  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke
    5.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe ein paar Fragen zur Einrichtung des Rauchwarnmelders ShellyPlusSmoke und der Anbindung an ioBroker.
    Was ich hinbekommen habe ist die Verbindung mit dem WLAN.
    Der ShellyPlusSmoke hat von der Fritzbox eine IP-Adresse bekommen. Gut.
    Laut Beschreibung soll es jetzt (auch) möglich sein über die IP-Adresse auf die Konfiguration des ShellyPlusSmoke zuzugreifen.
    Das geht bei mir nicht. Unter dieser IP-Adresse bietet der ShellyPlusSmoke keine Weboberfläche.
    D.h. wenn ich irgendwelche Einstellungen an der Konfiguration des ShellyPlusSmoke ändern möchte, dann muss ich diesen wieder in den sogenannten Setup-Modus setzen, mich mit dem dann erstellen WLAN ShellyPlusSmokexxxxxxxx verbinden und auf die IP 192.168.33.1 gehen. Dort kommt dann die Konfigurationsoberfläche.
    Das ist aber immer nur für 2 Minuten möglich. Dann beendet sich der Setup-Modus wieder.
    Jetzt meine eigentlichen Fragen:
    1.) Was muss ich tun, um über die IP-Adresse, die der ShellyPlusSmoke im meinem Netz von der Fritzbox bekommen hat, auf die Konfiguration des ShellyPlusSmoke zugreifen zu können?
    2.) Welche Optionen habe ich, um den ShellyPlusSmoke mit ioBroker zu verbinden? (Um z.B. im Falle eines Alarms irgendwelche Aktionen wie E-Mail versenden o.ä. auszulösen?)
    Was sind hier denkbare sinnvolle Möglichkeiten?
    (ShellyPlusSmoke => ioBroker => ...)
    In der Konfiguration stehen diese Möglichkeiten zur Verfügung:
    • MQTT
    • RPC over UDP
    • outbound Websocket
    (Nicht dass ich wüsste was das jeweils bedeutet, habe ich nur abgeschrieben;-)
    Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Gruß Hartmut
    Anbei ein Screenshot der Konfigurationsoberfläche des ShellyPlusSmoke.ShellyPlusSmoke_Konfiguration.jpeg
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @hru Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/63285/mqtt-adapter-für-shellys
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @bananajoe
        Danke für die Info.
        D.h. ich benötige den Adapter "MQTT Broker/Client" im ioBroker, um die Kommunikation mit dem ShellyPlusSmoke abzubilden, richtig?
        Mit diesem Adapter habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Da muss ich mich erst mal einlesen.
        Gruß Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          ich glaube ich muss als erstes verstehen, was die drei möglichen "Connectivity Settings"
          • MQTT
          • RPC over UDP
          • Outbound websockert
          im einzelnen bedeuten.
          Und für was man sie verwenden kann und was die wesentlichen Unterschieden sind.
          Ich habe mir zwar die beiden Punkte MQTT und Outbound Websocket hier durchgelesen, verstehe es aber nicht.
          Könnte mir bitte jemand, der das versteht auf die Sprünge helfen?
          Vielen Dank vorab für jeden Tipp.
          Gruß Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH hru
            • MQTT
            • RPC over UDP
            Gruß Hartmut
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @hru sagte in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
            die solltest du auch fix im shelly hinterlegen, da batterie betrieben.
            logisch, da im sleepmode.
            das ding müsste eigentlich einen reset button haben. kurz gedrückt wird er dann aufgeweckt und du kannst über seine IP zugreifen.
            die richtigen MQTT einstellungen setzen! die müssen allerdings im gerät und im adapter übereinstimmen...
            ist zwar ein i4, aber egal.
            nie die clientID ändern!
            wird aber im adapter alles erklärt. unterstützt wird der ab >= v6.5.0
            • MQTT
            • RPC over UDP
            siehe oben. da brauchts keinen eigenen broker/client. das kann shelly selber.
            Gruß Hartmut
            • da_WoodyD da_Woody
              • MQTT
              • RPC over UDP
              Gruß Hartmut
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              @da_woody Danke für die Infos.
              Das mit dem Aufwecken durch Knopfdruck und dann Zugriff auf die IP des ShellyPlusSmoke funktioniert nicht. Nur zur Info.
              Ist nicht schlimm, dann greife ich eben im Falle einer notwendigen Änderung auf die Konfiguration wie oben geschrieben zu.
              Noch ein Wort zu meiner Infrastruktur:
              • Ich habe auf dem Raspi einen mosquitto als MQTT-Broker laufen
              • dessen IP-Adresse und Port habe ich im ShellyPlusSmoke eingetragen
              • im ioBroker läuft der MQTT-Adapter als Client und hat alles abonniert
              • jetzt muss ich nur den ioBroker so einstellen, dass im Falle eines Alarms eine Benachrichtigung erfolgt.
              Was für sinnvolle Möglichkeiten einer Benachrichtigung gibt es da?
              Kann der ioBroker E-Mails versenden?
              Oder SMS?
              Oder etwas ganz anderes?
              Danke vorab für jeden Tipp.
              Gruß Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              FredFF da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • hruH hru
                Oder SMS?
                Gruß Hartmut
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                Hier eine Liste der Möglichkeiten/Adapter https://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=messaging
                • FredFF FredF
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @fredf Danke für die Info. Das ist ja eine große Auswahl!
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    weiß zufällig jemand, o der Adapter "Send emails" auch mit einem E-Mail-Account bei web.de oder T-Online.de funktuioniert?
                    Diese beiden stehen in der Liste nicht drin.
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @hru said in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
                      Danke und Gruß
                      Hartmut
                      ok web.de steht zwar in der Doku nicht in der Liste, ist aber dennoch nach der Installation des Email - Adapters als Option auswählbar.
                      Prima.
                      Versuch macht kluch;-)
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH hru
                        Oder SMS?
                        Gruß Hartmut
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        strange... hat mir aber keine ruhe gelassen.
                        aber laut Anleitung soll man doch nur 3 x kurz drücken zum aufwecken.
                        https://www.smarthome-forum.eu/thread/19211-shelly-plus-smoke-hinzufügen/
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          @da_woody said in Fragen zum Einrichten ShellyPlusSmoke:
                          Durch 3 x kurz drücken setzt man den ShellyPlusSmoke in den Setup Modus.
                          D.h. dann stellt er einen Accespoint zur Verfügung mit dem man sich verbinden kann.
                          Dann muss man wie oben geschrieben auf die Konfiguration gehen.
                          Danach beendet sich dieser Modus wieder.
                          Gruß Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Gruß Hartmut
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @hru aha... steht ja auch im beitrag, daß das ding völlig anders als andere shelly ist.
