  4. Node-Red
  5. Virtuelle Alarme über Node red zu IO Brocker
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 780 Aufrufe 2 Beobachtet
    Balu 0
    Hallo zusammen.
    ich würde gerne die virtuellen Alarme aus meiner Kamera auf einen Datenpunkt in iobrocker bekommen.
    Sowas ähnliches habe ich denk ich auch schon mit der DoorBird Klingel Signal gemacht. ( Node Red )
    Die Kamera kann 4 virtuelle Alarme an eine IP senden :
    Hier die Beschreibung von der Kamera :
    10 Alarm
    10.1 Alarmverbindungen
    Bei einem Alarm kann das Gerät automatisch eine Verbindung zu einer vordefinierten IPAdresse herstellen. Das Gerät kann bis zu zehn IP-Adressen in der angegebenen Reihenfolge
    anfragen, bis eine Verbindung hergestellt ist.
    10.1.1 Verbindung bei Alarm
    Wählen Sie Ein, damit das Gerät im Alarmfall automatisch eine Verbindung zu einer
    vorgegebenen IP-Adresse herstellt.
    10.1.2 Nummer der Ziel-IP-Adresse
    Geben Sie hier die Nummern der IP-Adressen an, die im Alarmfall angewählt werden sollen.
    Das Gerät kontaktiert die Gegenstellen nacheinander in der Reihenfolge dieser Nummerierung,
    10.1.3 Ziel-IP-Adresse
    Geben Sie hier zur jeweiligen Nummer die IP-Adresse der gewünschten Gegenstelle ein.
    10.1.4 Ziel-Passwort
    Geben Sie hier das Passwort ein, falls die Gegenstelle durch ein Passwort geschützt ist.
    Maximal zehn Passwörter können an dieser Stelle definiert werden. Definieren Sie ein
    allgemeines Passwort, wenn mehr als zehn Verbindungen erforderlich sind. Das Gerät stellt
    die Verbindung zu allen Gegenstellen her, die durch das gleiche Generalpasswort geschützt
    sind. So legen Sie ein Generalpasswort fest:
    1. Wählen Sie 10 im Listenfeld Nummer der Ziel-IP-Adresse.
    2. Geben Sie 0.0.0.0 im Feld Ziel-IP-Adresse ein.
    3. Geben Sie das Passwort im Feld Ziel-Passwort ein.
    4. Stellen Sie für das Benutzerpasswort aller Gegenstellen, auf die zugegriffen werden soll,
      dieses Passwort ein.
      Durch die Einstellung von 10 als Ziel für die IP-Adresse 0.0.0.0 wird die Anwahlfunktion dieser
      IP-Adresse an zehnter Stelle außer Kraft gesetzt.
    Ich würde die IP des IO Brokers dort hin setzen ?
    Danke für eure Tips !
    • B Balu 0
      Hallo zusammen.
      10 Alarm
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @balu-0 Du kannst in NodeRed einen Webserver mit in und response Nodes aufmachen und dann dort weiterverarbeiten.
             "id": "4d8237a76fcb6acf",
             "type": "http in",
             "z": "c13d5a4f.b76118",
             "name": "",
             "url": "/mytest",
             "method": "get",
             "upload": false,
             "swaggerDoc": "",
             "x": 1350,
             "y": 1380,
             "wires": [
                     "d8845061b7dcea72",
                     "285f54ea1c420de9"
             "id": "d8845061b7dcea72",
             "type": "http response",
             "name": "",
             "statusCode": "",
             "headers": {},
             "x": 1630,
             "y": 1380,
             "wires": []
             "id": "285f54ea1c420de9",
             "type": "debug",
             "name": "myhttp Webserver getriggert",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "complete": "payload",
             "targetType": "msg",
             "statusVal": "",
             "statusType": "auto",
             "x": 1600,
             "y": 1460,
             "wires": []
      Als URL gibtst Du dann an:
      http: //<IPAdresse des iobrokers>:1880/mytest
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
               "type": "http in",
               "name": "",
               "url": "/mytest",
               "method": "get",
               "upload": false,
               "swaggerDoc": "",
               "x": 1350,
               "y": 1380,
               "wires": [
                       "d8845061b7dcea72",
                       "285f54ea1c420de9"
               "name": "",
               "statusCode": "",
               "headers": {},
               "x": 1630,
               "y": 1380,
               "wires": []
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1600,
               "y": 1460,
               "wires": []
        Balu 0
        schrieb am zuletzt editiert von Balu 0
        @mickym said in Virtuelle Alarme über Node red zu IO Brocker:
        [        {        "id": "4d8237a76fcb6acf",        "type": "http in",        "z": "c13d5a4f.b76118",        "name": "",        "url": "/mytest",        "method": "get",        "upload": false,        "swaggerDoc": "",        "x": 1350,        "y": 1380,        "wires": [        [        "d8845061b7dcea72",        "285f54ea1c420de9"        ]        ]        },        {        "id": "d8845061b7dcea72",        "type": "http response",        "z": "c13d5a4f.b76118",        "name": "",        "statusCode": "",        "headers": {},        "x": 1630,        "y": 1380,        "wires": []        },        {        "id": "285f54ea1c420de9",        "type": "debug",        "z": "c13d5a4f.b76118",        "name": "myhttp Webserver getriggert",        "active": true,        "tosidebar": true,        "console": false,        "tostatus": false,        "complete": "payload",        "targetType": "msg",        "statusVal": "",        "statusType": "auto",        "x": 1600,        "y": 1460,        "wires": []        }        ]
        Hallo und Danke !
