    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @armilar So. Updates sind komplett durch. Habe jetzt das aktuellste Beta-System. Und der Fehler ist auch wieder da. Und nu??
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6035
    @rene55
    1. Jetzt poste mal ein iob diag
    2. Stelle sicher, dass dayjs auch in der Javascript Instanz eingetragen ist
    3. Überprüfe den Verzeichnispfad nochmal
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      schrieb am zuletzt editiert von Rene55
      #6036
      @armilar Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier das gleiche Ziel verfolgen. Diese Übung sollte nur dazu dienen, den Fehler einzugrenzen. Das von dir angegebene Verzeichnis existiert jetzt.Fundstelle_atIOBn.png
      Und auch die Ausgabe von Diag:```
                              v.2024-05-22
       Static hostname: iobroker-pmx
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Display-Server:         false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:            2.1G        1.5G        230M         98K        432M        663M
      Swap:           536M         45K        536M
      Total:          2.7G        1.5G        767M
      Active iob-Instances:   11
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pmx                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.69.109, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pmx                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                51100
      States:                 38730
      Size of iob-Database:
      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • Rene55R Rene55
                                v.2024-05-22
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        MEMORY:
        Swap:           536M         45K        536M
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                51100
        States:                 38730
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6037
        @rene55
        ist denn auch dayjs im Verzeichnis?
        • ArmilarA Armilar
          @rene55
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #6038
          @armilar Ja. Alle in der Instanz eingetragenen Module sind in dem Ordner drin.
          • Rene55R Rene55
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6039
            @rene55
            @haus-automatisierung jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter 😕
            Das System und der ioBroker sollte nun auf dem aktuellsten Stand sein...
            @Rene55
            sende nochmal die Fehlermeldungen bitte...
            • ArmilarA Armilar
              @rene55
              @Rene55
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #6040
              @armilar Hier das Log vom Start:
              2024-08-07 23:31:01.945 - info: javascript.0 (398) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44
              2024-08-07 23:31:09.877 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: TypeScript compilation successful
              2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.213 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.275 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.284 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
              2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.296 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.300 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.313 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
              2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.335 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
              2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-07 23:31:10.339 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: getDayjsLocale de
              2024-08-07 23:31:10.360 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: setObjects enabled - create Alias Channels possible
              2024-08-07 23:31:10.368 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: weather alias for accuweather.0. already exists
              2024-08-07 23:31:10.434 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              • Nobody elseN Offline
                Nobody else
                schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
                #6041
                Morgen zusammen,
                Habe das gleiche Problem mit den dayjs, ging bei mir los als ich den Javascript adapter geupdatet habe auf 8.7.6
                Habe den Javascript adapter wieder gedowngradet auf 8.3.1 und musste auch ein altes script 4.3.1.6 nehmen, das alles wieder halbwegs läuft, selbst das script 4.3.3.25 was ich voher hatte lief nicht mehr.
                Selbst ein Rückspielen von einen Backup hat nur Fehlermeldungen gebracht```
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: debian
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop 🖥️
                          Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                 Hardware Vendor: FUJITSU
                  Hardware Model: FUTRO S920
                Firmware Version: V4.6.5.4 R1.15.0 for D3313-A1x
                model name      : AMD GX-415GA SOC with Radeon(tm) HD Graphics
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-08-09 10:06:11 CEST
                           Universal time: Fri 2024-08-09 08:06:11 UTC
                                 RTC time: Fri 2024-08-09 08:06:10
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
                *** Display-Server-Setup ***
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.0G        3.5G        3.1G        1.8M        1.7G        4.5G
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                Total:          9.1G        3.5G        4.2G
                Active iob-Instances:   25
                         7615 M total memory
                         3295 M used memory
                          614 M active memory
                         3663 M inactive memory
                         2972 M free memory
                          156 M buffer memory
                         1473 M swap cache
                         1022 M total swap
                            0 M used swap
                         1022 M free swap
                top - 10:06:11 up 1 day, 23:49,  2 users,  load average: 0.43, 0.63, 0.84
                Tasks: 169 total,   2 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 16.7 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7615.7 total,   2971.8 free,   3296.3 used,   1629.8 buff/cache
                MiB Swap:   1023.0 total,   1023.0 free,      0.0 used.   4319.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     762M  1.3M  761M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       58G   17G   38G  31% /
                tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     762M   48K  762M   1% /run/user/1000
                [Wed Aug  7 10:17:03 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Aug  7 10:17:04 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
                /                                                       /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                                                  sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                                                 proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16509
                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/dev                                                  udev        devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3863224k,nr_inodes=965806,mode=755,inode64
                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,inode64
                | |-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
                `-/run                                                  tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=779848k,mode=755,inode64
                  |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
                  `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=779844k,nr_inodes=194961,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                    `-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                /var:
                4.3G    /var/
                3.1G    /var/log
                3.0G    /var/log/journal
                2.4G    /var/log/journal/f4c3246da5c8449e8998270413aa11c1
