  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Installation evcc
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Installation evcc
8 Beiträge 4 Kommentatoren 878 Aufrufe 4 Beobachtet
    Karl-Heinz1
    ich möchte auf meinem Raspi die Software von evcc installieren und habe die ersten Schritte schon laut Anleitung durchgeführt.
    Alles durchgelaufen.
    Laut Anleitung habe ich dann sudo systemctl start evcc eingegeben und dann
    sudo systemctl stop evcc
    Dann soll man mit http://localhost:7070 eine Demoversion aufrufen.
    habe ich mit 192.168.178.92:7070 versucht, kommt die Meldung Seite nicht gefunden.
    Kann da jemand was zu sagen ?
    Gruss Karl-Heinz
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Karl-Heinz1
      Gruss Karl-Heinz
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @karl-heinz1 sagte in Installation evcc:
      ob das nicht andersrum sein sollte ? ;)
      Klar dass man auf einen gestoppten Sevice nicht zugreifen kann.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K Karl-Heinz1
        Gruss Karl-Heinz
        Mit
        stoppst du den Service. Dann kannst du natürlich auch keine Demoversion aufrufen.
        Haste mal 'nen Link zu der Anleitung?
          Mit
          Karl-Heinz1
          ja war blöd, stoppen soll man um die Konfiguration durchzuführen.
          jetzt ist es OK.
          der Link ist https://docs.evcc.io/docs/Home
          • K Karl-Heinz1
            jetzt ist es OK.
            @karl-heinz1
            Genau in der Reihenfolge steht es ja auch in der Anleitunng drin.
            Die ist im übrigen mal richtig gut gemacht, wie ich finde. Da hab ich auch schon ganz anderes gesehen. :-)
              @karl-heinz1
              Karl-Heinz1
              wie bekomme ich der Wechselrichter Growatt da rein ?
              Habe es einmal per Bildausdruck und einmal in Code Test gesetzt.
              Bildschirmfoto 2024-08-08 um 22.01.20.png ```
              GeräteHausinstallation
              Hausinstallation
              Die aufgelisteten Geräte können als meter für verschiedene Zwecke eingebunden werden:
              grid: Netzanschluss
              pv: PV Produktion
              battery: Hausbatterie
              charge: Ladeleistung an der Wallbox
              aux: intelligenter Verbraucher mit eigener Überschussregelung
              In der Konfigurationsdatei gibt es hierzu den folgenden Bereich:
              meters:
                - name: grid1
                  type: ...
                - name: pv1
                  type: ...
                - name: battery1
                  type: ...
              Auf dieser Seite findest du die Konfigurationen für alle von evcc bekannterweise unterstützte Komponenten die als Energiemesspunkte (Zähler) eingebunden werden kann. Nachdem du das Code-Beispiel für deine Zähler angepasst und in die evcc.yaml übernommen hast, kannst du die Verbindung mit dem Befehl evcc meter testen. Dabei werden alle konfigurierten Zähler getestet. Mit dem Befehl evcc meter --name my_meter kann man mittels des vergebenen Namens selektiv testen.
              Growatt
              Hybrid Inverter
              Netz
              PV
              Batterie
              meters:
                - name: my_grid
                  type: template
                  template: growatt-hybrid
                  usage: grid
                  # RS485 via adapter (Modbus RTU)
                  modbus: rs485serial
                  device: /dev/ttyUSB0 # USB-RS485 Adapter Adresse
                  baudrate: 9600 # Prüfe die Geräteeinstellungen, typische Werte sind 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
                  comset: "8N1" # Kommunikationsparameter für den Adapter
                  # RS485 via TCP/IP (Modbus RTU)
                  modbus: rs485tcpip
                  host: 192.0.2.2 # Hostname
                  port: 502 # Port
                  # Modbus TCP
                  modbus: tcpip
                  port: 502 # Port
              Thomas BraunT icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Karl-Heinz1
                Hausinstallation
                grid: Netzanschluss
                pv: PV Produktion
                meters:
                  - name: grid1
                    type: ...
                  - name: pv1
                    type: ...
                  - name: battery1
                    type: ...
                Growatt
                Hybrid Inverter
                Netz
                PV
                Batterie
                meters:
                  - name: my_grid
                    type: template
                    usage: grid
                    modbus: rs485serial
                    modbus: rs485tcpip
                    port: 502 # Port
                    # Modbus TCP
                    modbus: tcpip
                    port: 502 # Port
                Keine Ahnung. Ich habe weder evcc noch einen Growatt im Einsatz.
                • K Karl-Heinz1
                  Hausinstallation
                  grid: Netzanschluss
                  pv: PV Produktion
                  meters:
                    - name: grid1
                      type: ...
                    - name: pv1
                      type: ...
                    - name: battery1
                      type: ...
                  Growatt
                  Hybrid Inverter
                  Netz
                  PV
                  Batterie
                  meters:
                    - name: my_grid
                      type: template
                      usage: grid
                      modbus: rs485serial
                      modbus: rs485tcpip
                      port: 502 # Port
                      # Modbus TCP
                      modbus: tcpip
                      port: 502 # Port
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  @karl-heinz1
                  Das ist doch gar kein Thema für iobroker, da geht es um die yaml Konfiguration von evcc und du solltest deine Fragen besser hier stellen wenn du mit der Doku von evcc nicht weiterkommst.
