  4. Drucker SNMP Konfiguration
    6.3k
66 Beiträge 7 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Timmss
    @homoran said in Drucker SNMP Konfiguration:
    passt das t="(\d+)
    Sei mir bitte nicht böse, aber wo soll das hin?
    • T Timmss
      passt das t="(\d+)
      @timmss sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
      wo soll das hin?
      im Parser natürlich
      IP eingeben und das als Regel,angeben.
      Was hast du dennbisher mit den RegEx gemacht?
      • T Timmss
        passt das t="(\d+)
        @timmss und?
        @homoran sagte in Drucker SNMP Konfiguration:
        @timmss passt das t="(\d+) ?
        jetzt?
          Timmss
          schrieb am zuletzt editiert von Timmss
          Naja eben das: (C)<!-- mid-end -->**</dt><dd>([0-9.]*)% für meinen anderen Drucker, mit dem ich auch die URL so: http://192.168.240.60/general/information.html eingeben kann.
          Jetzt ist ja die Sache bei dem jetzigen Drucker, ich kann nicht dieselbe URL eingeben,, weil ich erst in einem LogIn-Fenster bin auf der URL http://192.168.240.60/general/status.html.
          Nichtsdestotrotz habe ich deinen RegEx t="(\d+) auf der URL http://192.168.240.60/general/status.html probiert und bekomme 44 als Wert, obwohl:
          Ich sehe gerade, die 44 ist der Wert der Höhe von dem Bild?
          <img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="44" /
          • T Timmss
            ja!
            oder due Höhe von dem schwarzen Balken, wie bei anderen Druckern.
            Das wollte ich wissen.
            kann auch sein, dass die 44 für 88% Tinte stehen.
            Auf jeden Fall ist das das einige was in dem screen bewertet ist
            T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              ja!
              Timmss
              Das könnte ja sogar gut hinkommen. Vielleicht wird es hier
              nur abgerundet?
              • T Timmss
                nur abgerundet?
                @timmss dann beobachte das mal.
                  Timmss
                  @homoran Aber ich danke dir erstmal für deine Lösung! Ich brauch nur manchmal etwas um sowas zu verstehen 😌
                  • T Timmss
                    @timmss ich kann nur mit dem arbeiten was ich bekomme.
                    und da ist das die einzige Zahl, die sich verändern könnte.
                    Auch bei anderen Druckern wird der Füllstand grafisch dargestellt
                      ja!
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Könnte auch sein, dass die "44" ein prozentualer Wert bezogen auf das übergeordnete Element ist.
                      Wenn das übergeordnete Element z.B. eine Höhe von 55px hat, entsprächen die 44 genau 80%.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                        Timmss
                        @homoran Ja genau, das macht jetzt Klick. Bei deiner ersten Nachricht mit dem RegEx hab ich erstmal überlegt wieso das denn jetzt.
                        Vielleicht noch eine kurze Sache: Ich schalte per Skript Drucker automatisch ein und aus. Aus meiner Sicht würde es Sinn machen, die Parser-Instanz auch nur in dieser Zeit laufen zu lassen.
                        Sprich das Blockly Skript führt bei Einschalten der Drucker die JavaScript-Funktion aus, um die Parser-Instanz zu starten und beim Ausschalten der Drucker wird die Parser-Instanz ausgeschaltet.
                        Nun wäre da das Problem, angenommen ich schalte den schwarz-weiß Drucker ein, der Farbdrucker ist noch aus aber der Parser versucht ja Information auch von ihn zu holen, wodurch das Log vollgespüllt wird:
                        2024-07-31 08:54:58.097 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
                        2024-07-31 08:54:58.099 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
                        2024-07-31 08:54:58.100 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
                        2024-07-31 08:54:58.101 - warn: parser.0 (82607) Cannot read link "http://192.168.240.63/general/information.html": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.240.63:80
                        Hast du einen Lösungsvorschlag? Logebene auf error setzen und somit hart ignorieren?
                        • T Timmss
                          ich weiss nicht wie das bei Laserdruckern ist, für Tintenstrahldrucker ist das tödlich.
                            Timmss
                            @homoran Sind beides Laserdrucker, aber warum genau wäre es tödlich?
