) Object of state "deconz.0.info.connection" is missing the required property "common.type"
            2024-08-27 22:41:23.492  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:23.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:26.490  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:26.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:29.496  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:29.538  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:32.491  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:32.534  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:35.495  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:35.539  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:36.742  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Kueche] connection closed: timeout
            2024-08-27 22:41:36.763  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Buero] connection closed: timeout
            2024-08-27 22:41:37.072  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Bad] connection closed: timeout
            2024-08-27 22:41:37.235  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Flur] connection closed: timeout
            2024-08-27 22:41:37.339  - info: mqtt.0 (1004715) Client [Schlafzimmer] connection closed: timeout
            2024-08-27 22:41:38.515  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
            2024-08-27 22:41:38.558  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
            • G Gatling
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root dialout
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** MEMORY ***
              Swap:           3.8G          0B        3.8G
                       9703 M total memory
                       1707 M used memory
                        879 M active memory
                       5131 M free memory
                        248 M buffer memory
                       2615 M swap cache
                       3838 M total swap
                          0 M used swap
                       3838 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              5.9G    /var/
              2.9G    /var/log
              2.7G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13602
              States:         9954
              Pending Updates: 0
              @gatling
              Ich weiß nicht was du da machst, aber es ist falsch.
              Alleine schon das Herumgehampel als root ist komplett falsch.
              Edit:
              Und das du da Punkte aus der Diagnose herauslöschst steigert auch nicht gerade die Bereitschaft sich das anzuschauen.
              • G Offline
                Gatling
                Rausgelöscht ist dort nichts, ich habe es nur Abschnitt für Abschnitt kopiert da ich es mir zwischendurch selbst im Detail angesehen habe. (kannte diag bisher nicht). Ich kann es aber gern nochmal als one copy einfügen (ist aber der selbe inhalt):
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                CPU threads: 8
                               Local time: Tue 2024-08-27 23:05:29 CEST
                           Universal time: Tue 2024-08-27 21:05:29 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-08-27 21:05:29
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root dialout
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            9.7G        1.8G        5.0G        1.0M        2.9G        7.6G
                Swap:           3.8G          0B        3.8G
                Total:           13G        1.8G        8.9G
                         9703 M total memory
                         1799 M used memory
                          895 M active memory
                         3311 M inactive memory
                         5024 M free memory
                          250 M buffer memory
                         2629 M swap cache
                         3838 M total swap
                            0 M used swap
                         3838 M free swap
                top - 23:05:29 up  9:15,  4 users,  load average: 0.63, 0.42, 0.38
                Tasks: 160 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  6.3 us, 12.7 sy,  0.0 ni, 81.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   9703.4 total,   5024.6 free,   1799.1 used,   2879.6 buff/cache
                MiB Swap:   3839.0 total,   3839.0 free,      0.0 used.   7589.4 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                [Tue Aug 27 13:49:47 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Tue Aug 27 13:49:48 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                /var:
                5.9G    /var/
                2.9G    /var/log
                2.7G    /var/lib
                53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.7.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13602
                States:         9954
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1817593    1068791/io.mqtt.0
                udp        0      0 172.18.2.12:68          0.0.0.0:*                           100        1774288    651/systemd-network
                2024-08-27 23:05:41.910  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:41.955  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:45.184  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:45.230  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:47.897  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:47.943  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:50.908  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:50.958  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:51.655  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] connected with secret 1724792751651_8646
