  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [Gelöst] Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @stefan-falt
    Hast du schon mal probiert die query direkt auf der influx ui auszuführen?
    Da könnte man die Fehlerursachen mehr eingrenzen.
    Auch ein Blick in das influxlog könnte helfen.
    Das der request in ein timeout läuft kann mehrere Ursachen haben
    • query läuft zu lange
    • query bricht wegen Serverfehler ab
      Das sieht man dieser Fehlermeldung nicht an
    So wie es aussieht sucht ihr hier immer den Fehler im iobroker. Influx ist aber ein zusätzliches System das ja auch separat installiert wird. Iobroker bzw der Adapter ist nur ein Client für den DB server
    Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
    @oliverio Hallo, danke für das Mitdenken.
    influx ui
    Werde ich tun, wenn die nächste Probleme auftreten.
    Ich habe jetzt eine 2,5" Festplatte angeschlossen, da die bestellte SSD erst am Samstag kommt und ioBroker neu aufgesetzt. Das geht übrigens überraschend gut.
    Damit hatte ich allerdings aber auch diese "Query timeout" probleme. Jetzt habe ich den Query Timeout von 30000ms auf 60000ms gestellt, noch geht alles gut.
    Ich werde weiter berichten.
    MfG
    StefanFalt
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      influx ui
      MfG
      StefanFalt
      Stefan Falt
      @stefan-falt
      Hallo, auch mit der neuen Installation auf der 2,5" HDD habe ich den gleichen Fehler. Das ist echt Seltsam.
      Ein Typischer Fehler ist:
      influxdb.0
      	2024-08-13 21:49:26.683	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-08-12T19:49:00.000Z, stop: 2024-08-13T19:49:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
      Wenn ich die DB Abfrage in den Data Explorer kopiere, macht die DB genau das gleiche. Der Fehler ist also Systematiisch.
      Wenn ich die Daten der letzten 3 Stunden anschauen will, klappt es manchmal. Es sieht so aus, als ob die DB unendlich langsam wäre.
      Ich werde das ganze mal auf SSD installieren und dann weiterschauen ....
      Gibt es noch andere beschreibungen die DB zu installieren als die von Eddy? Vielleicht ist ja in der Beschreibung ein Fehler ....
      https://www.youtube.com/watch?v=abV4YRHXb5I&t=1040s
      29kWp PV
      Ro75R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefan-falt
        influxdb.0
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @stefan-falt welche Version von influxdb läuft? Aktuell ist 2.7.9. Bei einer Vorversion gab es ein Problem 2.7.x Falls die 2.7.6 laufen sollte, könnte das
        https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
        die Ursache sein.
        Ro75
          @stefan-falt
          influxdb.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @stefan-falt
          Im Zweifel immer die Beschreibung des Herstellers
          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
          Kannst du die query evtl neu aufbauen?
          Bin mit influx query nicht firm, aber auch mit sql kann mann query’s bauen die im nirwana landen. Wenn ich da sehe „pivot“ dann ist das schon aufwändig, da ja die Anzahl der Spalten erst ermittelt werden müssen.
          Ich sehe auch das du als rowkey time verwendest, das erzeugt je nach datenumfang auch ne Menge rows. Versuche mal testweise die auf eine Zeitscheibe zu aggregieren, also bspw 5 Minuten. Von da kannst dich dann steigern und schauen wo die Datenbank aussteigt, falls es ein performance/speicherproblem sein sollte.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Ro75R Ro75
            die Ursache sein.
            Ro75
            Stefan Falt
            @ro75 said in Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere:
            die Ursache sein.
            Ro75
            Inzwischen habe ich die Installation auf der 2,5" HDD wieder verworfen und bin wieder auf den MicroSD Speicherchip gagangen.
            -> gleiche Fehler.
            ioBroker@raspberrypi:~ $ influx version
            Influx CLI dev (git: a79a2a1b825867421d320428538f76a4c90aa34c) build_date: 2024-04-16T14:34:26Z
            ioBroker@raspberrypi:~ $ curl -sL -I localhost:8086/ping
            HTTP/1.1 204 No Content
            Vary: Accept-Encoding
            X-Influxdb-Build: OSS
            X-Influxdb-Version: v2.7.9
            Date: Wed, 14 Aug 2024 19:14:49 GMT
            ... und die Fehler sind unverändert:
            influxdb.0
            	2024-08-14 21:11:07.235	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-07-31T19:11:00.000Z, stop: 2024-08-14T19:11:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
            Kann es sein, dass die Datenbank es nicht mag wenn in Zeiträumen gesucht wird, in denen keine Daten vorhanden sind? Kann ich mir aber nicht vorstellen, dann muss ja das Ergebnis "null" sein. (so war es zumindestens in einem früheren Leben auf der Oracle 10g Datenbank)
            Bald kommt der 40€ 500GB SSD Stick ... Oo
            29kWp PV
            Ro75R OliverIOO W 3 Antworten Letzte Antwort
              die Ursache sein.