                            Sie schalten sich an beim ersten Druckauftrag des Tages und aus bei 17Uhr wenn der derzeitige Stromverbrauch kleiner als 10W ist.
                            • T Timmss
                              weil Tintenstrahldrucker regelmäßig Reinigungszyklen fahren.
                              Wenn du due Drucker unbedingt abschalten willst müsstest du wahrscheinlich für jeden Drucker eine Parserinstanz verwenden, die du deaktivierst
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Timmss
                                @codierknecht Das würde eventuell sogar hinkommen.
                                Das übergeordnete Element hat diese Werte:
                                Und der Balken:
                                • T Timmss
                                  Und der Balken:
                                  Codierknecht
                                  @timmss
                                  Dann solltest Du mal beobachten, welcher der Werte sich verändert.
                                  Dauert natürlich ...
                                    Timmss
                                    Ich habe jetzt zwei Parser Instanzen, welche ich durch jeweiliges Ein- und Auschalten der Drucker steuere.
                                    Die Höhe von dem schwarzen Balken fange ich in einem Blockly Skript ab, rechne sie durch 55 und dann mal 100, um die Prozentzahl zu kriegen:
                                    Jetzt geht es nur noch um die Visualisierung :)
                                    • T Timmss
                                      Visualisierung
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Visualisierung
                                        Timmss
                                        @homoran So sieht es bei mir in Lovelace jetzt aus:
                                          Visualisierung
                                          Timmss
                                          @homoran Ich hätte eine kleine Sache noch 😁
                                          Auf der URL http://192.168.240.63/general/status.html befindet sich der Gerätestatus:
                                          Seitenquelltext:
                                          <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
                                           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                                           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
                                           <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/simple.css" />
                                           <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                                           <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                                           <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script><title>Brother HL-L8360CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>HL-L8360CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxNoAuthRight"><div id="SetBoxNoAuthLeft"><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 81441293ac746337759251c681bd7abe538a10fafc7e046488a73a60cc735113 -->Bitte&#32;konfigurieren&#32;Sie&#32;das&#32;Kennwort<!-- mid-end --> &gt;&gt;</a></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=prn133&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->Allgemein<!-- mid-end --></p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/print/print.html"><!-- mid-begin: 22971f0e942c1a8c8a82e79717bacdbf656d685ae7ea52acb6352bbd50ba0fc3 -->Drucken<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 424a946bb5181b588cf2fc3ca9e694df41241ec58791d69ab150397556fe1b74 -->Administrator<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html"><!-- mid-begin: 2cbf2dfc62f131dd39a408a58ba0a66be059c707ce36b5aacd202cce22a2fec0 -->Netzwerk<!-- mid-end --></a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div></div></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/information.html?kind=item"><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/lists.html"><!-- mid-begin: c2eab5a08cbcc1c32c292cac495c036dde1a38d81489ed6db07525e6449741a0 -->Berichte/Listen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/find.html"><!-- mid-begin: 117e931b86101102fb96c68bf72fee220e88ff61e22a85ac8975be7e33d2a78f -->Ger&auml;t&#32;suchen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/contact.html"><!-- mid-begin: a9bf8f91bc695e38b6f418b64afb037d0f109ffef3600010e4b3177ecf46f740 -->Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort&#32;<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/sleep.html"><!-- mid-begin: 5d4279bca977236aebbf2c7696821b4ce8b54874ae712664df20061c13825d4a -->Energiespardauer<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/powerdown.html"><!