  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration
    2.8k
    4.9k
    4.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P prorun
    Hallo Zusammen,
    zur Info an alle Katzenliebhaber: hier ein Weg einen automatischen Futterspender in ioBroker vollumfänglich zu integrieren.
    Genutzt wird ein Futterautomat der Marke PETLIBRO - In meinem Fall mit Kamera (PLAF203).
    Alle Petlibro-Modell mit App-Steuerung funktionieren.
    Futterautomaten anderer Hersteller mit App-Steuerung über die Tuya-Cloud sind über den gleichen Weg integrierbar.
    Um die Integration in ioBroker zu ermöglichen darf als Grundvoraussetzungen nicht die vorgesehene App von PETLIBRO verwendet werden. Wer seinen Futterautomaten bereits mit der Hauseigenen App eingerichtet hat muss diesen wieder auf Werkseinstellung zurücksetzen und das Gerät aus der PETLIBRO App entfernen/löschen.
    Nach Reset bzw bei Auslieferung befindet sich der Futterautomat im Pairing Modus. Um diesen einzuleiten bzw abzuschließen wird jetzt statt der originalen App die "Smart Life - Smart Living" App von "Volcano Technology Limited" genutzt. Keine Sorge alle Funktionen bleiben erhalten und das Design der beiden Apps ist nahezu identisch.
    Einrichtung in der Smart Life App: Bei der Geräteauswahl muss in der Rubrik "Kleines Haushaltsgerät" der "Tierfutterautomat mit Kamera (Wi-Fi)" gewählt werden. Die Einrichtung unterscheidet sich etwas zur originalen Variante. Es muss ein QR-Code der auf dem Handy angezeigt wird in die Kamera des Futterautomaten gehalten werden. Wird dieser während des Pairing-Modus erkannt ertönt ein Signalton.
    Nachdem der Futterautomat ordnungsgemäß in der Smart Life App erkannt wurde sind alle Voraussetzungen zur Integration in ioBroker erfüllt. Hierzu wird jetzt der tuya-Adapter genutzt.
    Wenn die gleichen Login-Daten in den Adapter-Configs wie in der Smart Life App verwendet werden wird der Futterautomat automatisch als Gerät erkannt und es werden circa 40 Datenpunkte angelegt. Es können so gut wie alle Geräteeinstellungen vorgenommen werden, die auch in der originalen App vorhanden sind und manuelles Füttern in verschiedenen Portionsgrößen geht natürlich auch. Und da wir jetzt die entsprechenden Datenpunkte haben ist dann bei Bedarf über den iot Adapter auch "Alexa...füttern" im Handumdrehen konfiguriert.
    So sehen die DPs aus:
    Ich denke damit lässt sich so einiges anfange. Die Übertragung von Datenpunktänderungen erfolgt sogar lokal.
    Mein erster vis Entwurf dazu sieht wie folgt aus:
    Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen mit diesem Beitrag etwas weiterhelfen.
    Was ich jedoch noch nicht hinbekommen habe ist an den Kamera-Stream oder zumindest an die Snapshots der Bewegungserkennung ranzukommen.
    Wenn das jemand hinbekommt oder einen entscheidenden Hinweis liefern kann wäre ich hocherfreut!!!
    Es gibt zwar einen DP "movement_detect_pic" aber der liefert leider immer nur null.
    Ein anderer DP "initiative_message" liefert einen Teil einer URL der wahrscheinlich zum Snapshots der letzten Bewegungserkennung führt:
    Wenn mir hier jemand weiterhelfen kann, wie ich den ausgegebenen Pfad im Bucket "ty-eu-storage30" in der Tuya-Cloud abrufen kann, wäre echt der Wahnsinn!!!
    Kusi
    Hallo zusammen
    Ich habe den Trinkbrunnen von Petlibro.
    Lässt sich dieser auch integrieren?
    • K Kusi
      Hallo zusammen
      @kusi
      Tuya oder smartlife app, dann ja, siehe oben.
