  3. Einsteigerfragen
  4. Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!
    5.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    @thomas-braun said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
    @kapitaen31 sagte in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
    Backitup schreibt immer in /opt/iobroker/backups.
    Wenn das Verzeichnis als Mountpunkt für ein entferntes Dateisystem verwendet wird landen die Dateien 'physisch' auf diesem.
    Einen mount Befehl habe ich auf dem PI nicht eingegeben. Kann ich irgendwie überprüfen, wo die Daten 'physisch' liegen ?
    Auf der Synology läuft das Backup nur einmal am Tag und Backitup natürlich auch nur einmal am Tag. Und natürlich auch erst backitup und eine Stunde später die Synology.
    In den Standardeinstellungen mountet der Backitup-Adapter das für dich. Was hast du da eingestellt?
      Kapitaen31
      schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
      So habe ich Backitup eingestellt:
      samba habe ich auf dem PI installiert und folgende Einstellungen in der config gemacht.
      [global]
      workgroup = smb
      security = user
      #encrypt passwords = yes
      map to guest = Bad Password
      #client min protocol = SMB2
      #client max protocol = SMB3
      [homes]
      comment = Home Directories
      browsable = no
      read only = no
      create mode = 0750
      [public]
      path = /opt/iobroker/backups/
      public = yes
      writable = yes
      comment = smb share
      printable = no
      guest ok = yes
      Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
      Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
      • K Kapitaen31
        [global]
        workgroup = smb
        security = user
        [homes]
        browsable = no
        read only = no
        create mode = 0750
        [public]
        public = yes
        writable = yes
        comment = smb share
        printable = no
        guest ok = yes
        @kapitaen31
        Ich weiß nicht was du da genau wie per SMB backuppen willst, so funktioniert es jedenfalls über den Adapter nicht.
        Dazu müsste 'NAS/Kopieren' aktiv sein.
          Backitup schreibt weiterhin die Backups, aber nur lokal.
          @thomas-braun Hab ich das jetzt falsch verstanden?
          Für mich klang das eher als ob @Kapitaen31 seine Syno auf /opt/iobroker/backups sichern will
          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
            @kapitaen31
            Kapitaen31
            @kapitaen31
            Mein Gedanke war, das ich mir die Daten erstmal in ein Verzeichnis schreiben lass und dann von dort mit der Synology abhole.
              Ich hab ehrlich gesagt gar nicht verstanden, was da nun wie von wo wohin gesichert werden soll...
              Sieht aber für mich total chaotisch aus.
                Kapitaen31
                @homoran said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                Also ich möchte schon die Daten vom iobroker, influx,usw auf die Synology backuppen...
                • K Kapitaen31
                  @kapitaen31
                  Mach es doch einfach per SMB/CIFS oder NFS mount via Backitup-Adapter.
                  Dann brauchst du auch auf dem Raspberry gar keinen vollen Samba laufen haben.
                  K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kapitaen31
                    Darüber habe ich ja auch nachgedacht, nur hat mir mal ein IT'ler gesagt, das bei einem Backup aus einer IoT Umgebung (weil dort die externen Geräte häufig nicht so sicher sein könnten) immer nur der Zugriff von der Synology ausgehen sollte und nicht von den anderen Geräten.
                    Was daran natürlich wahr ist, kann ich nicht so ganz richtig bewährten. Es hört sich für mich halt plausibel an.
                    Deswegen wollte ich die Lösung so machen...
                    • K Kapitaen31
                      dann steck dir einen USB-Stick an den Raspi, mounte den und schreib die Backups darauf
                        Wenn da korrumpiertes Zeug im Spiel ist spielt der Dateitransfer dann auch keine Rolle mehr...
                          Kapitaen31
                          Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe einige ESP32 / 8266 im Einsatz, Shelly-Geräte per MQTT, Zwave Gerät, Hue,Solar-Anlage,... Das sollte eigentlich alles sein...
                          Das wäre natürlich eleganter nur den Backitup zu nutzen und nicht noch den Samba Server zu installieren.
                          • K Kapitaen31
                            Je weniger code läuft desto besser.
                              Kapitaen31
                              okay, das habe ich mir auch so gedacht. Dann werde ich es umbauen und testen...
                              • K Kapitaen31
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @kapitaen31
                                Leg dir auf der Syno nen Shared Folder an .
                                Dann erscheint dieser in der Filestation.
                                Im Backitup Adapter stellst Du FTP ein und den Pfad zum Syno Ordner.
                                Dann haste die Dateien im Backups Ordner von Iobroker und als „ Sicherung“ nochmal auf der Syno.
                                • K Kapitaen31
                                  ich habe eine Frage zur Backup Strategie.
                                  Zur Zeit wird bei mir das Backup über den backitup Adapter geschrieben (iobroker, influx, grafana,...). Das läuft auch gut. Diese Daten landen dann im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und da ich bei mir FTP eingerichtet habe, auf meiner Synology. Alles funktioniert soweit auch.
                                  Da ich jetzt von FTP weg will, habe ich auf meinem Test System, den SMB Server auf dem PI eingerichtet.
                                  Ich nutze nun von meiner Synology das Active for Business, um den File Server (SMB Server auf dem PI) zu sichern. Ich sichere von der Synology direkt das Verzeichnis /opt/iobroker/backups.
                                  Ist das so okay oder gibt es dabei irgendwelche Dinge, die ich übersehen habe.
                                  Ich stoße das Backup von der Synology an, weil ich demnächst mein Netzwerk trennen möchte und dann auch nur von dem "besseren abgesicherten" VLAN ins "weniger gesicherte" VLAN (wegen den IoT Geräten, die nicht immer auf dem neusten Stand sind) gehen möchte.
                                  Vielleicht könnt ihr mir ein Feedback dazu geben.
                                  Andreas
                                  @haselchen
                                  da will er ja weg von
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Naja , einfacher kannste keine Kopie des Backups anlegen.
                                    Mal sehen , wofür er sich entscheidet.
                                    R K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      Rico Sander
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                                      @Kapitaen31
                                      Meine Herangehensweise:
                                      Ich schiebe das tägliche BackUp gleich auf einen Stick an der Syno. Danach syncronisiere ich diese Daten auf eine HD in der Syno. Aufbewahrung der letzten 10 Sicherungen.
                                      Wenns nicht geht, wie man will
                                      - muss mans tun, wie man kann.
                                        Kapitaen31
                                        @haselchen said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                                        Also, ich habe eben auf NAS/kopieren umgestellt. Ich schiebe es in ein Verzeichnis auf der NAS. Ich denke, damit bin ich schon mal recht gut davor.
                                        • R Rico Sander
                                          @Kapitaen31
                                          Kapitaen31
                                          @wcag22 said in Verzeichnis opt/iobroker/backups für backups nutzen ?!:
                                          @Kapitaen31
                                          Ist interessant... Wie syncronisierst Du es? Die Aufbewahrung lässt Du durch den backitup Adapter regeln?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
