  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    6.3k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 58.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ich hoffe wir reden hier über reines MQTT - nicht MQTT über den Shelly Adapter, da ich gerade gesehen habe, dass Du da auch was verfasst hast.
    Ich benutze nur mqtt und keine Adapter für alles was mqtt spricht.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #131
    @mickym Den Shelly Adapter nutze ich für diesen Shelly nicht. Darüber wurden keine Datenpunkte generiert, obwohl für schon vorhandene Shellys welche vorhanden sind. Ich habe hier einen eigenen mqtt Adapter mit eigenem Port verwendet, um sauber zu trennen.
    • L Laser
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #132
      @laser Wie gesagt, wenn Du im mqtt Adapter sauber schalten kannst, dann geht es auch über einen Alias.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Laser
        #133
        @mickym ich werde diesen Weg gehen. Im mqtt klappt das Schalten und Lesen.
        • L Laser
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #134
          @laser Na dann zeig mal Deine Aliaseinstellungen, wenn es da noch hapert.
          • L Laser
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #135
            @laser sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
            Ein Vorteil ist halt, dass Du Dich auch an die Originaldoku halten kannst, wenn Du Informationen brauchst: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly2-5-mqtt
            Hier sind solche Dinge auch beschrieben:
            • mickymM mickym
              Laser
              #136
              @mickym
              dummerweise sieht man hier nicht den kompletten Pfad.
              Lesen:
              mqtt.2.shellies.shellyswitch25-3C6105E58ABC.relay.1
              Schreiben:
              mqtt.2.shellies.shellyswitch25-3C6105E58ABC.relay.1.command
              • L Laser
                @mickym
                Lesen:
                Schreiben:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #137
                @laser Ja dann kopiere ihn einfach raus und stelle ihn in Codetags rein. Aber sieht eigentlich gut aus.Vielleicht noch Leerzeichen bei dem ? aber das dürfte nichts ausmachen.
                • L Laser
                  @mickym
                  Lesen:
                  Schreiben:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #138
                  @laser
                  Hast Du auch beim Objekttyp deines Alias
                  Logikwert angegeben?
                  • mickymM mickym
                    @laser
                    Laser
                    #139
                    @mickym Das war es! ich hatte "Zeichenkette".
                    • L Laser
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #140
                      Na dann ist ja alles gut!! :)
                      • mickymM mickym
                        Laser
                        #141
                        @mickym Danke nochmal!
                        • L Laser
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #142
                          @laser Gerne - und wenn Du in NodeRed - oder mit JSONs oder Objekten Schwierigkeiten hast, stehe ich gerne für Auskünfte bereit, wenn ich es selbst weiß.
                          • mickymM mickym
                            Laser
                            #143
                            Mein Shelly 2.5 schaltet nachts, etwa 2 Uhr, den Kanal 0 aus. Kann das ein Problem mit der Zeit sein? 14 Uhr soll er ausschalten.
                            • L Laser
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #144
                              @laser Ich habe keine Ahnung mit was Du schaltest. Das hat ja mit MQTT erst mal nichts zu tun, sondern mit Deiner Logikmaschine mit der Du schaltest.
                              Wenn das der Scheduler im Shelly selbst ist, dann musst Du halt schauen, dass der Shelly die richtige Zeit hat, wenn Du puzzelst, dann ist da halt was verkehrt, aber da können Dir die Puzzlefreunde besser helfen. Ich bin bekanntlich kein Verfechter dieser Puzzleteilchen. ;)
                              • mickymM mickym
                                Laser
                                #145
                                @mickym Ich schalte über MQTT. Umweg über einen Alias.
                                Ist ja irre! Ein Scheduler war drin!
                                • L Laser
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #146
                                  Na dann hast Du ja den Fehler gefunden. Aber wie gesagt auch wenn Du über MQTT oder einen Alias schaltest, ist der Trigger ja entweder eine Logikmaschine oder ein Trigger im Shelly selbst. Sprich über welchen Weg Du schaltest ist erst mal unwichtig, wichtig was ja den Trigger zu finden und das hast Du ja nun getan.
                                  • mickymM mickym
                                    Laser
                                    #147
                                    @mickym Da ist eigentlich nur ein Script, welches den Shelly schaltet. Und weil 14 Uhr im Programm und 2 Uhr schaltet die Kiste, dachte ich irgendwie an 24/12 Stunden Problem. Ein Witz, daß der Scheduler ausgerechnet auf 2 Uhr stand.
                                    • L Laser
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #148
                                      @laser Na ja wie gesagt, vielleicht hat das auch was mit dem Shelly Adapter zu tun gehabt (den ich nicht kenne), dass Du über diesen Adapter auch intern den Scheduler ansteuern kannst. Soweit ich weiß, hattest Du doch den Shelly mal mit dem Adapter angesteuert.
                                      • mickymM mickym
                                        Laser
                                        #149
                                        @mickym Schwer zu sagen, wie der Scheduler da rein kam. Ich dachte eigentlich, der Shelly war neu. Der Shelly- Adapter ist schon gut. So wie alle Adapter, wenn Sie gepflegt werden. IO Broker lebt doch von den Adaptern. Man kann nicht immer im Urschleim anfangen. Da löst man nie anspruchsvolle Aufgaben, weil die Zeit irgendwann nicht mehr reicht.
                                        • L Laser
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #150
                                          @laser Klar sind Adapter gut, aber sie bringen halt grundsätzlich eine zustätzliche Fehlerquelle mit und interpretieren halt die Dinge, die sie kennen. Sobald was neu ist, muss ein Entwickler wieder dran.
                                          Ich nutze ja auch Adapter, die Dinge oder APIs toll verkapseln (ein hervorragender Adapter ist zum Beispiel der mercedes-me Adapter, den ich hier mal besonders lobend herausstellen will, weil hier das mit der Authentifizierung nicht einfach ist und bei Problemen quasi noch am gleichen Tag vom Entwickler eine Lösung bereitgestellt wird). Aber alles was mqtt spricht betreibe ich lieber direkt, da braucht es in meinen Augen keine Adapter. mqtt ist ein allgemeines Protokoll und leicht lesbar. Man muss sich also nur mit den topics etc. auskennen und die Basis von JSON und das ist wirklich kein Hexenwerk.
                                          Teilweise ist das ja auch alles historisch gewachsen. Und über die Aliasfunktion, die ja nun richtig komfortabel ist, kann man auch selbst viele Dinge quasi "standardisieren".
                                          Aber lasser wir lieber die Diskussion, ich hab mir hier mit meiner Meinung schon genug Ärger zugezogen.
                                          Jeder hat halt so seine Meinung und das ist auch gut so. Ich bin ja wie gesagt auch kein Puzzlefreund und finde die "roten Knoten" viel mächtiger, wenn man nicht herkömmlich codieren will.
                                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
