  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Hallo zusammen... da hier ein S7 Einzug gehalten hat , hab ich natürlich auch den Adapter installiert .
    Eine Frage... der stat gibt in den Objekten zb CHARGING (8) aus... wenn ich den DP benutzten will bekomme ich immernur die 8 statt dem Wert... ein kleiner Wink evt ?
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #603
    @docsnyder7 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Was hast du erwartet, was das kommen soll? Der Wert, der vom Server von Roborock kommt, ist immer eine Zahl. Damit man weiß um was geht, ich habe den Zahlen werte zugewiesen. Diese dienen aber nur der Anzeige. Der echte Wert bleibt natürlich weiterhin eine Zahl.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • T tropisch
      @docsnyder7 habe das selbe "problem". Würde es aktuell lösen mit einer Funktion die ein paar switch-cases enthält und dann als return den Text-Wert zurück gibt.
      docsnyder7
      #604
      @tropisch ok.. ich werd mir das auch umbiegen
      • copystringC copystring
        tropisch
        #605
        @copystring ich hätte jetzt in meiner Naivität (bin Laie) erwartet, dass wenn ich unter Objekte einen Text als Wert siehe, diesen auch aus mit getState im Script bekomme.
        • D docsnyder7
          tropisch
          schrieb am zuletzt editiert von tropisch
          #606
          @docsnyder7 Ich hab das so umgesetzt:
          function getRoboStatus(){
          	var input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
          	var output;
          	switch (input)
          		    case 1:
          		        output= "Initiating";
          		        break;
          		    case 2:
          		        output= "Sleeping";
          		        break;
          		    case 3:
          		        output= "Idle";
          		        break;
          		    case 4:
          		        output= "Remote Control";
          		        break;
          		    case 5:
          		        output= "Cleaning";
          		        break;
          		    case 6:
          		        output= "Returning Dock";
          		        break;
          		    case 7:
          		        output= "Manual Mode";
          		        break;
          		    case 8:
          		        output= "Charging";
          		        break;
          		    case 9:
          		        output= "Charging Error";
          		        break;
          		    case 10:
          		        output= "Paused";
          		        break;
          		    case 11:
          		        output= "Spot Cleaning";
          		        break;
          		    case 12:
          		        output= "In Error";
          		        break;
          		    case 13:
          		        output= "Shutting Down";
          		        break;
          		    case 14:
          		        output= "Updating";
          		        break;
          		    case 15:
          		        output= "Docking";
          		        break;
          		    case 16:
          		        output= "Go To";
          		        break;
          		    case 17:
          		        output= "Zone Clean";
          		        break;
          		    case 18:
          		        output= "Room Clean";
          		        break;
          		    case 22:
          		        output= "Empying dust container";
          		        break;
          		    case 23:
          		        output= "Washing the mop";
          		        break;
          		    case 26:
          		        output= "Going to wash the mop";
          		        break;
          		    case 28:
          		        output= "In call";
          		        break;
          		    case 29:
          		        output= "Mapping";
          		        break;
          		    case 100:
          		        output= "Fully Charged";
          		        break;
          		    default:
          		        output= "Unbekannter Status";
          		        break;
          	return output;
          • T tropisch
            	var output;
            	switch (input)
            		    case 1:
            		        break;
            		    case 2:
            		        output= "Sleeping";
            		        break;
            		    case 3:
            		        output= "Idle";
            		        break;
            		    case 4:
            		        break;
            		    case 5:
            		        output= "Cleaning";
            		        break;
            		    case 6:
            		        break;
            		    case 7:
            		        break;
            		    case 8:
            		        output= "Charging";
            		        break;
            		    case 9:
            		        break;
            		    case 10:
            		        output= "Paused";
            		        break;
            		    case 11:
            		        break;
            		    case 12:
            		        output= "In Error";
            		        break;
            		    case 13:
            		        break;
            		    case 14:
            		        output= "Updating";
            		        break;
            		    case 15:
            		        output= "Docking";
            		        break;
            		    case 16:
            		        output= "Go To";
            		        break;
            		    case 17:
            		        break;
            		    case 18:
            		        break;
            		    case 22:
            		        break;
            		    case 23:
            		        break;
            		    case 26:
            		        break;
            		    case 28:
            		        output= "In call";
            		        break;
            		    case 29:
            		        output= "Mapping";
            		        break;
            		    case 100:
            		        break;
            		    default:
            		        break;
            	return output;
            ArnoD
            #607
            @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Kann man so lösen:
            function getRoboStatus() {
                const input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                const statusMapping = {
                    1: "Initiating", 2: "Sleeping", 3: "Idle", 4: "Remote Control",
                    5: "Cleaning", 6: "Returning Dock", 7: "Manual Mode", 8: "Charging",
                    9: "Charging Error", 10: "Paused", 11: "Spot Cleaning", 12: "In Error",
                    13: "Shutting Down", 14: "Updating", 15: "Docking", 16: "Go To",
                    17: "Zone Clean", 18: "Room Clean", 22: "Empying dust container",
                    23: "Washing the mop", 26: "Going to wash the mop", 28: "In call",
                    29: "Mapping", 100: "Fully Charged"
                return statusMapping[input] || "Unbekannter Status";
            ok @tropisch war schneller :-)
            • A ArnoD
              Kann man so lösen:
              tropisch
              #608
              @arnod deine Lösung gefällt mir fast besser. Irgendwie kompakter.
