  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • T tropisch
    Hab versucht den Adapter auf einem neuen System zu installieren.
    Unter Adapter wird mir folgendes angezeigt:
    Verfügbare Version: 0.6.4
    Installierte Version: 0.6.6
    Unter Instanzen ist nichts zu sehen.
    Unter Objekte nur der leere Roborock Ordner.
    Irgendwas mach ich wohl falsch
    #592
    @tropisch sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Direkt aus GitHub geangelt??
    Solltest du nicht tun.
    Dann muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
    Geht mit dem Plus-Zeichen.
      tropisch
      #593
      Profi Einstellungen, dann hinzufügen aus URL.
      Was wäre der empfohlene Weg?
      Reiter GIT?
      da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tropisch
        Reiter GIT?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #594
        @tropisch nö, im adapter, 3 punkte, dann
        • copystringC Offline
          copystringC Offline
          copystring
          #595
          aktuell ist die Version auf GitHub identisch zur Version vom aktuellen Release aus der latest ioBroker Repository. Es hat also keinen Vorteil, sich die Version aus GitHub zu laden.
          Des Weiteren ist es so, dass die Version von GitHub ohnehin nur zum Testen verwendet werden sollte, da sich dort oft unfertiger Code befindet um neue Features zu testen oder den Support für neue Saugroboter einzubauen.
          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
          https://paypal.me/copystring
          • T tropisch
            Reiter GIT?
            #596
            Reiter GIT?
            Nein, Reiter 'npm', wenn es denn schon eine unstabile Version sein muss.
            Generell verwendet man nur stabile Versionen aus der entsprechenden stable-Quelle.
              tropisch
              #597
              Ok, danke.
              Dann hab ich das wohl falsch verstanden.
              Ich dachte es würde jemand gesucht, der die Version weiter oben vom Link mit einem Qrevo testen soll.
              Thomas BraunT copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tropisch
                Ok, danke.
                #598
                GitHub-Code testet man nur in Absprache mit dem Maintainer. Oder nach genauem Studium des Codes.
                Ansonsten sind die Beta-Versionen aus dem Beta/Latest-Repo für Testzwecke vorgesehen, weil da auch eine gültige Versionsnummer zu finden ist. Bei GitHub-Code sagt die Versionsnummer nichts aus, das kann jeglicher Stand sein.
                • T tropisch
                  Ok, danke.
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #599
                  @tropisch said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Ok, danke.
                  Nur der Q Revo Pro. Da darauf nach einigen Tagen niemand reagierte, habe ich einen neuen Release in die latest Repository freigegeben.
                    tropisch
                    #600
                    Alles klar
                    Dann noch mal zu meiner Ursprungsfrage:
                    Wie schicke ich meinen qrevo s nur in einen raum zum saugen (nicht wischen)?
                    Unter floors alle anderen Räume false und dann?
                      docsnyder7
                      #601
                      Hallo zusammen... da hier ein S7 Einzug gehalten hat , hab ich natürlich auch den Adapter installiert .
                      Eine Frage... der stat gibt in den Objekten zb CHARGING (8) aus... wenn ich den DP benutzten will bekomme ich immernur die 8 statt dem Wert... ein kleiner Wink evt ?
                      • D docsnyder7
                        tropisch
                        #602
                        @docsnyder7 habe das selbe "problem". Würde es aktuell lösen mit einer Funktion die ein paar switch-cases enthält und dann als return den Text-Wert zurück gibt.
                        • D docsnyder7
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #603
                          @docsnyder7 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Was hast du erwartet, was das kommen soll? Der Wert, der vom Server von Roborock kommt, ist immer eine Zahl. Damit man weiß um was geht, ich habe den Zahlen werte zugewiesen. Diese dienen aber nur der Anzeige. Der echte Wert bleibt natürlich weiterhin eine Zahl.
                          • T tropisch
                            docsnyder7
                            #604
                            @tropisch ok.. ich werd mir das auch umbiegen
                            • copystringC copystring
                              tropisch
                              #605
                              @copystring ich hätte jetzt in meiner Naivität (bin Laie) erwartet, dass wenn ich unter Objekte einen Text als Wert siehe, diesen auch aus mit getState im Script bekomme.
