  4. Node-Red
  5. 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten
    6.4k
216 Beiträge 3 Kommentatoren 30.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @aphofis sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
    @mickym OK Prima
    und Danke
    Die Flowvariable musst initialisieren, wenn Du den gesamten Flow bzw. NodeRed neu startest.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #154
    @mickym
    das heisst was
    Weil noch geht das licht immer nach 2 min. Bewegung aus.
    • AphofisA Aphofis
      @mickym
      das heisst was
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #155
      @mickym
      das heisst was
      Einmalig nach dem Node-Red gestartet wurde über eine Inject-Node die Flowvariable Schalter.Bad auf false setzen.
             "id": "89dc4ff1007ac71d",
             "type": "inject",
             "z": "95d5d241e51360cd",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": true,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "false",
             "payloadType": "bool",
             "x": 350,
             "y": 1660,
             "wires": [
                     "7238145e880c3472"
             "id": "7238145e880c3472",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "Schalter.Bad",
                     "pt": "flow",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 550,
             "y": 1660,
             "wires": [
      Na auf Fehlersuche musst Du selbst gehen. Dann mach eine Debug Node hinter Deine Switch Node.
      Wenn die Schalter.Bad Variable auf true ist, dann sollte nichts durchkommen. Ggf. über eine Inject Node bzw. über den Schalter simulieren und den Kontext prüfen. Fehlersuche musst Du leider alleine betreiben.
      Grundsätzlich kannst Du ja so einen Switch - ob der richtig filtert auch alleine prüfen, in dem Du Dir einen kleinen Testflow bastelst und mal die Variable auf true und mal auf false setzt:
             "id": "e87a827d28e70510",
             "type": "inject",
             "name": "Test",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "Testnachricht",
             "payloadType": "str",
             "x": 350,
             "y": 1820,
             "wires": [
                     "9d948843920ee33a"
             "id": "9d948843920ee33a",
             "type": "switch",
             "name": "",
             "property": "Schalter.Bad",
             "propertyType": "flow",
             "rules": [
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 490,
             "y": 1820,
             "wires": [
                     "99f14be7d03a378b"
             "id": "038ffeeb65c24042",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "x": 350,
             "y": 1680,
             "wires": [
                     "6a701a0ddc9134ff"
             "id": "99f14be7d03a378b",
             "type": "debug",
             "name": "Wenn Schalter.Bad = false",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 720,
             "y": 1820,
             "wires": []
             "id": "643b86ca80c69a9f",
             "type": "inject",
             "name": "",
             "props": [
                     "p": "payload"
                     "p": "topic",
                     "vt": "str"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "false",
             "x": 350,
             "y": 1720,
             "wires": [
                     "6a701a0ddc9134ff"
             "id": "6a701a0ddc9134ff",
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "pt": "flow",
                     "to": "payload",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 550,
             "y": 1700,
             "wires": [
      Jetzt lass ich Dich aber mal alleine - vielleicht hast Du ja noch einen Flow oder ein Blockly parallel laufen. Jedenfalls siehst Du an dem Testflow, wie so ein Filter arbeitet und nicht mehr oder weniger hast Du ja an Deinem Bewegungsmelderflow dran.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @mickym
        das heisst was
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": true,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "x": 350,
               "y": 1660,
               "wires": [
                       "7238145e880c3472"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "flow",
                       "to": "false",
                       "tot": "bool"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 550,
               "y": 1660,
               "wires": [
               "type": "inject",
               "name": "Test",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 350,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "9d948843920ee33a"
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "false"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 490,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "99f14be7d03a378b"
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 350,
               "y": 1680,
               "wires": [
                       "6a701a0ddc9134ff"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 720,
               "y": 1820,
               "wires": []
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
                       "p": "topic",
                       "vt": "str"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "false",
               "x": 350,
               "y": 1720,
               "wires": [
                       "6a701a0ddc9134ff"
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "pt": "flow",
                       "to": "payload",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 550,
               "y": 1700,
               "wires": [
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #156
        @mickym
        also mit das heißt was, meinte ich wie initialisiert man die flowvariable.
        Hast du mir ja nun gesendet. Muss diese irgendwo verknüpft werden !?
        Hatte die initialisierung an die erste switch node gehängt und dann einmal ausgelöst. Wenn ich dann den Lichtschalter betätige startet der 15 min node nicht.
        Fehlersuche ist eine Sache, wenn man weiß wo man suchen soll.
        • AphofisA Aphofis
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #157
          @aphofis Due initialisierung bleibt so getrennt wie ich gepostet habr. Die Fehlersuche bleibt bei Dir - ich habe Dir ja einen Flow gepostet wo Du die Blockierung der switch Node testen kannst. Der Rest liegt bei dir.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #158
            @mickym Also bei Lichtschalter betätigen tut sich nichts
            • AphofisA Aphofis
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #159
              @aphofis Na ich kann Dir da nicht helfen - entweder hast Du kein command verwendet - aber ich weiß nicht was bei einer 1:1 Verbindung schief gehen soll.
              • mickymM mickym
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #160
                @mickym Ich weiß das auch nicht und wenn man den Lichtschalter ausschaltet bleibt der Zeit Trigger mit halbe std so stehen also aktiv der soll doch deaktiviert werden.
                AphofisA mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #161
                  @aphofis
                          "id": "2e295f1c879e6af4",
                          "type": "tab",
                          "label": "Bad_Motion",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "3c4eead45d639099",
                          "type": "junction",
                          "z": "2e295f1c879e6af4",
                          "x": 920,
                          "y": 70,
                          "wires": [
                                  "8abca0bad942f182",
                                  "fc25cbeee0cad617"
                          "id": "536b62b8d18c6cf0",
                          "type": "junction",
                          "x": 270,
                          "y": 70,
                          "wires": [
                                  "3c4eead45d639099"
                          "id": "f2e7288278a6661f",
                          "type": "junction",
                          "x": 280,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "7b323a4ddca3e7c1"
                          "id": "269ad011754f07ad",
                          "type": "junction",
                          "x": 280,
                          "y": 270,
                          "wires": [
                                  "7b323a4ddca3e7c1"
                          "id": "8ba39a421f5c3317",
                          "type": "junction",
                          "x": 220,
                          "y": 410,
                          "wires": [
                                  "6e55b108db47eaed",
                                  "2b793d273b25a2f7"
                          "id": "4c349095bd25378c",
                          "type": "ioBroker get",
                          "name": "Reinigung Status",
                          "topic": "mihome-vacuum.1.info.state",
                          "attrname": "roborock",
                          "payloadType": "value",
                          "errOnInvalidState": "nothing",
                          "x": 600,
                          "y": 370,
                          "wires": [
                                  "a95d63f2785aa847"
                          "id": "4b318acc0eab7b1b",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Bad Motion 1",
                          "attrname": "payload",
                          "topic": "hue.0.Bad_Motion_Sensor.presence",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 130,
                          "y": 160,
                          "wires": [
                                  "f2e7288278a6661f"
                          "id": "9dd1e1bc2bca9ade",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "Bad Decke",
                          "topic": "tuya.0.bf78f027e5e33c3d76xrfe.1",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1020,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "d0ddca612599b43c",
                          "type": "debug",
                          "name": "Bad Licht",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1010,
                          "y": 370,
                          "wires": []
                          "id": "66e5680c9143f38f",
                          "type": "switch",
                          "name": "Bewegung erkannt?",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 830,
                          "y": 210,
                          "wires": [
                                  "122117be9b2af524",
                                  "8d84f8a4c6a6a059"
                                  "154396f8caa9bc54",
                                  "ee6ded06a7207f74"
                          "id": "a95d63f2785aa847",
                          "type": "switch",
                          "name": "Robi nicht Status 5",
                          "property": "roborock",
                          "rules": [
                                  "t": "neq",
                                  "v": "5",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 800,
                          "y": 370,
                          "wires": [
                                  "d0ddca612599b43c",
                                  "9dd1e1bc2bca9ade"
                          "id": "2cbb19c25bdbf55d",
                          "type": "trigger",
                          "name": "2 min. warten bevor false",
                          "op1": "true",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "bool",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "2",
                          "extend": true,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "min",