        Frage :
        du hast doch da den gesammten code hinterlegt,
        kann ich den nun im Node Red importieren ?
        Und wie landet es als datenpunkt im IO ?
        mit diesen IO Nods ?
        • mickymM mickym
                 "type": "http in",
                 "name": "",
                 "url": "/mytest",
                 "method": "get",
                 "upload": false,
                 "swaggerDoc": "",
                 "x": 1350,
                 "y": 1380,
                 "wires": [
                         "d8845061b7dcea72",
                         "285f54ea1c420de9"
                 "name": "",
                 "statusCode": "",
                 "headers": {},
                 "x": 1630,
                 "y": 1380,
                 "wires": []
                 "type": "debug",
                 "active": true,
                 "tosidebar": true,
                 "console": false,
                 "tostatus": false,
                 "statusVal": "",
                 "x": 1600,
                 "y": 1460,
                 "wires": []
          Balu 0
          Hier wird nur dieses IP Format angenommen
          • B Balu 0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @balu-0 vielleicht ist das aber auch ein besonderer Alarmserver und nicht ein x- beliebiger Webserver. Ggf. Kannst du es auch mal mit einer udp Node versuchen und schauen was da rein kommt. Würde halt einen unbenutzten Port nutzen- aber ich kenne ja das Produkt nicht
              Balu 0
              @mickym
              könnte das so aussehen ?
              Dann müsste ich wenn Alarm geht was im debug sehen oder ?
              ist ne Bosch IP Cam :
              https://resources-boschsecurity-cdn.azureedge.net/public/documents/Camera_browser_inter_Operation_Manual_deDE_33210104203.pdf
              Was darüber zu erfahren ist habe ich schon gepostet denk ich .
              • B Balu 0
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @balu-0 Ja Port UDP und IP Adresse kannst Du ja einstellen, ob Du damit was anfangen kannst, steht auf einem anderen Blatt. Aber zumindest, sollte über IP Adresse, Port und UDP was ankommen.
                • mickymM mickym
                  Balu 0
                  @mickym
                  OK danke ich check das mal...
                  Ich denke ich muss hier im io brocker container noch Port 80 aufmachen oder ?Screenshot 2024-07-27 204219.png
                  • B Balu 0
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @balu-0 Na Du musst den Port aufmachen, den Du in der Kamera und in NodeRed angegeben hast. Das muss alles matchen
                    Hier hörst Du ja auf den Port 4646
                    Hier musst Du auch 4646 eintragen
                    Muss ja alles das Gleiche sein.
                    • mickymM mickym
                      Balu 0
                      @mickym
                      OK danke!
                      setz ich alles um...
                      zweites node Red Projekt, ich freu mich wie ein Schnitzel 😊
                      • B Balu 0
                        @mickym
                        OK danke!
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @balu-0 sagte in Virtuelle Alarme über Node red zu IO Brocker:
                        @mickym
                        OK danke!
                        Na ob das funktioniert - kann ich Dir nicht sagen - zumindest wenn was ankommt, weißt zumindest, dass ein Alarm ausgelöst wurde.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          OK danke!
                          Balu 0
                          @mickym
                          ich glaub wenn von der camera schonmal was in node red ankommt bin ich schonmal nen großen schritt weiter...