-- mid-begin: 913e108fc99528c1436c166d4e1fb9f57fda07674d125bd8d9f145efa4e5806d -->Autom.&#32;Abschaltung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/language.html"><!-- mid-begin: ad4092c08c7157a62c0f8130fa6f30a3b7db03fca02eb951373f68195008de0d -->Sprache<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/panel.html"><!-- mid-begin: cf2b9194271122fa39bc02fa9fa16bab76951f0d99db57c5de59c379ed48cd96 -->Bedienfeld<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="k4aP5QFj2K//Z4Zos3QhsJzVVn06gciJAA=="/></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ed955a5ac10173e1a42c10ed94ee27c40eea765d683d1e16573dbb3bfdb5650b -->Ger&auml;testatus<!-- mid-end --></dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: bfc9711926a0ca46ae0cfcbd39ac384e30cc22a7c117b41df2a7df5357589b5a -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" checked="checked" />
                                          <!-- mid-begin: dd2cd295e077bd5562d29b86240250b3fcd3d43da57eb01360dc3ab9fa1df588 -->Aus<!-- mid-end --></label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(60000);" />
                                          <!-- mid-begin: a2e6eaa9d926e473ba7c5ccfae130f5309ec3b46119eaf0dc5ee189183f622a2 -->Ein<!-- mid-end --></label></div></dd><dt><!-- mid-begin: bcd543e11ba56d32a7176120baf186333e63e3f2492dbaccbf538fff54e77a28 -->Tonerstand<!-- mid-end --></dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="39" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="44" /></td></tr><tr><th><!-- mid-begin: b95ef046269c3ebad665fb73c3ca5ebcc08943b1b020ee79444e407c1b94f2c9 -->BK<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 8f53761820562674bd352385deab000b58eb5434e33487f7286758fc010a4125 -->C<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 23d4f8183d8a696ab4203fe3b375ae2444aad6c597ddd8d9415ea78cb78389cd -->M<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 7acf53babc40216c5ffc18a9421d29714f1a15c45d5b4f19face4cda2972bc09 -->Y<!-- mid-end --></th></tr></table></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: e603b6b87aabf547adc8aff6e072a8859810fb61a02db5a24441c93a1c9477ae -->WebSprache<!-- mid-end --></dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0" selected="selected"><!-- mid-begin: 385e5873e081106ce088b576ef49444e6baa0af68f17ab870b24680f756526a1 -->Auto<!-- mid-end --></option><option value="2"><!-- mid-begin: 5ceac2b760b277f5ad15b0235d37f59c670d26fbe2613ec5594df3b2e67f55ee -->Englisch<!-- mid-end --></option><option value="3"><!-- mid-begin: de653422dfc8482f6b79631784d8f5c92408fa50c4ee664bbbf1b44097a6522f -->Franz&ouml;sisch<!-- mid-end --></option><option value="4"><!-- mid-begin: fcc9f47f59a1a7f4246829aadc50c919948a178bbabe0d91d47725e6a4f42daf -->Deutsch<!-- mid-end --></option><option value="5"><!-- mid-begin: 0c132c26418f19149f74f3dd4c0fe9d12ba9e59aa0218e62942f654139db6cbd -->Niederl&auml;ndisch<!-- mid-end --></option><option value="6"><!-- mid-begin: f67d431ba2afaef1e2e440a13acecac5a69b3a84c39957dfd513c6d91af9f193 -->Spanisch<!-- mid-end --></option><option value="7"><!-- mid-begin: f1aad17d8cf54907375896a2487aa371105bae66052b31f7ffe1719b409611dc -->Italienisch<!-- mid-end --></option><option value="10"><!-- mid-begin: 49285c168c5c682f83bd0edb0fa5677f30ef0e31c7d49ee3eaedfb93379082d4 -->Russisch<!-- mid-end --></option><option value="8"><!-- mid-begin: 33ce4ce0b9e3d846018854d092ca1a29fb94d0cd488d15788fd0b8881a3e9b1f -->Japanisch<!-- mid-end --></option><option value="9"><!-- mid-begin: 212e377daffcf8a10baf6e733b4055993c78912d168025cce7355baf3516a400 -->Chinesisch<!-- mid-end --></option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: c633771a8b508b6e7995ef423aa9c8b8812e4addb3e54afdf9fcaffb8cb67d01 -->Ger&auml;testandort<!-- mid-end --></dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact"><!-- mid-begin: 59af2dca993dcb4acb2b37cb34e1d2637c48808013155e4c8006e822f25571bf -->Ansprechpartner<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li><li class="location"><!-- mid-begin: cf0078276d0a61ee337a652d9ccd69db01937d704d66229b2232124687ad4576 -->Standort<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                                          judge_refresh(60000);
                                          </script>
                                          <script type="text/javascript"><!--
                                          SetMinHeight();
                                          // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBotto
                                          Ich bräuchte den Wert vom Gerätestatus, welcher hier gerade Energiesparen ist:
                                          Ich habe selber schon was mit RegEx probiert aber nicht zum Ziel gekommen. 😧
                                          HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
