  3. Off Topic
  4. Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.
    6.0k
ccu2ccu3fensterkontaktthermostat
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Auch bei mir eher schlechtvals recht. Hab gerade wieder einen drüberanlernen müssen.
    Die scheinen wegen der Knopfzellen kurz fue Spannung zu verlieren was zum Aufhängen führt
    Hat noch jemand den Buchstabencode fürcdas Baujahr?
    ich kann es nicht mehr finden.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @samson71 das passt, 2012 hab ich angefangen und der heutige war JRT... (Roto)
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Sorry, aber beim Überfliegen der Beiträge tut sich bei mir eine Frage auf die vielleicht jemand beantworten kann.
        Ich habe eine RaspberryMatic-VM unter Proxmox laufen. Ein HmIP-RFUSB USB-Stick wird an diese VM durchgereicht. Klappt so seit Jahren.
        Nun habe ich bei einem Angebot einen HmIP Access Point dazu bekommen und diesen als HmIP-HAP Repeater eingerichtet. Auf der Startseite wird mir jetzt von beiden (CCU und Repeater) der Duty Cycle und die Carrier Sense angezeigt.
        Aber wird bzw. kann der Repeater auch wirklich von den Komponenten verwendet werden? Reicht also der HmIP-RFUSB aus oder wird das "große" Funkmodul (und ein RaspberryPi oder eine USB-Platine) benötigt? Die Empfangsstärken haben sich auf jeden Fall nicht wirklich geändert.
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @dr-bakterius sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
          Das weis man nicht :) Anders als bei HM-Classic lassen sich bei IP m.W.n. die Endgeräte nicht explizit einem Repeater/AP zuordnen. Wer also mit wem wirklich "spricht", entscheidet das System selbstständig, was sich auch darin wieder spiegelt:
          Nur weil Du einen IP-Repeater/AP ins System integrierst, muss dieser nicht zwingend genutzt werden, es sein denn die Komponenten erreichen sich ohne gar nicht. Kann mich dazu auch an die eine oder andere Diskussion im HM-Forum entsinnen.
          Übrigens auch mit ein Grund, warum ich nie auf die IP-Schiene gegangen bin und stattdessen lieber meine WLAN-Umgebung mit Unifi extrem gut ausgebaut habe und seitdem meist mit Shelly ergänze, da man die über CUxD auch sehr gut direkt in die CCU integriert bekommt.
          Markus
          Bitte beachten:
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            HmIP-RFUSB
            wenn ich den nicht mit einem anderen USB Stick verwecsle, kann er tatsächlich auch die HmIP Verschlüsselung zum HAP durchführen.
            Ich würde sogar behaupten dass der HAP sonst gar nicht einzubinden wäre.
              Dr. Bakterius
              @samson71 sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
              Ja, das hatte ich schon so anderswo gelesen. Mir geht es eher darum, ob der Repeater überhaupt verwendet werden kann wenn man die Zentrale mit einem USB-Stick betreibt. Oder hängt der jetzt völlig nutzlos bei mir herum?
              Ja, dass habe ich auch. Aber manche Komponenten (Tür- und Fensterkontakte, Thermostate, Wetterstation, Rollladenschalter, Bewegungs- und Rauchmelder, usw.) sind über Funk besser einzubinden. Und da bietet Homematic schon auch eine gute Qualität.
              Steckdosen (Tasmota), Schalter (Shelly), Kameras udgl. (über 60 Geräte) laufen bei mir aber ebenfalls im lokalen WLAN.
                HmIP-RFUSB
                Dr. Bakterius
                @homoran sagte in Umbau CCU2 -> CCU3 Repeater Komponenten, etc.:
                Um genau das geht es mir! Leider habe ich dazu keine definitiven Aussagen finden können. Wäre mir da gerne sicher.
                Nachdem dieser über das LAN kommuniziert, hat der mit dem HmIP-RFUSB vielleicht gar nichts zu tun um im System aufzuscheinen?
                  doch!
                  die Verschlüsselung der Kommunikation mit dem HAP findet im Funkmodul statt
                    doch!
                    Dr. Bakterius
                    Vielleicht denke ich auch nur zu negativ, aber es könnte ja sein, dass der HAP eingebunden ist (per LAN) doch die Kommunikation mit den Endgeräten trotzdem scheitert weil der HmIP-RFUSB in Verbindung mit dem HAP das einfach nicht unterstützt.
                    Denn trotz des Repeaters habe ich teilweise Verbindungsstörungen bei der Wetterstation die keine 5 Meter vom Repeater entfernt ist. Genau deswegen habe ich den Repeater eigentlich gedacht gehabt.
                    Ich werde den HmIP-RFUSB aber mal mit einer besseren ext. Antenne mit 7 dB Gewinn ausstatten und schauen ob es damit besser läuft. Dann brauche ich auch keinen Repeater.
                      @dr-bakterius nein!
                      ich hab es damals mit dem kleinen Funkmodul = CCU2 getestet.
                      Dasgehtgarnicht.
                      nur mit dem großen =ccu3
                      der USB kam erst dannach
                        @dr-bakterius
                        mal eben schnell gesucht
                        https://forum.iobroker.net/post/766859
                        https://forum.iobroker.net/post/723175
