  4. Schreiben von Datenpunkten [gelöst]
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 612 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich versuche gerade mit Blockly einen Wert in ein Objekt zu schreiben mit folgenden Element:
    Leider ändert sich damit der Inhalt nicht.
    Ziel ist es die Objekt-ID dynamisch über das Skript zu ändern und damit eine Serie von Objekt-IDs zu ändern. Daher kann ich das Standard-Element
    nicht verwenden
    Andreas
    • R RandyAndy
      nicht verwenden
      Andreas
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @randyandy sagte in Schreiben von Datenpunkten:
      und wie sieht das komplette Blockly aus ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • R Offline
        RandyAndy
        Das Skript ist zu groß um es komplett als Bild hochzuladen.
        Aber ich denke der Abschnitt sollte reichen.
        Ich habe die debug-Aushaben mal mit dazugenommen.
        Das ich Sie auf Fehler habe hat ändere Gründe ohne darauf eingehen zu wollen.
        • R RandyAndy
          @randyandy wie soll da irgendwas funktionieren?
          die Variable codeNumberCalculation enthält string
          dann auf einmal Wert von codeNumberCalculation.
          und nach zahl codeNumberCalculation = 0??..
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            RandyAndy
            die Lösung ist eher dass "aktualisieren" im Block nichts macht. Man muss "steuern" auswählen.
            Der Block sieht nun so aus und nun läuft es
            Inkl. Aufruf der php-Skripte 😊 😊 😊
            Ich dachte immer aktualisieren nimmt man bei Variablen und steuern bei Objekten die ewas ausführen.
            Wie dem auch sei, ich habe es selbst herausgefunden.
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RandyAndy
              @randyandy sagte in Schreiben von Datenpunkten [gelöst]:
              so ist es auch.
              • R RandyAndy
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Variablen schreibt man mit "Setze ... auf".
                "Aktualisiere" nimmt man bei eigenen DP, "Steuere" bei DP die einem Adapter gehören.
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
