  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    prorun
    schrieb am zuletzt editiert von prorun
    Hallo Zusammen,
    zur Info an alle Katzenliebhaber: hier ein Weg einen automatischen Futterspender in ioBroker vollumfänglich zu integrieren.
    Genutzt wird ein Futterautomat der Marke PETLIBRO - In meinem Fall mit Kamera (PLAF203).
    Alle Petlibro-Modell mit App-Steuerung funktionieren.
    Futterautomaten anderer Hersteller mit App-Steuerung über die Tuya-Cloud sind über den gleichen Weg integrierbar.
    Um die Integration in ioBroker zu ermöglichen darf als Grundvoraussetzungen nicht die vorgesehene App von PETLIBRO verwendet werden. Wer seinen Futterautomaten bereits mit der Hauseigenen App eingerichtet hat muss diesen wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen und das Gerät aus der PETLIBRO App entfernen/löschen.
    Nach Reset bzw bei Auslieferung befindet sich der Futterautomat im Pairing Modus. Um diesen einzuleiten bzw abzuschließen wird jetzt statt der originalen App die "Smart Life - Smart Living" App von "Volcano Technology Limited" genutzt. Keine Sorge alle Funktionen bleiben erhalten und das Design der beiden Apps ist nahezu identisch.
    Einrichtung in der Smart Life App: Bei der Geräteauswahl muss in der Rubrik "Kleines Haushaltsgerät" der "Tierfutterautomat mit Kamera (Wi-Fi)" gewählt werden. Die Einrichtung unterscheidet sich etwas zur originalen Variante. Es muss ein QR-Code der auf dem Handy angezeigt wird in die Kamera des Futterautomaten gehalten werden. Wird dieser während des Pairing-Modus erkannt ertönt ein Signalton.
    Nachdem der Futterautomat ordnungsgemäß in der Smart Life App erkannt wurde sind alle Voraussetzungen zur Integration in ioBroker erfüllt. Hierzu wird jetzt der tuya-Adapter genutzt.
    Wenn die gleichen Login-Daten in den Adapter-Configs wie in der Smart Life App verwendet werden wird der Futterautomat automatisch als Gerät erkannt und es werden circa 40 Datenpunkte angelegt. Es können so gut wie alle Geräteeinstellungen vorgenommen werden, die auch in der originalen App vorhanden sind und manuelles Füttern in verschiedenen Portionsgrößen geht natürlich auch. Und da wir jetzt die entsprechenden Datenpunkte haben ist dann bei Bedarf über den iot Adapter auch "Alexa...füttern" im Handumdrehen konfiguriert.
    So sehen die DPs aus:
    Ich denke damit lässt sich so einiges anfange. Die Übertragung von Datenpunktänderungen erfolgt sogar lokal.
    Mein erster vis Entwurf dazu sieht wie folgt aus:
    Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen mit diesem Beitrag etwas weiterhelfen.
    Was ich jedoch noch nicht hinbekommen habe ist an den Kamera-Stream oder zumindest an die Snapshots der Bewegungserkennung ranzukommen.
    Wenn das jemand hinbekommt oder einen entscheidenden Hinweis liefern kann wäre ich hocherfreut!!!
    Es gibt zwar einen DP "movement_detect_pic" aber der liefert leider immer nur null.
    Ein anderer DP "initiative_message" liefert einen Teil einer URL der wahrscheinlich zum Snapshots der letzten Bewegungserkennung führt:
    Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, wie ich den ausgegebenen Pfad im Bucket "ty-eu-storage30" in der Tuya-Cloud abrufen kann, wäre echt der Wahnsinn!!!
    ? Raidy007R K 3 Antworten Letzte Antwort
    • P prorun
      Hallo Zusammen,
      @prorun
      erinnert mich an die LSC Doorbell, auch mit Tuya App, da kann man in der App ONVIF einschalten, dann geht der Kamerastream..
      Die Datenpunkte gibts aehnlich auch dort, aber das gleiche Problem...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @prorun
        prorun
        @ilovegym
        Danke für den Hinweis, ich habe in der App noch mal alles abgesucht jedoch gibt es so eine Einstellung leider nicht. 😢
        Nur noch mal zur Sicherheit, nicht dass wir uns missverstehen, in der App funktioniert der Kamera-Stream mit allen zugehörigen Funktionen einwandfrei - ich möchte allerdings über den ioBroker an den Kamera-Stream rankommen.
        • P prorun
          @ilovegym
          @prorun
          Ja schon verstanden, es gibt halt verschiedene Wege zum stream.. der kann per rtsp, mit tcp oder udp gesendet werden, evtl noch verschlüsselt..
          Um das rauszufinden mal wireshark laufen lassen und das device und die app auslesen..