                956M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                152M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                4.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                4.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_DC:54:75:93:E1:64-if00
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDDF59A-if00
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyACM1
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                /usr/bin/node           v18.20.4
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                nodejs:
                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.4-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                     18.20.3-1nodesource1 500
                     18.20.2-1nodesource1 500
                     18.20.1-1nodesource1 500
                     18.20.0-1nodesource1 500
                     18.19.1-1nodesource1 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 500
                     18.18.2-1nodesource1 500
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.3.1
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : debian                                   -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : debian                                   -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : debian                                   -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : debian                                   - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : debian                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : debian                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM1
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "apcups"       : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "ebus"         : 3.3.4    , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.3.1  [Updatable]
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        11957
                States:         11021
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bookworm bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      620/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20833      620/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1418002    109185/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          18654      768/teamviewerd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1800529    140673/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21069      1007/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21767      1033/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:3551          0.0.0.0:*               LISTEN      0          16079      757/apcupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20829      753/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20830      753/ebusd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          725        1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20576      656/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22214      1325/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16193      802/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1418001    109185/cupsd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15411      1/init
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15999      658/apache2
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20587      656/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1631       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:57892           0.0.0.0:*                           104        15869      515/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1420450    109188/cups-browsed
                udp        0      0 192.168.178.101:5353    0.0.0.0:*                           1001       21162      1063/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15867      515/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21159      1079/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21160      1079/io.tuya.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          726        1/init
                udp6       0      0 fe80::921b:eff:fe9e:546 :::*                                0          1460247    559/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15868      515/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::40642                :::*                                104        15870      515/avahi-daemon: r
                2024-08-09 09:30:00.770  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2024-08-09 09:30:02.485  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 138317
                2024-08-09 09:30:12.134  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 138304 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-08-09 09:49:44.351  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                2024-08-09 09:49:44.409  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                2024-08-09 09:49:44.493  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-09 09:51:33.557  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                2024-08-09 09:51:33.662  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                2024-08-09 09:51:33.738  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-09 09:53:32.593  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                2024-08-09 09:53:32.697  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                2024-08-09 09:53:32.742  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-09 09:54:55.962  - info: javascript.0 (117154) Stopping script script.js.Kamera_Steuerung
                2024-08-09 09:54:56.019  - info: javascript.0 (117154) Start JavaScript script.js.Kamera_Steuerung (Blockly)
                2024-08-09 09:54:56.067  - info: javascript.0 (117154) script.js.Kamera_Steuerung: registered 15 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2024-08-09 09:56:38.408  - info: host.debian instance "system.adapter.onvif.0" disabled via .alive
                2024-08-09 09:56:38.422  - info: host.debian "system.adapter.onvif.0" disabled
                2024-08-09 09:56:38.423  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 (force=false, process=true)
                2024-08-09 09:56:38.470  - info: host.debian stopInstance system.adapter.onvif.0 send kill signal
                2024-08-09 09:56:39.139  - info: host.debian instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-08-09 10:00:00.059  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 140661
                2024-08-09 10:00:00.784  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                2024-08-09 10:00:00.785  - info: host.debian Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2024-08-09 10:00:02.466  - info: host.debian instance system.adapter.mqtt.0 in version "5.2.0" started with pid 140673
                2024-08-09 10:00:12.269  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 having pid 140661 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • Nobody elseN Nobody else
                  Morgen zusammen,
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop 🖥️
                      Architecture: x86-64
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                           7615 M total memory
                           3295 M used memory
                            614 M active memory
                           2972 M free memory
                            156 M buffer memory
                           1473 M swap cache
                           1022 M total swap
                              0 M used swap
                           1022 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.3G    /var/
                  3.1G    /var/log
                  956M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyACM1
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.22
                  javascript:     8.3.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Upgrade policy: none
                  Objects and States
                  Objects:        11957
                  States:         11021
                  Pending Updates: 0
                  TT-Tom
                  #6042
                  @nobody-else
                  Auf den ersten Blick passt deine JS-Controller Version nicht zur JavaScript Version. Diese müsste auch wieder auf die 5. Version.
