  4. Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 991 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Joerg SchumacherJ Offline
    Joerg Schumacher
    schrieb am zuletzt editiert von Joerg Schumacher
    beim Update des JS-Controllers bekomme ich folgenden Fehler:
    code_text
    Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.10
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker.js-controller@6.0.10... (System call)
    npm error code 6
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm error command failed
    npm error command sh -c node iobroker.js setup first
    npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
    npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
    npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise whi                   ch was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    npm error TypeError: callback is not a function
    Kann mir jemand sagen was ich machen muss um das zu beseitigen?
    CodierknechtC Thomas BraunT Joerg SchumacherJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • Joerg SchumacherJ Joerg Schumacher
      code_text
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.7.0
      npm error code 6
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @joerg-schumacher sagte in Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10:
      NPM version: 10.7.0
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      in Code-Tags </>.
      Mir dünkt, dass Du da mit einem steinalten System unterwegs bist.
      Edit
      Und dann auf eine BetaVersion gehen? Warum das?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      Joerg SchumacherJ 1 Antwort Letzte Antwort
        code_text
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.7.0
        npm error code 6
        Zeig mal in welcher Umgebung du da aktiv bist.
        Die Ausgabe von
        iob diag
        am besten mal posten.
        • CodierknechtC Codierknecht
          NPM version: 10.7.0
          iob diag
          in Code-Tags </>.
          Edit
          Joerg Schumacher
          @codierknecht
          Weil die 6.0.9 den gleichen Fehler zurückgegeben hat.
            @codierknecht
            Umgebung schaut wie aus?
              code_text
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.7.0
              npm error code 6
              Joerg Schumacher
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: 01-schumsmarthome
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               18:38:26 up 8 days,  6:58,  1 user,  load average: 0.02, 0.21, 0.46
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-08-12 18:38:27 CEST
                         Universal time: Mon 2024-08-12 16:38:27 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        236M        2.6G         10M        982M        3.4G
              Swap:           99M         63M         36M
              Total:         3.9G        300M        2.7G
              Active iob-Instances:   1
                       3838 M total memory
                        236 M used memory
                        446 M active memory
                        615 M inactive memory
                       2619 M free memory
                        136 M buffer memory
                        845 M swap cache
                         99 M total swap
                         63 M used swap
                         36 M free swap
              top - 18:38:27 up 8 days,  6:58,  1 user,  load average: 0.02, 0.21, 0.46
              Tasks: 126 total,   1 running, 125 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 97.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3838.7 total,   2619.7 free,    236.4 used,    982.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     36.0 free,     64.0 used.   3435.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   15G   41G  27% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Sun Aug  4 11:39:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:FC:BF vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ced8da39-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Aug  4 11:39:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Aug  4 11:39:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Aug  4 11:40:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
              | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
              |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
              | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
              |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              3.0G    /var/
              2.4G    /var/cache/apt
              2.4G    /var/cache
              2.3G    /var/cache/apt/archives
              483M    /var/lib
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              678M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1010M   /opt/iobroker/iobroker-data/files
              493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              102M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.4
              /usr/bin/node           v18.20.4
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.0
              nodejs:
                Installed: 18.20.4-1nodesource1
                Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.3-1nodesource1 1001
                   18.20.2-1nodesource1 1001
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              iobroker is not running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.7
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.8.2
              nodejs modules from github:     1
              +-- iobroker.innogy-smarthome@1.2.6 (git+ssh://git@github.com/PArns/ioBroker.innogy-smarthome.git#8d8039c470db61972352f4578dd80e741e4640e8)
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.admin.1                  : admin                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.harmony.0                : harmony               : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.history.0                : history               : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.sql.0                    : sql                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : 01-schumsmarthome                        - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : 01-schumsmarthome                        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : 01-schumsmarthome                        -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : 01-schumsmarthome                        -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │        name        │                           url                           │ auto upgrade │
              │    0    │ 'Stable (default)' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
              │    1    │  'Beta (latest)'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
              Active repo(s): Beta (latest)
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: Beta (latest)
              Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.3 , installed 3.2.3
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
              Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
              Controller "js-controller": 6.0.10   , installed 6.0.7  [Updatable]
              Adapter    "melcloud"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Objects and States
              Objects:        17813
              States:         15206
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17033      631/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9050          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18497      653/tor
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17035      631/sshd
              tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        16378      671/mysqld
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15173      612/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:57468           0.0.0.0:*                           108        16548      375/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16546      375/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15779      612/dhcpcd
              udp6       0      0 :::47226                :::*                                108        16549      375/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16547      375/avahi-daemon: r
              2024-08-12 18:18:22.241  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.hue.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.242  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.242  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.306  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.306  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.306  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.worx.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.307  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.worx.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.394  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.info.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.394  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.info.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.395  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.395  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.490  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.490  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.491  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.491  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.555  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.philips-tv.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.555  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.556  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.556  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.657  - warn: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
              2024-08-12 18:18:22.657  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
              2024-08-12 18:18:22.658  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-12 18:18:22.806  - info: host.01-schumsmarthome instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-12 18:18:22.807  - info: host.01-schumsmarthome All instances are stopped.
              2024-08-12 18:18:22.881  - info: host.01-schumsmarthome terminated
              iob diag has finished.
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         63M         36M
                         3838 M total memory
                          236 M used memory
                          446 M active memory
                         2619 M free memory
                          136 M buffer memory
                          845 M swap cache
                           99 M total swap
                           63 M used swap
                           36 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                3.0G    /var/
                2.4G    /var/cache/apt
                2.4G    /var/cache
                483M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.8.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        17813
                States:         15206
                Pending Updates: 0
                Viel zu alt.
                Installier da NEU Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                Diesmal dann gleich in der 64Bit-Lite-Version.
                Den ersten User nennst du dann auch nicht mehr 'pi' sondern vergibst einen anderen Namen, z. B. joerg
                  Viel zu alt.
                  Joerg Schumacher
                  Also alles neu aufsetzen?
                  Wirklich?
                  Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                    Wirklich?
                    @joerg-schumacher
                    Ja natürlich.
                      Wirklich?
                      @joerg-schumacher
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Backup einspielen, ist in einer Stunde abgehandelt.
                        Wirklich?
                        Codierknecht
                        Wirklich?
                        Auf dem alten System ist das Ende der Fahnenstange erreicht, was Updates angeht.
                        Wenn Du ein aktuelles Backup hast, dauert das max. 1-2 Stunden.
                        Vorausgesetzt, der Rest ist halbwegs aktuell. Aber danach sieht's zumindest aus.
                          Wirklich?
                          @codierknecht sagte in Fehler beim Update von JS-Controller auf 6.0.10:
                          Und auf einem Pi4 würde ich auch ein 64Bit-System haben wollen. Alleine deswegen muss das neuinstalliert werden.
                          Von den anderen Änderungen bei RPiOS 12 ganz abgesehen.