                          "reset": "true",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 780,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "d0ddca612599b43c",
                                  "9dd1e1bc2bca9ade"
                          "id": "3d16cb434aa22482",
                          "name": "Bad licht an Alexa",
                          "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G0913L06031202PA.Routines.d2b8b4a7-0faf-444d-be14-0e90a1db9e1e",
                          "attrname": "Alexa",
                          "payloadType": "object",
                          "x": 110,
                          "y": 270,
                          "wires": [
                                  "269ad011754f07ad"
                          "id": "fc25cbeee0cad617",
                          "topic": "sonoff.0.bad_deckenlampe.POWER",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1020,
                          "y": 90,
                          "wires": []
                          "id": "4961b7defde8b1ea",
                          "name": "Schalter Digital",
                          "topic": "0_userdata.0.Test_Schalter",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 120,
                          "y": 40,
                          "wires": [
                                  "536b62b8d18c6cf0"
                          "id": "8abca0bad942f182",
                          "type": "debug",
                          "name": "Bad Licht Alexa",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1030,
                          "y": 50,
                          "wires": []
                          "id": "323cb6465fa717e5",
                          "name": "Bad Motion 2",
                          "topic": "tuya.0.bf15a2489964bff33bavvv.1",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 130,
                          "y": 210,
                          "wires": [
                                  "9bdfabd4b2e4a214"
                          "id": "1050671f0db85c92",
                          "name": "Alexa Bad Licht an",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 110,
                          "y": 100,
                          "wires": [
                                  "536b62b8d18c6cf0"
                          "id": "9bdfabd4b2e4a214",
                          "type": "change",
                          "name": "wechsel",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "1",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "0",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 290,
                          "y": 210,
                          "wires": [
                                  "7b323a4ddca3e7c1"
                          "id": "122117be9b2af524",
                          "type": "link out",
                          "name": "link out 3",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "12526f836b7135a5",
                              "2f09309457a74553"
                          "x": 965,
                          "y": 190,
                          "wires": []
                          "id": "2f09309457a74553",
                          "type": "link in",
                          "name": "link in 3",
                          "links": [
                              "122117be9b2af524",
                              "154396f8caa9bc54"
                          "x": 635,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "2cbb19c25bdbf55d"
                          "id": "12526f836b7135a5",
                          "type": "link in",
                          "name": "link in 4",
                          "links": [
                              "122117be9b2af524",
                              "154396f8caa9bc54"
                          "x": 475,
                          "y": 370,
                          "wires": [
                                  "4c349095bd25378c"
                          "id": "154396f8caa9bc54",
                          "type": "link out",
                          "name": "link out 4",
                          "mode": "link",
                          "links": [
                              "2f09309457a74553",
                              "12526f836b7135a5"
                          "x": 965,
                          "y": 230,
                          "wires": []
                          "id": "7b323a4ddca3e7c1",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 570,
                          "y": 210,
                          "wires": [
                                  "66e5680c9143f38f"
                          "id": "825a34e2e6145b1c",
                          "name": "",
                          "topic": "Lichtschalter Bad",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 90,
                          "y": 410,
                          "wires": [
                                  "8ba39a421f5c3317"
                          "id": "2b793d273b25a2f7",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 1020,
                          "y": 410,
                          "wires": []
                          "id": "50172abc4513c6cf",
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1020,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "id": "6e55b108db47eaed",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 360,
                          "y": 450,
                          "wires": [
                                  "4faf1ed0bf7c1af3",
                                  "459460393409f607"
                          "id": "4faf1ed0bf7c1af3",
                          "type": "trigger",
                          "name": "30 min.",
                          "op1": "",
                          "op2": "false",
                          "op1type": "nul",
                          "op2type": "bool",