                2024-08-27 23:05:51.709  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] subscribes on "mqtt.0.KuecheOsoyooCommand"
                2024-08-27 23:05:51.826  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] connected with secret 1724792751826_3204
                2024-08-27 23:05:51.836  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] subscribes on "mqtt.0.BueroOsoyooCommand"
                2024-08-27 23:05:51.910  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Kueche] publishOnSubscribe
                2024-08-27 23:05:52.036  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Buero] publishOnSubscribe
                2024-08-27 23:05:52.219  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] connected with secret 1724792752218_3763
                2024-08-27 23:05:52.254  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] connected with secret 1724792752254_8857
                2024-08-27 23:05:52.255  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] subscribes on "mqtt.0.SchlafzimmerOsoyooComman"
                2024-08-27 23:05:52.262  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] subscribes on "mqtt.0.BadOsoyooCommand"
                2024-08-27 23:05:52.293  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] connected with secret 1724792752289_9914
                2024-08-27 23:05:52.357  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] subscribes on "mqtt.0.FlurOsoyooCommand"
                2024-08-27 23:05:52.455  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Schlafzimmer] publishOnSubscribe
                2024-08-27 23:05:52.463  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Bad] publishOnSubscribe
                2024-08-27 23:05:52.557  - info: mqtt.0 (1068791) Client [Flur] publishOnSubscribe
                2024-08-27 23:05:53.902  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.rx_sec" has to be stringified but received type "number"
                2024-08-27 23:05:53.950  - info: info.0 (1005297) State value to set for "info.0.sysinfo.network.stats.iface0.tx_sec" has to be stringified but received type "number"
                Ansonsten ist die installationsweise von nodejs ( Ist ja nun 20.17 oder was meintest du?) so eigentlich nutzbar. Ich habe mich vor Jahren bei der Installation entschieden so viel wie möglich Systemseitig zu lassen (bzw manuell zu installieren um es zentral zu verwalten) daher ist nodejs, die apt Liste sowie der Installation/update von meinem configmanagment auf einem Zentralen Server verwaltet (Salt) (was bisher auch super lief). Iobroker zeigt nun auch 20.17 an oder besteht hier noch ein Problem das im diag zu erkennen ist? Es ist Jahre her das ich das alles aufgesetzt habe und wenn das alles so kein vernünftiger Weg mehr ist iobroker zu nutzen kann das schon sein ich habe mich seitdem nicht mehr wirklich mit dem Unterbau beschäftigt. Aber ich frage ja hier im Forum um von der Erfahrung mit iobroker von euch hilfe und das Problem so in den Griff zubekommen.
                • G Gatling
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root dialout
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           3.8G          0B        3.8G
                           9703 M total memory
                           1799 M used memory
                            895 M active memory
                           5024 M free memory
                            250 M buffer memory
                           2629 M swap cache
                           3838 M total swap
                              0 M used swap
                           3838 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.9G    /var/
                  2.9G    /var/log
                  2.7G    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.7.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13602
                  States:         9954
                  Pending Updates: 0
                  @gatling erst einmal als root abmelden und als normaler user ei loggen.
                  dann versuchen mit iob fix die verbogenen Rechte wiederherzustellen.
                  node upgrades machst du am besten mit iob nodejs-update , dann brauchst du da keine Klimmzüge zu machen.
                  was ist denn jetzt aktuell der Status mit javascript?
                  • G Offline
                    Gatling
                    Danke, alles klar dann stelle ich das in zukunft um und nutze es so wie du sagst. "iob fix" hab ich durchgeführt und keine problematischen dinge im log gesehen (fix scheint also geklappt zu haben bzw war eventuell nichts verstellt an den dateirechten).
                    Der Status:
                    Wärend ich eigentlich schreiben wollte das es immer noch den Fehler wirft kam ich auf die Idee folgendes zutun:
                    1. Downgrade auf 8.6.0 (denn in der instanz des adapters behauptete er 8.6.0 zu sein obwohl er ja auf 8.7.6 steht bzw vorher sogar in der Beta 8.8.2 war(hatte dann ja nen downgrade gemacht)
                    2. Nach dem Downgrade (der nichts gebracht hatte) habe ich wieder ein update auf 8.7.6 gemacht, dies hat den Adapter dann wohl durch das Update "repariert" so das er nun wieder wie gewohnt funktioniert.
                    Daher Problem gelöst und ich möchte mich nochmal bei eurer eurer Hilfe und vorallem auch den Tips zum korrekten umgang mit iobroker bedanken.
                    • G Gatling
                      Der Status:
                      ein iob upload javascript hatte nicht geholfen?
