  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Betriebssystem-Paket-Updates
betriebssystem
70 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Idefix01
    sorry verstehe ich noch nicht so ganz.
    Die Meldung erscheint doch im iobroker wenn ich mich mit der IP Adresse XXX.XXX.XXX.XXX:8081 drauf schalte. Wo wird denn da der User abgefragt.
    Wenn es damit zutun haben sollte:
    1. Wie lege ich einen neuen User an
    2. wie ändere ich den User beim Aufruf der Web-Adresse
    Thomas BraunT Offline
    @idefix01 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates:
    Grundsätzliches Thema.
    Wie gesagt, der Username 'iobroker' ist eigentlich für einen Systemuser vorgesehen (der sich auch gar nicht anmelden kann und muss).
    Leg dir einen user an:
    sudo adduser idefix01
    sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,plugdev,users,input,netdev,i2c,spi,iobroker  idefix01
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      Könnte sein das ich den eingerichtet habe als Username beim Einrichten von dem Minipc
      also hast du einen host mit Namen iobroker, einen normalen user mit Namen iobroker und den Systemuser mit Namen iobroker!??
      woher willst du jetzt erkennen, von wem / für wen Meldungen im log/output erscheinen
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        gute Frage, sorry echt zu lange her die Einrichtung.
        Komisch ist ja nur das bisher alles einwandfrei gelaufen ist auch die Stable-Updates immer wieder.
        Die Meldung erscheint beim Host und lässt sich auch nicht ausblenden.
        Habe jetzt auch einen anderen User angelegt, muss danach neu gestartet werden oder was muss ich noch machen?
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          möglich könnte das sein, habe da bei der Einrichtung wahrscheinlich soweit nicht gedacht
          • I Idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @Thomas-Braun
            @Homoran
            nach einem Neustart vom System sieht die Webseite auch weiterhin so aus
            • I Idefix01
              @Thomas-Braun
              @Homoran
              @idefix01
              GUIs lügen. Trau denen nicht.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              mit dem neuen user ausgeführt sagt was?
                @idefix01
                sudo apt update
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                login as: idefix01
                idefix01@192.168.1.114's password:
                Linux iobroker 5.10.0-31-amd64 #1 SMP Debian 5.10.221-1 (2024-07-14) x86_64
                permitted by applicable law.
                idefix01@iobroker:~$ sudo apt update
                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                [sudo] Passwort für idefix01:
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease [4.586 B]
                Es wurden 4.586 B in 1 s geholt (8.061 B/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                idefix01@iobroker:~$ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                • I Idefix01
                  login as: idefix01
                  Node12????
                  Bring das mal in die Gegenwart.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update 20
                    Node12????
                    iob stop
                    iob fix
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    vielen Dank für die Hilfe
                    nach erneutem Update/Upgrade ist die Meldung endlich weg
                    auch Nodejs habe ich eben noch aktualisiert
                    • I Idefix01
                      Dann bring den Rest des ioBrokers auch noch auf Stand.
                      Da müsste eigentlich statt 18.20.4 eine empfohlene Version 20 stehen.
                      Deutet auf ein fehlendes Update des Admin hin.
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        danke für die Info, sobald ein neues Stable Update verfügbar ist habe ich es auch installiert. Wie bekomme ich jetzt raus was da fehlt oder noch ein Update braucht
                        • I Idefix01
                          @idefix01
                          Lass mal das Gesamtbild der Installation sehen.
                          Ausgabe von
                          iob diag
                          in der Langfassung bitte.
                            @idefix01
                            Ausgabe von
                            iob diag
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-desktop
                                       Chassis: desktop
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.0-31-amd64
                                  Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             11:42:11 up 20:12,  1 user,  load average: 0.86, 0.82, 0.79
                            CPU threads: 4
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2024-08-07 11:42:12 CEST
                                       Universal time: Wed 2024-08-07 09:42:12 UTC
                                             RTC time: Wed 2024-08-07 09:42:12
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            idefix01
                            HOME=/home/idefix01
                            GROUPS=idefix01 adm dialout sudo plugdev users input netdev iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             11G        3.9G        6.0G        0.0K        1.8G        7.6G
                            Swap:           975M          0B        975M
                            Total:           12G        3.9G        7.0G
                            Active iob-Instances:   48
                                    11800 M total memory
                                     3947 M used memory
                                      625 M active memory
                                     4844 M inactive memory
                                     6027 M free memory
                                      206 M buffer memory
                                     1618 M swap cache
                                      975 M total swap
                                        0 M used swap
                                      975 M free swap
                            top - 11:42:12 up 20:12,  1 user,  load average: 0.86, 0.82, 0.79
                            Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  7.6 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 90.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  11800.9 total,   6027.9 free,   3946.9 used,   1826.1 buff/cache
                            MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   7571.5 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.2G  736K  1.2G   1% /run
                            /dev/sda1      ext4      439G   23G  394G   6% /
                            tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1001
                            [Tue Aug  6 15:30:03 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Tue Aug  6 15:30:03 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                            /                            /dev/sda1  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                            |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf              none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                      proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=12860
                            |-/dev                       udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=6024232k,nr_inodes=1506058,mode=755
                            | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/dev/hugepages           hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                            `-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1208412k,mode=755
                              |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                              `-/run/user/1001           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=1208412k,nr_inodes=302103,mode=700,uid=1001,gid=1001
                            /var:
                            4.8G    /var/
                            4.2G    /var/log
                            4.1G    /var/log/journal/3c2886c4b43548658de262730037943f
                            326M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            2.8G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                            /usr/bin/node           v20.16.0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            /usr/local/bin/corepack         0.28.0
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            nodejs:
                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     6
                            +-- iobroker.homepilot20@0.0.31 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#201286583714176646bfa1030a780906787264e3)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#87a9b7837569274a136c4fa03ee6fbfd8a20f183)
                            | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.77 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#26e0613942a6bf300b672cd167f852ff71d151fc)
                            +-- iobroker.webuntis@0.3.4 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.webuntis.git#79164cfa9634b14e3e2a4ccd67bcb5e232906ae0)
                            `-- valetudo@2023.03.0 (git+ssh://git@github.com/Hypfer/Valetudo.git#fc73347177709d7b0ff3ad02c3b2e7ae3c024c49)
                            Adapter State
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                            + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.114
                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker                                 -  enabled, port: 8090
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.114, run as: admin
                            + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                            Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.8  , installed 2.12.8
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                            Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.77
                            Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                            Objects and States
                            Objects:        56481
                            States:         45141
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.1.114:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19330      1249/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18578      447/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14207      447/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14139      519/mariadbd
                            tcp        0      0 192.168.1.114:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17294      863/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9886       1/init
                            tcp        0      0 192.168.1.114:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1104920    58026/io.web.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14085      462/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.1.114:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19148      848/io.hm-rpc.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       18129      822/io.harmony.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9890       1/init
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       17648      604/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      462/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       25919      2252/io.simple-api.