                  Ich kann dir nur empfehlen wieder auf die aktuellen Versionen umzusteigen und die Fehlermeldung beim Start vom Script ignorieren. Bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, auch mit den Meldungen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @nobody-else
                    Nobody else
                    #6043
                    @tt-tom Leider funktioniert es nicht, das Skript wird gestoppt sobald die Fehlermeldungen kommen.
                    Und das NS Panel reagiert nicht mehr.
                    • L Offline
                      lustig29
                      #6044
                      Hat es denn mittlerweile schon mal jemand probiert, ein Ns Panel hinter einem Shelly Dimmer 2 laufen zu lassen?
                        TT-Tom
                        #6045
                        @nobody-else
                        von welcher Fehlermeldung sprechen wir hier eigentlich? dayjs oder exitsObject
                        bei welcher Scriptversion ist die Fehlermeldung gekommen?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @nobody-else
                          Nobody else
                          #6046
                          @tt-tom ich werde es heute nochmal den Java-Adapter updaten und die Fehlermeldung loggen, vielleicht war es ja nur die dayjs.
                          Ich habe dann so viele verschiedene Skrips mit verschiedenen Java adapter versionen probiert, das ich die genaue Fehlermeldung nicht mehr weiß.
                          Aber wenn du sagst das trotz des dayjs Fehlers das Panel läuft muss ich das nochmal probieren, ich hatte dann zu den Zeitpunkt keine Lust mehr, weil immer rote Fehlermeldungen kamen und ich und meine Regierung ein funktionierendes Panel für die Haussteuerung brauchen.
                            TT-Tom
                            #6047
                            @nobody-else
                            alles klar, sehe heute Abend nochmal vorbei, wie es läuft.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @nobody-else
                              Nobody else
                              #6048
                              @tt-tom ich habe jetzt alles aktualisiert und du hast recht gehabt, der dayjs Fehler läuft durch und das Panel funktioniert trotzdem. 👍 😊
                              2024-08-09 21:15:38.696 - info: javascript.0 (177494) Stopping script script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
                              2024-08-09 21:15:39.933 - info: javascript.0 (177494) Compiling TypeScript source script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3
                              2024-08-09 21:15:41.722 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: source code did not change, using cached compilation result...
                              2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.000 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.001 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.004 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.005 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.006 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.008 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.009 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.010 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.045 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.046 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.047 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.050 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.051 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.054 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.055 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.058 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.059 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.060 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.063 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.064 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.067 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.068 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.071 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.072 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.073 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.075 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.076 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.077 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.080 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.081 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.084 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.085 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.086 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.089 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.090 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.093 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.094 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.095 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.098 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.099 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.102 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.103 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.106 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.107 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.108 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.111 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.112 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.113 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.115 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.116 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.117 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.120 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.121 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.124 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.125 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.128 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.129 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.130 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.133 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                              2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.134 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.137 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.138 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.139 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.142 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.143 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.146 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.147 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.148 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.151 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.152 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.155 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.156 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.159 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.160 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.163 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.164 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.167 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.168 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.169 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.171 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.172 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.173 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.175 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.176 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.177 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.180 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.181 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.184 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                              2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.185 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.188 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                              2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.189 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Error: Cannot find module 'dayjs'
                              2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                              2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                              2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-08-09 21:15:42.192 - error: javascript.0 (177494) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                              2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                              2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                              2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                              2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                              2024-08-09 21:15:42.193 - error: javascript.0 (177494) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                              2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.20.2! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                              2024-08-09 21:15:42.248 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.19.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
                              2024-08-09 21:15:42.249 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                              2024-08-09 21:15:42.265 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: weather alias for accuweather.0. already exists
                              2024-08-09 21:15:42.299 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
                              2024-08-09 21:15:42.300 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2024-08-09 21:15:42.312 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: No Updates for NSPanel available
                              2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:42.753 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:42.972 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Debug mode disabled
                              2024-08-09 21:15:43.608 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:43.609 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:43.837 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:43.838 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                              2024-08-09 21:15:47.654 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
                              2024-08-09 21:15:47.655 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- admin.0 - 8081
                              2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- hue.0 - 443
                              2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- mqtt.0 - 1884
                              2024-08-09 21:15:47.656 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- shelly.0 - 1885
                              2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- sonoff.0 - 1883
                              2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- telegram.0 - 8443
                              2024-08-09 21:15:47.657 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- web.0 - 8082
                              2024-08-09 21:15:47.658 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: -- zigbee.0 - /dev
                              2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1884
                              2024-08-09 21:15:47.659 - info: javascript.0 (177494) script.js.NS_Panels.NS_Panel_Update_3: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------
                              • Nobody elseN Offline
                                Nobody else
                                #6049
                                Hi Zusammen,
                                ich hab mal noch eine kleines Problem, wenn ich im Systemmenü des Panels die Helligkeit ändere wird dies erst geändert wenn ich das Skript neu starte, b.z.w. wenn ich das Panel mal stromlos gemacht habe sind auch wieder die Default werte eingestellt bis ich das Skript neu starte.