                              • D docsnyder7
                                tropisch
                                schrieb am zuletzt editiert von tropisch
                                #606
                                @docsnyder7 Ich hab das so umgesetzt:
                                function getRoboStatus(){
                                	var input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                                	var output;
                                	switch (input)
                                		    case 1:
                                		        output= "Initiating";
                                		        break;
                                		    case 2:
                                		        output= "Sleeping";
                                		        break;
                                		    case 3:
                                		        output= "Idle";
                                		        break;
                                		    case 4:
                                		        output= "Remote Control";
                                		        break;
                                		    case 5:
                                		        output= "Cleaning";
                                		        break;
                                		    case 6:
                                		        output= "Returning Dock";
                                		        break;
                                		    case 7:
                                		        output= "Manual Mode";
                                		        break;
                                		    case 8:
                                		        output= "Charging";
                                		        break;
                                		    case 9:
                                		        output= "Charging Error";
                                		        break;
                                		    case 10:
                                		        output= "Paused";
                                		        break;
                                		    case 11:
                                		        output= "Spot Cleaning";
                                		        break;
                                		    case 12:
                                		        output= "In Error";
                                		        break;
                                		    case 13:
                                		        output= "Shutting Down";
                                		        break;
                                		    case 14:
                                		        output= "Updating";
                                		        break;
                                		    case 15:
                                		        output= "Docking";
                                		        break;
                                		    case 16:
                                		        output= "Go To";
                                		        break;
                                		    case 17:
                                		        output= "Zone Clean";
                                		        break;
                                		    case 18:
                                		        output= "Room Clean";
                                		        break;
                                		    case 22:
                                		        output= "Empying dust container";
                                		        break;
                                		    case 23:
                                		        output= "Washing the mop";
                                		        break;
                                		    case 26:
                                		        output= "Going to wash the mop";
                                		        break;
                                		    case 28:
                                		        output= "In call";
                                		        break;
                                		    case 29:
                                		        output= "Mapping";
                                		        break;
                                		    case 100:
                                		        output= "Fully Charged";
                                		        break;
                                		    default:
                                		        output= "Unbekannter Status";
                                		        break;
                                	return output;
                                • T tropisch
                                  	var output;
                                  	switch (input)
                                  		    case 1:
                                  		        break;
                                  		    case 2:
                                  		        output= "Sleeping";
                                  		        break;
                                  		    case 3:
                                  		        output= "Idle";
                                  		        break;
                                  		    case 4:
                                  		        break;
                                  		    case 5:
                                  		        output= "Cleaning";
                                  		        break;
                                  		    case 6:
                                  		        break;
                                  		    case 7:
                                  		        break;
                                  		    case 8:
                                  		        output= "Charging";
                                  		        break;
                                  		    case 9:
                                  		        break;
                                  		    case 10:
                                  		        output= "Paused";
                                  		        break;
                                  		    case 11:
                                  		        break;
                                  		    case 12:
                                  		        output= "In Error";
                                  		        break;
                                  		    case 13:
                                  		        break;
                                  		    case 14:
                                  		        output= "Updating";
                                  		        break;
                                  		    case 15:
                                  		        output= "Docking";
                                  		        break;
                                  		    case 16:
                                  		        output= "Go To";
                                  		        break;
                                  		    case 17:
                                  		        break;
                                  		    case 18:
                                  		        break;
                                  		    case 22:
                                  		        break;
                                  		    case 23:
                                  		        break;
                                  		    case 26:
                                  		        break;
                                  		    case 28:
                                  		        output= "In call";
                                  		        break;
                                  		    case 29:
                                  		        output= "Mapping";
                                  		        break;
                                  		    case 100:
                                  		        break;
                                  		    default:
                                  		        break;
                                  	return output;
                                  ArnoD
                                  #607
                                  @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Kann man so lösen:
                                  function getRoboStatus() {
                                      const input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                                      const statusMapping = {
                                          1: "Initiating", 2: "Sleeping", 3: "Idle", 4: "Remote Control",
                                          5: "Cleaning", 6: "Returning Dock", 7: "Manual Mode", 8: "Charging",
                                          9: "Charging Error", 10: "Paused", 11: "Spot Cleaning", 12: "In Error",
                                          13: "Shutting Down", 14: "Updating", 15: "Docking", 16: "Go To",
                                          17: "Zone Clean", 18: "Room Clean", 22: "Empying dust container",
                                          23: "Washing the mop", 26: "Going to wash the mop", 28: "In call",
                                          29: "Mapping", 100: "Fully Charged"
                                      return statusMapping[input] || "Unbekannter Status";
                                  ok @tropisch war schneller :-)
                                  • A ArnoD
                                    Kann man so lösen:
                                    tropisch
                                    #608
                                    @arnod deine Lösung gefällt mir fast besser. Irgendwie kompakter.
                                    Mein Beileid übrigens, Herr Dübel ;)
                                    • T tropisch
                                      Alles klar
                                      tropisch
                                      #609
                                      @tropisch Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                      Wie im Wiki beschrieben (Danke für den Hinweis, Copystring), lässt sich das Wischen deaktivieren:
                                      set_water_box_custom_mode - Scrub intensity:
                                      200 aus
                                      201 normal
                                      202 mittel
                                      203 intensiv
                                      • T tropisch
                                        200 aus
                                        201 normal
                                        202 mittel
                                        203 intensiv
                                        docsnyder7
                                        #610
                                        @tropisch @ArnoD danke Euch beiden für den input!
                                        Ich habs es erstmal über Blockly gelöst...funzzt auch ! Mit JS bin ich noch nicht fit
                                        • D docsnyder7
                                          TimoWald
                                          #611
                                          @docsnyder7 wie sieht dein Blockly dafür aus?
