  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Betriebssystem-Paket-Updates
betriebssystem
70 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Idefix01
    wie kann ich auslesen was für ein debian jetzt drauf ist? Alles so gemacht, lief einwandfrei durch und nun neu gestartet.
    Thomas BraunT Offline
    @idefix01
    Das steht aber ganz sicher drin.
    U.a. mit
    lsb_release -a
    Oder halt nochmal
    iob diag
    anschauen. Da steht es ja auch drin.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @idefix01
      U.a. mit
      lsb_release -a
      Oder halt nochmal
      iob diag
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      sorry hatte ich so nicht gefunden. Vielen Dank für die super Hilfestellung und Informationen. Hat perfekt geklappt.
      idefix01@iobroker:~$ lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release:        12
      Codename:       bookworm
      • I Idefix01
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        @idefix01
        Prima.
        Hat auch gar nicht wehgetan und gar nicht lange gedauert.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          @idefix01
          Prima.
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          Stimmt. Habe mir es schwieriger vorgestellt. Bin mit solchen Updates immer sehr vorsichtig.
            @idefix01
            Prima.
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            Ich habe noch ein Raspberry wo folgende Version drauf ist
            pi@Raspi-Stube:~ $ lsb_release -a
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            pi@Raspi-Stube:~ $
            Dieser ist mit Desktopfunktion (Firefox zur Visualisierung) - müsste ich den auch dann entsprechend updaten?
            • I Idefix01
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              pi@Raspi-Stube:~ $
              @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
              Ja, aber beim RaspberryOS (auch wenn es auf Debian-basiert) funktioniert das in-line-Upgrade von Bullseye auf Bookworm diesmal NICHT.
              Das musst du also komplett neuaufsetzen.
              Bei RaspberryOS ist die Unterstützung auch etwas anders aufgesetzt. Die sagen: Wir unterstützen die aktuelle Stable und die Vorversion 'Oldstable' solange, bis das weiter rotiert.
              Nur bricht Raspberry OS der Upstream von 'Bullseye' weg und das wird für die dann halt auch schwieriger 'oldstable' richtig zu unterhalten. Und das merkt man manchmal auch. Deswegen fährt man auch bei Raspberry OS immer das aktuelle Stable.
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #66
                Vielen Dank
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #67
                  sorry mir ist eben eingefallen das ich noch einen nut server (raspberry) habe.
                  hier habe ich aber folgende Fehlermeldung beim Update erhalten:
                  Checking init scripts...
                  Entpacken von libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) über (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libgcc-s1:armhf wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libgcc-s1_12.2.0-14_armhf.deb ...
                  Entpacken von libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) ...
                  Ersetzen der Dateien im alten Paket libgcc1:armhf (1:8.3.0-6+rpi1) ...
                  libgcc-s1:armhf (12.2.0-14) wird eingerichtet ...
                  libc6:armhf (2.36-9+deb12u7) wird eingerichtet ...
                  /usr/bin/perl: error while loading shared libraries: libcrypt.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
                  dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes libc6:armhf (--configure):
                   »installiertes libc6:armhf-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 127 zurück
                  Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
                   libc6:armhf
                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                  • I Idefix01
                     libc6:armhf
                    #68
                    @idefix01
                    Das ist ein Buster und MAUSETOT.
                    Installier da NEU das aktuelle Stable Release.
                      @idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #69
                      ok also neue Micro-Sd Karte schreiben oder
                      • I Idefix01
                        #70
                        @idefix01 https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