                            udp        0      0 0.0.0.0:53420           0.0.0.0:*                           1000       20460      1739/io.mihome-vacu
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       18130      822/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       21402      1393/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:54936           0.0.0.0:*                           1000       23060      1759/io.snmp.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15230      407/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9887       1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9893       1/init
                            2024-08-07 11:39:03.974  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2024-08-07 11:39:44.972  - info: javascript.0 (643) Stopping script script.js.Heizung.Gewaechshaus.E-Heizung_Gewächshaus_2
                            2024-08-07 11:39:56.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 58156
                            2024-08-07 11:39:56.338  - info: javascript.0 (643) Stopping script script.js.Heizung.Gewaechshaus.E-Heizung_Gewächshaus_1
                            2024-08-07 11:40:27.028  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 58173
                            2024-08-07 11:40:30.608  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 58173 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-07 11:40:41.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 58156 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-08-07 11:42:14.667  - info: javascript.0 (643) Stopping script script.js.Heizung.Gewaechshaus.E-Heizung_Gewächshaus_2
                            2024-08-07 11:42:25.049  - info: javascript.0 (643) Stopping script script.js.Heizung.Gewaechshaus.E-Heizung_Gewächshaus_1
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                                                    v.2024-05-22
                                       Chassis: desktop
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1001
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                            Please execute
                            iobroker nodejs-update
                            to fix these errors.
                            MEMORY:
                            Mem:             11G        4.0G        5.9G        0.0K        1.9G        7.5G
                            Swap:           975M          0B        975M
                            Total:           12G        4.0G        6.9G
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                56481
                            States:                 45141
                            Size of iob-Database:
                            42M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            MOD-EDIT: code-tags gefixt
                            Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I Idefix01
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              idefix01
                              HOME=/home/idefix01
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           975M          0B        975M
                                       3947 M used memory
                                        625 M active memory
                                       6027 M free memory
                                        206 M buffer memory
                                       1618 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.8G    /var/
                              4.2G    /var/log
                              326M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        56481
                              States:         45141
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2024-05-22
                                         Chassis: desktop
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1001
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              Please execute
                              MEMORY:
                              Swap:           975M          0B        975M
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                56481
                              States:                 45141
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @idefix01
                              Pack das bitte in Codetags </>. Das ist sonst schlecht zu lesen.
                              Proxmox und HA ...
                              • I Idefix01
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                idefix01
                                HOME=/home/idefix01
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           975M          0B        975M
                                         3947 M used memory
                                          625 M active memory
                                         6027 M free memory
                                          206 M buffer memory
                                         1618 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.8G    /var/
                                4.2G    /var/log
                                326M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.0.22
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        56481
                                States:         45141
                                Pending Updates: 0
                                                        v.2024-05-22
                                           Chassis: desktop
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1001
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Please execute
                                MEMORY:
                                Swap:           975M          0B        975M
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                56481
                                States:                 45141
                                Der Info-Adapter ist obsolet und sollte rausgekickt werden. Sorgt früher oder später nur für Ärger und Verwirrung, weil der falsches Zeug anzeigt.
                                Trau niemals einer GUI. Die Dinger lügen.
                                iob del info
                                Jag da
                                iob nodejs-update
                                drüber. Das sollte da noch etwas korrigieren.
                                Diesen Herbst/Winter solltest du auch ein Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debian 12 'Bookworm' vornehmen. Bullseye läuft gerade aus. Wechsel das Pferd, solange es noch lebt.
                                I Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @idefix01
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  @meister-mopper
                                  habe ich getan, aber in dem Ergebnis sind mehrerer """ und somit entsteht dieses Bild
                                  Meister MopperM Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @meister-mopper
                                    Meister Mopper
                                    Nimm den Text zwischen den Backticks ```
                                    Proxmox und HA ...
                                    • I Idefix01
                                      @meister-mopper
                                      Ja, bei der Ausgabe von iob diag sind die schon als Service mit dabei und müssen nicht noch händisch gesetzt werden.
                                      Der Mod hat's aber schon gerichtet.
                                      • I Idefix01
                                        @meister-mopper
                                        habe ich getan,
                                        die code-tags sind beteits im Output enthalten
                                        zusätzliche weitere code-tags sind dann kontraproduktiv
                                          iob del info
                                          Jag da
                                          iob nodejs-update
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          so hab ich getan.
                                          Wenn ich das Debian Upgrade muss ich es dann komplett neu aufspielen, oder wie kann ich das ohne große Probleme machen