                                Das Problem hab ich eigentlich schon von Anfang an, seit verschiedenen Skript Versionen, stört jetzt nicht so, aber der innere Monk will halt das alles irgendwie rund läuft.😊
                                  Hi Zusammen,
                                  TT-Tom
                                  #6050
                                  @nobody-else
                                  Kannst du bitte dazu ein Issue auf Github machen, danke.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • Rene55R Rene55
                                    @armilar Hier das Log vom Start:
                                    2024-08-07 23:31:01.945 - info: javascript.0 (398) Compiling TypeScript source script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44
                                    2024-08-07 23:31:09.877 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: TypeScript compilation successful
                                    2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.207 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.208 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.211 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.212 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.213 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.214 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.217 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.219 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.220 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.222 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.227 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.237 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.240 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.242 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.243 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.245 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.247 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.248 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.250 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.252 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.253 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.255 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.256 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.258 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.259 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.261 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.263 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.264 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.270 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.275 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.277 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.278 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.280 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.282 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.283 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.284 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.285 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.287 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.288 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.289 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.290 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.292 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.294 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                    2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.295 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.296 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.297 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.299 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.300 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.301 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.302 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.304 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.306 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.307 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.309 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.311 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.312 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.313 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.314 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.316 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.317 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.318 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.319 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.321 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.323 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                    2024-08-07 23:31:10.325 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.334 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.335 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.336 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                    2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.337 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - error: javascript.0 (398) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                    2024-08-07 23:31:10.339 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: getDayjsLocale de
                                    2024-08-07 23:31:10.360 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    2024-08-07 23:31:10.368 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    2024-08-07 23:31:10.434 - info: javascript.0 (398) script.js.common.NSPanel.NSPanelTS_44: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    tobiasp
                                    #6051
                                    @rene55 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Geanu so sieht es bei mir aus.
                                    Er findet nicht das Modul Dayjs
                                    • T tobiasp
                                      tobiasp
                                      #6052
                                      @tobiasp
                                      Mein Ordner ist da. Komisch auch die Datei zh-cn.js
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.295	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.295	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.294	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.293	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.290	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.289	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.289	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.285	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.284	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.284	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.280	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.279	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.279	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.276	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.275	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.274	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.272	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.271	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.270	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.267	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.267	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.266	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.265	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.262	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.262	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.261	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.258	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.257	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.257	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.254	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.253	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.253	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.253	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.253	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.249	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.248	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.248	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.248	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.245	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.244	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.244	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.241	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.240	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.240	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.240	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.240	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.240	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.236	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.235	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.235	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.235	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.234	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.234	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.234	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.234	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.231	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.231	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.230	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.227	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.226	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.225	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.225	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.223	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.222	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.221	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.219	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.218	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.217	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.217	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.214	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.213	error	at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.213	error	at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.213	error	script.js.NsPanel_EG.NS_Panel: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                      javascript.0
                                      	2024-08-11 07:45:52.213	error	at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #6053
                                        Servus, ich habe das Problem daß in letzter Zeit das NS-Panel öfter hängen bleibt. Ich habe vor einer Woche mal alles auf den neuesten Stand gebracht, aber das hat nichts geändert. Heute morgen wieder ohne Funktion, Uhrzeit steht auf 11:17, Tasmota ist nicht mehr erreichbar, hilft nur noch Sicherung raus und wieder rein. Kennt jemand das Problem?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Wuschl
                                          eMd
                                          #6054
                                          @wuschl
                                          Bei mir hing es am Skript. Ich hatte so eine popup Script laufen was nicht funktionierte aber das panel immer hängen ließ.
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