                          "duration": "30",
                          "extend": true,
                          "units": "min",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 570,
                          "y": 450,
                          "wires": [
                                  "f65257011e0b574c"
                          "id": "f65257011e0b574c",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 780,
                          "y": 450,
                          "wires": [
                                  "50172abc4513c6cf",
                                  "2b793d273b25a2f7"
                          "id": "d4d742934b195768",
                          "type": "inject",
                          "name": "Aus",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "false",
                          "x": 110,
                          "y": 330,
                          "wires": [
                                  "8ba39a421f5c3317"
                          "id": "34a6d988e012a62b",
                          "type": "inject",
                          "name": "An",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 110,
                          "y": 370,
                          "wires": [
                                  "8ba39a421f5c3317"
                          "type": "inject",
                          "name": "Test",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "x": 100,
                          "y": 690,
                          "wires": [
                                  "9d948843920ee33a"
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 1,
                          "x": 240,
                          "y": 690,
                          "wires": [
                                  "99f14be7d03a378b"
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "true",
                          "x": 100,
                          "y": 550,
                          "wires": [
                                  "6a701a0ddc9134ff"
                          "type": "debug",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 470,
                          "y": 690,
                          "wires": []
                          "type": "inject",
                          "name": "",
                          "props": [
                                  "p": "payload"
                                  "p": "topic",
                                  "vt": "str"
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "",
                          "payload": "false",
                          "x": 100,
                          "y": 590,
                          "wires": [
                                  "6a701a0ddc9134ff"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 300,
                          "y": 570,
                          "wires": [
                                  "c2a0db80f3f9efba"
                          "id": "c2a0db80f3f9efba",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 2",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "statusVal": "",
                          "x": 540,
                          "y": 570,
                          "wires": []
                          "id": "459460393409f607",
                          "type": "debug",
                          "name": "debug 3",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 560,
                          "y": 500,
                          "wires": []
                          "id": "8d84f8a4c6a6a059",
                          "type": "debug",
                          "name": "true bewegung",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1130,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                          "id": "ee6ded06a7207f74",
                          "type": "debug",
                          "name": "false bewegung",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "statusVal": "",
                          "x": 1130,
                          "y": 250,
                          "wires": []
                  • AphofisA Aphofis
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #162
                    @aphofis Nein der Trigger bleibt aktiv - es soll ja erst nach der letzten Betätigung des Schalters der BWM aktiviert werden egal wie der Schalter steht. Aber wenn Du es anders haben willst, dann mach es halt selbst anders. Du weißt ja wie es funktioniert. Der Trigger hat ja mit dem Schalten der Lampe nichts zu tun - das wird ja sofort durchgereicht. Wenn Du es anders haben willst, dann versuch das bitte mal selbst.
                    • AphofisA Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #163
                      ich verstehe nicht warum das nicht geht.
                      hab schon einige debug nodes angehängt aber einen Fehler kann ich nicht finden.
                      egal ob true oder false initialisierung Licht an aus am schalter es bleibt bei 30 min Timer
                      • mickymM mickym
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #164
                        @mickym Ne es bleibt nicht der 2 min timer aktiv immer nur der 30 min timer
                        der soll doch aber nur aktiv sein wenn schalter betätigt. BWM funktioniert ja normal
                        • AphofisA Aphofis
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #165
                          @aphofis Der trigger arbeitet doch unabhängig vom Schalter das siehst Du doch. Das ist doch parallel. Wenn Du es anders haben willst, dann mach es anders.
                          • AphofisA Aphofis
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #166
                            Wie soll denn der 30 min timer aktiviert werden, wenn nicht durch den Schalter???? (ausser du betätigst die Inject Nodes) Du siehst doch an dem blauen Quadrat, dass der Schalter altiv ist. Schau Dir den Kontext an! - Du solltest doch nun sehen, wie alles zusammenspielt.