          • P prorun
            Hallo Zusammen,
            Raidy007R Offline
            Raidy007R Offline
            Raidy007
            @prorun
            Danke für deine Ausführungen!!!
            Ich habe auch erst über die App eingebunden, mit tuya werde ich das noch probieren.
            Auffällig ist, in der orginal app kann nur immer einer aktiv sein. Loggt sich ein anderes handy mit dem account ein, ist das handy nur aktiv, es sei den man geht über teilen....
            Aber meine wichtigste Frage: Meinst du, du kannst dein vis teilen? Das sieht nämlich sehr passend aus! Live Stream werde ich dann später auch mal untersuchen...
            Viele Grüße
            Raidy
            • P prorun
              Hallo Zusammen,
              Kusi
              Hallo zusammen
              Ich habe den Trinkbrunnen von Petlibro.
              Lässt sich dieser auch integrieren?
              • K Kusi
                Hallo zusammen
                @kusi
                Tuya oder smartlife app, dann ja, siehe oben.
                  @kusi
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  @ilovegym leider lässt sich der Trinkbrunnen mit der Smart Life App nicht verbinden, da der Wlan-Name des Geräts in der App nicht erkannt wird (dasselbe in der Tuya-App).
                  • K Kusi
                    topsurfer
                    Gibt es hier ein Lösung (ssid Name passt nicht), diese Petlibro Geräte trotzdem in die Smarife bzw iobroker "zu bekommen"
                    • T topsurfer
                      @topsurfer koennen die per IFTT oder Alexa gesteuert werden? Waere ein Umweg aber besser als nix..
                        topsurfer
                        @neuschwansteini said in Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration:
                        IFTT
                        Was ist "IFTT" ?
                        Über ALexa meines Wissens nicht :-(
                        • T topsurfer
                          IFTT
                          Was ist "IFTT" ?
                          @topsurfer
                          Doch geht über Alexa und über iftt, Google einfach mal..
                            @topsurfer
                            topsurfer
                            OK,
                            was ich finde finde ist das es über die Tuya-App geht (was aber nicht (mehr) funktioniert wegen der SSID die nicht passt), oder ein Alexa-Skill, was bei vielen aber auch nicht funktioniert.
                            Und mit "IFTT" meinst du "IFTTT", oder?
                            Wie genau meinst sollte bzw. könnte es denn gehen? Welche Info hast du wo gesehen?
                            • T topsurfer
                              OK,
                              @topsurfer ich wuerde erstmal den Alexa Skill ausprobieren, und schauen, was man damit machen kann.
                              Soviel ich gelesen habe, kannst du damit steuern, dass er fuettern soll, und bekommst eine Nachricht, wenn das Futter zuneige geht, das sind doch die wichtigsten Dinge, oder?
                              Die iobroker-Tuya-Adaption ist sehr pragmatisch(wie viele Adapter), die Datenpunkte meist in Chinesisch und man muss erstmal selbst als Dev aktiv werden, um herauszufinden, wie was wo ob funktioniert, ist meist nicht ohne Hilfe des Adapter-Devs moeglich.
                              Bei Home Assistant ist das deutlich Benutzerfreundlicher gemacht, wie alles dort. Da ist mein Futterautomat mit klaren Bezeichnungen der Datenpunkte drin und sogar das Video geht.
                              IFTTT (ok, +T :)) soll man auch einiges steuern koennen, du kannst IFTTT mit dem iot Adapter verbinden und dir dann von IFTTT Daten in den iobroker senden.
                                topsurfer
                                OK, thx, das teste ich dann mal.
                                Wenn es mit Alexa geht. bedeutet aber nicht, das ich dann einen "button" in der GUI erstellen kann, mit dem ich über Alexa dann ein füttern antriggern kann, oder?
                                (hatte mal was gelesen, das es einen Adapter (?) gibt, der "spricht" und Alexa eine gesprochene Nachricht vortäuscht, um so Dinge anzusteuern, War aber wohl nicht zufriedenstellend von Ergebnissen. Oder irre ich mir hier?)
                                • T topsurfer
                                  @topsurfer
                                  das geht dann mit dem Alexa Adapter. Entweder hast du dann den Futterspender direkt als Device in iobroker oder du musst dir mit dem Textkommando helfen.. ich hab mir da auch was gebastelt, mit einem TTLock-Smartlock an der Gartentuer.. die ist auch mit dem Alexa skill drin, und ich lass per Textkommando sagen: oeffne Tor mit Pin XXXX
                                  Das funktioniert sehr gut.. :)
                                    @topsurfer
                                    topsurfer
                                    Welcher Skill sollte das denn sein, damit der Petlibro-Futterautomat über Alexa gesteuert/erkannt wird?
                                    Suche ich in "Skills" (in der Android Alexa-App) nach "Petlibro", zeigt er mir folgende "Treffer" an:
