  5. Blockly neu starten bei einer Änderung über VIS
    2.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 531 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Online
    P Online
    perladd
    Hallo Leute,
    ich habe folgende Konstellation im VIS
    Wenn ich jetzt z.B. die Freigabe1 wegnehme, muss ich das Blockly erst anhalten und dann neu starten.
    Es wäre klasse, wenn ich z.B. die Freigabe 1 wegnehme, das das Blockly kurz gestoppt wird und dann wieder automatisch gestartet wird. Das selbe natürlich auch bei der Änderung der Freigabe 2 + 3
    Hier ist der erste Teil meines jetzigen Blocklys
    Es kann auch ein separates Blockly sein, weil ich nicht gerade fit bin beim umsetzen bzw. Änderungen in dem laufenden Blockly
    Thomas
    David G.D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P perladd
      Hallo Leute,
      Thomas
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @perladd
      Da kannst du Scripte ein und ausschalten.
      Verstehe aber noch nicht ganz, was du vor hast.
      Reicht es nicht, noch mit auf die DPs der Freigabe zu triggern?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @perladd
        P Online
        P Online
        perladd
        @david-g
        das mit dem Ein und Ausschalten hab ich ja schon soweit umgesetzt.
        Das Problem liegt darin, wenn das Blockly läuft und ich dann eine z.B. die Freigabe 1 wegnehmen, wird das das nicht berücksichtigt, bis ich das Blockly neu starten. Dann funktioniert das alles.
        Deswegen wollte ich, wenn ich eine Freigabe ändere, das automatisch das Blockly eben gestoppt wird und dann direkt wieder gestartet wird
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @perladd
          Dann sollte man eher im Script nach Fehlern suchen anstatt so mit der Brechstange vorzugehen.
          Wird die Freigabe nur hier abgefragt?
            @perladd
            P Online
            P Online
            perladd
            @david-g
            nein, die Freigaben werden noch an anderer Stelle abgefragt, siehe 3. Bild
            • P perladd
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @perladd
              Ich vermute es hängt mit dem delay zusammen. Sehe den Fehler jetzt aber (halb schlafend am Sofa 😅) nicht.
              • P perladd
                Hallo Leute,
                Thomas
                @perladd sagte: Wenn ich jetzt z.B. die Freigabe1 wegnehme
                Dann mache es so, wie bereits gezeigt.