              Mein Beileid übrigens, Herr Dübel ;)
              • T tropisch
                Alles klar
                Dann noch mal zu meiner Ursprungsfrage:
                Wie schicke ich meinen qrevo s nur in einen raum zum saugen (nicht wischen)?
                Unter floors alle anderen Räume false und dann?
                tropisch
                #609
                @tropisch Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                Wie im Wiki beschrieben (Danke für den Hinweis, Copystring), lässt sich das Wischen deaktivieren:
                set_water_box_custom_mode - Scrub intensity:
                200 aus
                201 normal
                202 mittel
                203 intensiv
                • T tropisch
                  200 aus
                  201 normal
                  202 mittel
                  203 intensiv
                  docsnyder7
                  #610
                  @tropisch @ArnoD danke Euch beiden für den input!
                  Ich habs es erstmal über Blockly gelöst...funzzt auch ! Mit JS bin ich noch nicht fit
                  • D docsnyder7
                    TimoWald
                    #611
                    @docsnyder7 wie sieht dein Blockly dafür aus?
                      tropisch
                      #612
                      Hat jemand eine Idee wie man die Karte in der HABPanel Visualisierung anzeigen lassen kann?
                      cmdr_tomC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tropisch
                        cmdr_tomC Offline
                        cmdr_tomC Offline
                        cmdr_tom
                        #613
                        Ich hab gestern einen S7 Max Ultra in Betrieb genommen. Im Log wird nun permanent die folgende Meldung ausgeben:
                        roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.rdt"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.camera_status"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Wird wohl vom Versuch kommen, dass hier auf die im S7 nicht vorhandene Kamera zugegriffen werden soll. Ist angedacht, dass man die "Kamera" Option im Adapter abschalten kann, um diese permanenten Fehler zu vermeiden?
                        L D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • cmdr_tomC cmdr_tom
                          lustig29
                          #614
                          Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
                            docsnyder7
                            #615
                            @tom-0
                            da hänge ich mich mal an... selber Roboter, selbe Meldung..
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                              #616
                              Ich habe ein riesen Problem.
                              Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
                              Was kann der Fehler sein.
                              Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
                              Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
                              Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
                              Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
                              host.GordonX-Home
                              	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              roborock.0
                              	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                              roborock.0
                              	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
                              roborock.0
                              	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                              roborock.0
                              	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
                              roborock.0
                              	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
                              Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
                              copystringC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                host.GordonX-Home
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                roborock.0
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #617
                                @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
                                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #618
                                  @copystring
                                  Die Roborock App!
                                  Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
                                  Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
                                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AphofisA Aphofis
                                    @copystring
                                    Die Roborock App!
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #619
                                    @aphofis Die Roborock App ist richtig.
                                    Erstell doch bitte ein issue auf GitHub und lade dort ein debuglog hoch.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      host.GordonX-Home
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      tropisch
                                      #620
                                      @aphofis Ich hatte das gleiche Problem. Ich musste das Update-Intervall im Adapter ändern, dann ging es.
                                      Außerdem hängt bei mir der Adapter nach ein paar Stunden. Dann wird nichts aktualisiert etc.
                                      Prüfe mal den Wert unter system > roborock adapter ob der alive counter hoch zählt: system.adapter.roborock.0.uptime
                                      • L lustig29
                                        tropisch
                                        #621
                                        @lustig29 Was meinst du mit "lösen"? Starten? Oder einstellen, dass wieder alle Räume gereinigt werden?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tropisch
                                          lustig29
                                          #622
                                          @tropisch
                                          Naja, ich möchte über meine Vis die verschiedenen Räume ansteuern können.
                                          Also ich hätte dann gerne ein Auswahlmenue in dem erst der Raum ausgewählt wird und wo man dann noch die Reinungsart saugen/wischen auswählen kann. Vielleicht ist sowas ja möglich.
                                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