        @kusi
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        @ilovegym leider lässt sich der Trinkbrunnen mit der Smart Life App nicht verbinden, da der Wlan-Name des Geräts in der App nicht erkannt wird (dasselbe in der Tuya-App).
        • K Kusi
          topsurfer
          Gibt es hier ein Lösung (ssid Name passt nicht), diese Petlibro Geräte trotzdem in die Smarife bzw iobroker "zu bekommen"
          • T topsurfer
            @topsurfer koennen die per IFTT oder Alexa gesteuert werden? Waere ein Umweg aber besser als nix..
              topsurfer
              @neuschwansteini said in Futterspender Futterautomat mit Kamera ioBroker Integration:
              IFTT
              Was ist "IFTT" ?
              Über ALexa meines Wissens nicht :-(
              • T topsurfer
                IFTT
                Was ist "IFTT" ?
                @topsurfer
                Doch geht über Alexa und über iftt, Google einfach mal..
                  @topsurfer
                  topsurfer
                  OK,
                  was ich finde finde ist das es über die Tuya-App geht (was aber nicht (mehr) funktioniert wegen der SSID die nicht passt), oder ein Alexa-Skill, was bei vielen aber auch nicht funktioniert.
                  Und mit "IFTT" meinst du "IFTTT", oder?
                  Wie genau meinst sollte bzw. könnte es denn gehen? Welche Info hast du wo gesehen?
                  • T topsurfer
                    OK,
                    @topsurfer ich wuerde erstmal den Alexa Skill ausprobieren, und schauen, was man damit machen kann.
                    Soviel ich gelesen habe, kannst du damit steuern, dass er fuettern soll, und bekommst eine Nachricht, wenn das Futter zuneige geht, das sind doch die wichtigsten Dinge, oder?
                    Die iobroker-Tuya-Adaption ist sehr pragmatisch(wie viele Adapter), die Datenpunkte meist in Chinesisch und man muss erstmal selbst als Dev aktiv werden, um herauszufinden, wie was wo ob funktioniert, ist meist nicht ohne Hilfe des Adapter-Devs moeglich.
                    Bei Home Assistant ist das deutlich Benutzerfreundlicher gemacht, wie alles dort. Da ist mein Futterautomat mit klaren Bezeichnungen der Datenpunkte drin und sogar das Video geht.
                    IFTTT (ok, +T :)) soll man auch einiges steuern koennen, du kannst IFTTT mit dem iot Adapter verbinden und dir dann von IFTTT Daten in den iobroker senden.
                      topsurfer
                      OK, thx, das teste ich dann mal.
                      Wenn es mit Alexa geht. bedeutet aber nicht, das ich dann einen "button" in der GUI erstellen kann, mit dem ich über Alexa dann ein füttern antriggern kann, oder?
                      (hatte mal was gelesen, das es einen Adapter (?) gibt, der "spricht" und Alexa eine gesprochene Nachricht vortäuscht, um so Dinge anzusteuern, War aber wohl nicht zufriedenstellend von Ergebnissen. Oder irre ich mir hier?)
                      • T topsurfer
                        @topsurfer
                        das geht dann mit dem Alexa Adapter. Entweder hast du dann den Futterspender direkt als Device in iobroker oder du musst dir mit dem Textkommando helfen.. ich hab mir da auch was gebastelt, mit einem TTLock-Smartlock an der Gartentuer.. die ist auch mit dem Alexa skill drin, und ich lass per Textkommando sagen: oeffne Tor mit Pin XXXX
                        Das funktioniert sehr gut.. :)
                          @topsurfer
                          topsurfer
                          Welcher Skill sollte das denn sein, damit der Petlibro-Futterautomat über Alexa gesteuert/erkannt wird?
                          Suche ich in "Skills" (in der Android Alexa-App) nach "Petlibro", zeigt er mir folgende "Treffer" an:
