  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 938.9k Aufrufe 127 Beobachtet
    Accu
    #1423
    scheint jetzt wieder zu gehen. Seit gestern Nachmittag läuft das Skript wieder bei mir ohne dass ich irgendeine iphone app offen haben muss. Weiss man schon woran es gelegen hat?
    (dieses Cloud zeug nervt echt - drum bin ich ein Freund alles lokal zu hosten.)
    • A Accu
      Matthias 2
      #1424
      @accu bei mir lief es gestern Nachmittag, seit heute Nacht wieder das gleiche Spiel...
      • F flamingo112
        ich hatte das gleiche Problem wie ihr. Nach Update der App, keine Leistungsanpassung mehr.
        Heute scheint ein neues Update für die PS herausgekommen zu sein (Kein Bundle-FW - WLAN+FW wieder separat!).
        Seit gut 3 Std. keine Probleme mehr :-)
        Matthias 2
        #1425
        @flamingo112 Welches Update vom PS meinst du?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matthias 2
          flamingo112
          #1426
          @matthias-2
          Seit heute Morgen funktioniert ist wieder nicht mehr. 😤
          • F flamingo112
            @matthias-2
            Matthias 2
            #1427
            @flamingo112 Ok, dieses Update habe ich bereits seit einigen Tagen... Bei mir lief es seit heute Nacht nicht mehr, konnte ich gut an den Tibber-Logs sehen... Es kommen einfach keine Daten von Ecoflow mehr an, dann stellt das Script die Arbeit ein... An meinem Iobroker und meinem Netzwerk liegst nicht, die anderen Scripte (z.B. Tibber-Logs) laufen anstandslos weiter... Es ist echt zum Heulen mit Ecoflow...
            • W Waly_de
              So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
              Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
              Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
               [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
              Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
              Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
              Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
              Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
              Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
              Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
              https://ebay.us/3X1pkH
              Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
              Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
              Der Shelly 3EM
              Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
              https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
              Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
              Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
              Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
              Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
              Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
              Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
              Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
              Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
              Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
              Erweiterungen:
              Tibber Modul
              Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
              // Tibber Modul
              // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
              // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
              // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
              // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
              // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
              // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
              // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
              // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
              // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
              var ConfigData = {
                  statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
              if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                  try {
                      let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                      if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                          tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                      if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                          if (tempConfigData.email !== undefined) {
                              ConfigData = tempConfigData;
                              //log("wurde geladen als object")
                  } catch (error) {
                      log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
              **********  YOUR DATA HERE  ************
              var tibberConfig = {
                  BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                  BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                  SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                  LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                      //"NORMAL",
                      //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                      "VERY_CHEAP"
              // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
              let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
              let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
              var idOK = false
              if (!batSocID || !tibberID) {
                  log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                  $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                      tibberID = id
                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                      log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                  $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                      if (getState(id).val > 0) {
                          batSocID = id
                          createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                          log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                      log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                  } else {
                      idOK = true
              } else {
                  idOK = true
              if (idOK) {
                  checkTibber()
                  on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                      //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                      checkTibber()
                  on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                      //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                      checkTibber()
              function checkTibber() {
                  if (tibberID && batSocID) {
                      const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                      let priceLevel = getState(tibberID).val;
                      let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                      let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                      //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                      if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                          if (OldRegulate) {
                              if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                  setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                  setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                  log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                          } else {
                              if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                  setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                  setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                  log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                      } else {
                          if (!OldRegulate) {
                              log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                  } else {
                      //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
              Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
              Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
              Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
              Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
              Danke für deine Unterstützung!
              Jetzt Spenden
              Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
              Nutzung auf eigene Gefahr !
              • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
              • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
              • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
              Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
              • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
              • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
              ältere Versionen:
              • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
              • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
              • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
              • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
              • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
              • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
              • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
              • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
              • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
              FocusSTDriver
              #1428
              @waly_de
              Guten Morgen,
              ich habe das Script mit zwei Powerstream laufen und die haben sich bis vor zwei Tagen auch super die Arbeit geteilt, aber nun wird nur noch an einen PS die Daten gesendet, der zweite bekommt ständig 0W als Befehl, kann mir da jemand weiterhelfen?
              • F FocusSTDriver
                @waly_de
                Guten Morgen,
                Matthias 2
                #1429
                @focusstdriver vielleicht hängt das mit dem gleichen Problem zusammen, dass das Script bei mir regelmäßig die Arbeit einstellt, solange die App nicht auf einem Handy/Tablet geöffnet ist... Es kommen dann einfach keine MQTT-Daten mehr im iobroker an, dann kann das Script nicht mehr steuern. Hast du unterschiediche Firmware auf den PS?
                • ? Offline
                  #1430
                  Das Skript läuft zur Zeit so gut wie nicht mehr und ich musste es leider aus machen und wieder die alte Variante Smartplugs und manuelle Grundlast nehmen. (aus 2000km Entfernung / Schwarzes Meer)
                  EF ist zur Zeit um es deutlich zu sagen, nur noch zum Kotzen, es gibt keine zwei Tage in Folge, wo mal was rund läuft. Und wenn man im Urlaub ist wie ich gerade, hat man die A-Karte.
                  Vielleicht macht EF das auch mit Absicht, damit keiner mehr Skript benutzt oder Shelly und die Smartplugs verkauft.
                  Support reagiert auch nicht und Markus hat keine Zeit sich zu kümmern.
                  Also viele viele Stunden Arbeit mit Einrichten, Investieren in Lesekopf, Raspberry, stundenlangen Einstellungen im IoBroker / Energiefluss - alles für den Abend. Das geht nun schon seit Tagen und es sind zu wenige, die das stört, warum sollte also EF was tun.
                  Bald gehöre ich zu denen, die sagen, lasst die Finger von Ecoflow
                  Das ist nun der vierte Urlaub, der den BAch runtergeht wegen so was.
                  Aktuelles Fazit. Lasst die Finger von Ecoflow und wenn ihr das nicht könnt, spart euch den Aufwand, die Zeit und die finanzielle Investition für dieses Skript.
                    MikeRow
                    #1431
                    Moin, ich lese hier nur mit, ich nutze das Script nicht. Ich nutze den IOB MQTT Adapter für EF. Das Script funktioniert ja nicht, weil wohl MQTT Daten fehlen. Warum baut ihr keinen Kontakt zweckst Fehlersuche zu den Entwicklern des MQTT Adapters auf. Da besteht das Problem ja offensichtlich nicht. https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqt
                    • R Offline
                      Ralf77
                      #1432
                      Also bei mir (PS in Verbindung mit Delta Pro+ZA) funktioniert das Script und die dynamische Einspeisung ohne Probleme…
                        Bernd_65
                        #1433
                        Bei mir auch. Wenn ich allerdings den ZA über eine zweite PS anschließe, funktioniert nur noch die Delta Pro. Vor einiger Zeit sind beide PS super gelaufen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          xchris
                          #1434
                          kann mir mal eben jemand sagen, wie ich es hinbekomme, daß die Objekte meiner Delta2 neu angelegt werden? Ich habe die Ordner gelöscht, da etwas fehlerhaft war, und nun möchte ich sie wieder haben, um von dort Daten für die Überschußladung abzugreifen. was muß ich tun, um die Ordner wiederzubekommen??;-)))
                          • X xchris
                            florism
                            #1435
                            @xchris also so wie ich es weiss erstellt das script die ordner selbst neu, hast du im script schon alles eingetragen?
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F florism
                              X Offline
                              X Offline
                              xchris
                              #1436
                              @florism danke Dir.
                              ich habe die betreffenden Ordner gelöscht und dann wurden sie neu erstellt - jetzt funktioniert es auch;-)
                              • X Offline
                                X Offline
                                xchris
                                #1437
                                Jetzt läuft auch die Überschußladung - das ist wirklich genial! danke dafür!
                                Eine Frage hätte ich allerdings noch zum EEPROM Schutz. Meine Powerstation bzw das Script versucht nahezu in Echtzeit die AC Ladeleistung nachzuregeln, egal welche Verzögerung ich im Script einstelle. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
                                • B Bernd_65
                                  #1438
                                  @bernd_65 Bei mir hat das Skript bis vor ca. 7-9 Tagen 3PS, 2DP/ZA und einen ZA/mit PS) gut verwaltet.
                                  Nun läuft es wie schon gesagt, nicht mehr korrekt und auch heute werden die Datenpunkte nur aktualisiert wenn die APP offen und aktiv ist.
                                  So bleibt für mich sowohl Skript als auch Energiefluss-erweitert komplett unbrauchbar und die Gesamtinvestition in Raspberry, Lesekopf und die Zeit für alles ist für die Katz.
                                  Und es scheint keinen weiteres zu stören, auch in der Ecoflow-Gruppe gibt es einige, die das betrifft, doch es scheint, ich bin der einzige, der das an den EF-Support weitergeleitet hat.
                                  Das wird dann dort sicher so aufgefasst, dass sie da erst mal nichts machen müssen, wenn es nur einen stört.
                                  Zum glück hab ich alle 8 Smartplugs behalten und lasse das Skript eben ausgeschaltet und kann dann mit manueller Grundlast einigermassen selbst regeln.
                                  Aber das war ja nicht Sinn der Sache.
                                  Leider kann ich nicht selbst Skript usw. und die Tipps weiter oben mit alternativen Anmeldung am Mqtt-Broker funktioniert einer nicht, weil die Zugangsdaten nur zu einer Fehlermeldung führen.
                                  • M Matthias 2
                                    #1439
                                    @matthias-2 Ja, bei mir ist das heute noch so.
                                      MikeRow
                                      #1440
                                      Auch unter HA existiert das Problem https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
                                      Ecoflow möchte wohl alle nicht App Zugriffe auf die offizielle API schieben und blockiert nun daher nach und nach die Zugriffe. Hier sind jetzt die Entwickler dieses scripts, in HA und auch am Ecoflow MQTT Adapter gefordert
                                      • M MikeRow
                                        #1441
                                        @mikerow Ja, der Entwickler des Skripts sagt aber, er hat keine Zeit dafür. Also wird von dieser Seite keine Hilfe kommen und damit ist das Skript künftig schlicht und einfach unbrauchbar.
                                          MikeRow
                                          #1442
                                          @est58 das ist leider das Problem diese Projekte
