  3. Einsteigerfragen
  4. Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!
    5.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Wenn da korrumpiertes Zeug im Spiel ist spielt der Dateitransfer dann auch keine Rolle mehr...
    Kapitaen31
    schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
    @thomas-braun said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
    Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe einige ESP32 / 8266 im Einsatz, Shelly-Geräte per MQTT, Zwave Gerät, Hue,Solar-Anlage,... Das sollte eigentlich alles sein...
    Das wäre natürlich eleganter nur den Backitup zu nutzen und nicht noch den Samba Server zu installieren.
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      @kapitaen31 sagte in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
      Je weniger code läuft desto besser.
        Kapitaen31
        okay, das habe ich mir auch so gedacht. Dann werde ich es umbauen und testen...
        • K Kapitaen31
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @kapitaen31
          Leg dir auf der Syno nen Shared Folder an .
          Dann erscheint dieser in der Filestation.
          Im Backitup Adapter stellst Du FTP ein und den Pfad zum Syno Ordner.
          Dann haste die Dateien im Backups Ordner von Iobroker und als „ Sicherung“ nochmal auf der Syno.
          • K Kapitaen31
            ich habe eine Frage zur Backup Strategie.
            Zur Zeit wird bei mir das Backup über den backitup Adapter geschrieben (iobroker, influx, grafana,...). Das läuft auch gut. Diese Daten landen dann im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und da ich bei mir FTP eingerichtet habe, auf meiner Synology. Alles funktioniert soweit auch.
            Da ich jetzt von FTP weg will, habe ich auf meinem Test System, den SMB Server auf dem PI eingerichtet.
            Backitup schreibt weiterhin die Backups, aber nur lokal.
            Ich nutze nun von meiner Synology das Active for Business, um den File Server (SMB Server auf dem PI) zu sichern. Ich sichere von der Synology direkt das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
            Ist das so okay oder gibt es dabei irgendwelche Dinge, die ich übersehen habe.
            Ich stoße das Backup von der Synology an, weil ich demnächst mein Netzwerk trennen möchte und dann auch nur von dem "besseren abgesicherten" VLAN ins "weniger gesicherte" VLAN (wegen den IoT Geräten, die nicht immer auf dem neusten Stand sind) gehen möchte.
            Vielleicht könnt ihr mir ein Feedback dazu geben.
            Andreas
            @haselchen
            da will er ja weg von
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Naja , einfacher kannste keine Kopie des Backups anlegen.
              Mal sehen , wofür er sich entscheidet.
              R K 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                @Kapitaen31
                Meine Herangehensweise:
                Ich schiebe das tägliche BackUp gleich auf einen Stick an der Syno. Danach syncronisiere ich diese Daten auf eine HD in der Syno. Aufbewahrung der letzten 10 Sicherungen.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                  Kapitaen31
                  @haselchen said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                  Also, ich habe eben auf NAS/kopieren umgestellt. Ich schiebe es in ein Verzeichnis auf der NAS. Ich denke, damit bin ich schon mal recht gut davor.
                  • R Rico Sander
                    @Kapitaen31
                    Kapitaen31
                    @wcag22 said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                    @Kapitaen31
                    Ist interessant... Wie syncronisierst Du es? Die Aufbewahrung lässt Du durch den backitup Adapter regeln?
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kapitaen31
                      @Kapitaen31
                      Rico Sander
                      @Kapitaen31
                      Auf der Syno läuft dazu cron-gesteuert ein Script
                      Ja, die Anzahl vorgehaltener Files kann ja konfiguriert werden