              Ro75
              -> gleiche Fehler.
              influxdb.0
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @stefan-falt oder einfach viel zu viele Datensätze für den Rechner. Kannst du in Erfahrung bringen, wie viele wes sind?
              Ro75.
                die Ursache sein.
                Ro75
                -> gleiche Fehler.
                influxdb.0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @stefan-falt
                Du zeigst immer nur das Iobroker log.
                Was sagt das influx log?
                https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/logs/
                Hast du den mal die Daten aggregiert? Das ist das ähnliche was @Ro75 auch meinte.
                Wenn du es schon mit 2 Speichermedien probiert hast, wird ein 3. wahrscheinlich kein anderes Ergebnis bringen.
                Links im Profil
                  die Ursache sein.
                  Ro75
                  -> gleiche Fehler.
                  influxdb.0
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @stefan-falt sagte in [Datenbankfehler - egal wie oft ich neu
                  Zumindest das kann ich Dir bestätigen. Als ich noch FLOT zur Visualisierung benutzt habe, bin ich auf Geräten mit Touchscreen oder Touchpad beim Versuch, einen anderen Zeitraum einzustellen, auch schon in Bereiche gerutscht, für die es (noch) keine Daten gab. Da kam in iobroker dann auch eine ähnliche Fehlermeldung. Habe ich leider nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwas mit range war dabei.
                  Gruss, Jürgen
                    @stefan-falt
                    Stefan Falt
                    @oliverio said in Datenbankfehler - egal wie oft ich neu installiere:
                    @stefan-falt
                    Hallo Olliver,
                    danke für deine Zeit.
                    Das Verzeichnis /var/log/influxdb/ war leer, darum habe ich das logging eingeschaltet:
                    root@raspberrypi:/# influxd 1>/var/log/influxdb/influxd.log
                    WARN[0000]log.go:228 gosnowflake.(*defaultLogger).Warn DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS envvar looks to be not set, this can lead to runaway dbus-daemon processes. To avoid this, set envvar DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$XDG_RUNTIME_DIR/bus (if it exists) or DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/dev/null.
                    Error: listen tcp :8086: bind: address already in use
                    See 'influxd -h' for help
                    root@raspberrypi:/# DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=/dev/null
                    root@raspberrypi:/#
                    Dann wollte ich Daten der letzten 24 Stunden Ansehen, dass wurde aber mit dem bekannten Timeout Quittiert.
                    influxdb.0
                    	2024-08-15 13:44:18.806	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-08-14T11:44:00.000Z, stop: 2024-08-15T11:44:00.000Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "modbus.0.inputRegisters.100.842_Battery_Power_(System)") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": RequestTimedOutError: Request timed out
                    Jetzt habe ich mal einen count gemacht und siehe da, ca. 51000 die letzten 24 Stunden. Oder? Da bin ich mich nicht ganz sicher ...
                    Ich würde jetzt den DB Inhalt löschen, und dann das Aufzeichnen neu starten, mit weniger Daten ...
                    Was muss ich denn da auswählen, damit nicht mehr so viele Daten anfallen, die Daten aber noch konsistent bleiben? Blockzeit auf 5000ms ???
                    Stichwort Log:
                    Das Log ist nach etwas rumspielen leer: "cat /var/log/influxdb/influxd.log"
                    Aber ich Denke wir haben das Problem gefunden -> Zu viele Datensätze. Oder?
                    Danke + MfG
                    Wolfgang
                    29kWp PV
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      @stefan-falt
                      Hallo Olliver,
                      root@raspberrypi:/#
                      influxdb.0
                      Stichwort Log:
                      Danke + MfG
                      Wolfgang
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @stefan-falt stelle die Blockzeit mal auf 5000. Dann werden immer noch genügend Daten geloggt. Aber, das hat keine Auswirkung auf die bisher gesammelte Datenflut und damit auf den Effekt. Das wirst du also erst nach Tagen, respektive auf deinen Zeitraum feststellen können. Also Geduld.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Stefan Falt
                        Danke für den Support bei der Lösungsfindung
                        Ro75, oliverio, Wildbill
                        29kWp PV