                            Solange das Quadrat bei dem Trigger hängt, ist der Kontext Schalter.Bad auf true und der switch blockiert den BWM. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Wenn du es anders haben willst, dann ändere es oder sei Dir über Deine Logik klar.
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #167
                              @mickym Fehler gefunden war in der Iobroker In node ein falscher Datenpunkt.
                              Woher der alte Bad Lichtschalter vom Sonoff her kommt keine Ahnung.
                              Ich wollte es ja nur verstehen, wenn man den Physischen schalter betätigt soll doch das klein viereck weg gehen und licht bleibt aus bis entweder BWM was erkennt oder man wieder den Schalter physisch betätigt oder verstehe ich das blaue viereck falsch.
                              mickymM AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #168
                                Nein der Trigger (das Quadrat) bleibt 30 Min nach der letzten Schalterbetätigung aktiv egal ob aus- oder eingeschaltet wird. Du willst doch den BWM blockieren - ansonsten wenn Du beides haben willst, dann kannst Dir alles sparen, da der BWM irgendwann selbst false liefert - da brauchst nicht auch noch selbst ausschalten. Deswegen überlege Dir lieber die Logik vorher, anstatt einfach einen Flow anzufangen.
                                Ich habe bei sämtliche Automatik deaktiviert, wenn ich das Licht einschalte und beim Ausschalten ist der BWM aktiv. Wie gesagt, Du machst Dir das Leben nur selbst schwer, aber das MUSST DU alleine umsetzen. Du weißt wie das nun funktioniert.
                                • AphofisA Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #169
                                  die erste node setze Flow.Schalter.Bad stand auf true habe ich auf false gesetzt.
                                  Zum testen hab ich den Timer für physischen Schalter auf 10 sek gesetzt.
                                  wird dann auch ausgeschaltet. Balues viereck verschwindet aber dann geht nach kurzer Zeit das licht wieder an ohne BWM aktivität oder ohne Schalter betätigen.
                                  Wo setze ich jetzt an um den Fehler zu finden !?
                                  AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • AphofisA Aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #170
                                    ne erste node setze Flow.Schalter.Bad wieder aud false gesetzt ist ja richtig so aber wieso geht das Licht alleine ohne irgend ein zutun alleine an.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #171
                                      Woher willst Du das denn wissen? - Der BWM kann doch mehrfach senden. Du hast 2 Trigger:
                                      1. Den BWM
                                      2. Den Schalter
                                      Du machst direkt eine Debug Node dran und eine von beiden wird wohl triggern.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #172
                                        Na vielleicht sendet der BWM was - wie gesagt - wenn beide trigger nichts senden, dann gibts vielleicht noch ein Blockly oder sonst was - aber wenn ein Flow nicht getriggert wird, dann schaltet er auch nicht.
                                        Sprich wenn das Licht angeht, musst Du prüfen ob NodeRed oder was anderes schaltet.
                                        Mach die Schaltung wieder so, wie sie vorgestern war und dann fang ab da nochmal an. Du kannst auch den Trigger mit den 30 Minuten nur machen, wenn Du einschaltest , aber dann mach halt 2 Äste indem Du mit einem Switch das ganze aufteilst. Aber wie gesagt, dass sollte vom Prinzip doch alles kein Problem mehr sein.
                                        • mickymM mickym
                                          1. Den BWM
                                          2. Den Schalter
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #173
                                          @mickym sagte in 2 Bewegungsmelder (Aqara) sollen einen Lampe schalten:
                                          1. Den BWM
                                          2. Den Schalter
                                          Das hat geholfen.
                                          der zweite BWM sendet "1" deaktiviert.
                                          warum zB steht bei der Node nur Lichtschalter Bad als Topic.
                                          und nicht der Lichtschalter als Datenpunkt !?
