  5. [gelöst] Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    @mickym
    I know hatte ich vergessen.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      Für alle die sowas auch machen wollen und den Roborock haben und aber keine Inhalte in den Datenpunkten hat obwohl der Roborock Adapter sagt alles verbunden.
      Einfach die MiHome Vacuum App auf dem Handy laden.
      Den Roborock neu einlernen. Die Karten Zeitpläne etc bleiben in der App erhalten dann den Roborock Adapter deinstallieren und den MiHome Vacuum Adapter einstellen.
      per Account E-Mail und passwort bezieht der Adapter den Roborock.
      Wenn man mehrere hat, werden diese mit dem Token; IP etc angezeigt. Die Daten übertragen in den Adapter. Ich habe dazu noch in Node-Red die Nodes node-red-contrib-xiaomi-roborock installiert. darüber kann man den Xiaomi super steuern bez. touchscreen (VIS).
      Es werden alle Werte unter Objekten angezeigt.
      • AphofisA Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @aphofis sagte in [gelöst] Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
        Grundsätzlich ist es gefährlich eine Hardware von 2 Systemen anzusteueren, das kann zu Konflikten führen. Also entweder die Node oder den Adapter. Du kannst ja über NodeRed auch die Datenpunkte im iobroker Adapter ansteuern. Beides würde ich NICHT machen.
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym
          Kann mann die bestehende Lichtsteuerung erweitern um den smarten Lichtschalter.!?
          Sprich, wenn Schalter benutzt wird dann Bewegungmelder ignorieren und dann automatisch nach 15 min Licht ausschalten und Bewegung wieder aktiv !? und natürlich bleibt der Roborock mit drin das echt ne tolle Steuerung!
          Ich weiß nur nicht ob das geht, weil Bad deckenlicht wird ja jetz nur über den Smart Lichtschalter geschaltet. Doch müsste doch wenn schalter true dann bewegung inaktiv dann 15 min warten dann licht aus und bewegung aktiv.
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @aphofis Ja Du musst doch nur die Nachrichten aus dem Bewegungsmelder blockieren. Ich würde die Blockade über eine Flowvariable aus dem parallelen Flow für den Schalter steuern.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @mickym Oha das weiß ich nicht wie das geht !
              • AphofisA Aphofis
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @aphofis Na dann mach halt erst mal Deinen Flow für den Schalter - der hat mit dem Flow des Bewegungsmelder nichts zu tun, da ja der Schalter ein eigener Trigger ist.
                Ich dachte Du hast den doch schon. Den Trigger würde ich parallel machen, denn Du willst ja, dass der Schalter sofort an das Licht weiter gibt.
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym ja das ja aber dann greift doch auch bewegungsmelder weil ja das deckelicht durch den smart schalter eingeschaltet wird und auch der bewegungsmelder das licht mit dem selben schalter einschaltet also muss doch bewegungs flow deaktiviert werden mit delay ???
                  Das Licht wird ja eingeschaltet wenn man den schalter betätigt ich würde nur gerne einen Delay von 15 min gerne einbauen
                  • AphofisA Aphofis
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @aphofis Ich hab Dir doch gerade gesagt, dass Du den Trigger mit dem Bewegungsmelder aussen vorlassen sollst und Deine Logik mit dem Schalter implementieren sollst. Streich also den Bewegungsmelder aus Deinem Kopf und mach den Flow mit Deinem Lichtschalter. Ein Licht kann auch mehrfach getriggert werden.
                    Ich würde halt den Lichtschalter direkt ans Licht durchreichen und die Zeitverzögerung dann schalten nach dem letzten Schalten des Schalters. - Ich mach Dich aber darauf aufmerksam, dass dann das Licht ausgeschaltet wird auch wenn jemand länger in der Badewanne liegt und das Licht über den Schalter eingeschaltet hat. Aber wie Du willst.
                    • mickymM mickym
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @mickym
                      Ich denke das Problem ist, das ich nicht weiß mit welcher node man was alles tun kann.
                      Wenn ich mir eine schaltung aufschreibe, was diese machen soll. Komme ich spätestens da nicht weiter wenn es darum geht eine node auszuwählen.
                      payload ist auch ein sehr mächtiges werkzeug nur wie man es korrekt benutzt weiß ich nicht.
                      In allen Tutorial Videos wird halt nur erklärt nimm dies mach das dann hast du das aber nicht was es bewirkt.
                      sprich ein Auto fährt mit Benzin nur viele wissen nicht wie ein Motor funktioniert.
                      Was machen die einzel Kommponenten in einem Motor.
                      Wenn ich also eine In node nehme dort den Lichtschalter verknüpfe dann kommt der moment, wie deaktiviere ich nun das der Bewegunsgmelder nicht reagiert bin Timer abgelaufen dann schalte Lichtschalter Bad aus. Nach ablauf des Timers Motion wieder freigegeben. Ich bin da leider nicht so gut im programmieren.
                      Wenn man den Hintergrund der einzelnen Nodes nicht kennt, was kann welche Node und das ist garantiert gewaltig was jede node an funktionen hat.
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @aphofis du befindest dich wieder im falschen thread. Hier ist Blockly-Land..
                        Und dort fängst du an, dich erst nur um den Schalter zu kümmern und sonst nichts. Also Schalter true = Licht true und Schalter false = Licht false. und wenn du das dann hast treffen wir uns in dem anderen Thread wieder.
                        Wenn du also mal begonnen hast und du Fragen hast, dann beantworte ich dir alle. Aber du solltest mal mit dem trigger, also dem Schalter beginnen, denn der soll ja Deine Lampe zu leuchten bzw. zu erlöschen bringen.
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym ok!
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            falscher Thread
                            • AphofisA Aphofis
                              falscher Thread
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @aphofis
                              nochmal:
                              @mickym sagte in [gelöst] Kleine Lichtsteuerung mit Bewegungsmelder:
                              Lehrling seit 1975 !!!
