  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • T tropisch
    Ok, danke.
    Dann hab ich das wohl falsch verstanden.
    Ich dachte es würde jemand gesucht, der die Version weiter oben vom Link mit einem Qrevo testen soll.
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #599
    @tropisch said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Ok, danke.
    Nur der Q Revo Pro. Da darauf nach einigen Tagen niemand reagierte, habe ich einen neuen Release in die latest Repository freigegeben.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
      tropisch
      #600
      Alles klar
      Dann noch mal zu meiner Ursprungsfrage:
      Wie schicke ich meinen qrevo s nur in einen raum zum saugen (nicht wischen)?
      Unter floors alle anderen Räume false und dann?
        docsnyder7
        #601
        Hallo zusammen... da hier ein S7 Einzug gehalten hat , hab ich natürlich auch den Adapter installiert .
        Eine Frage... der stat gibt in den Objekten zb CHARGING (8) aus... wenn ich den DP benutzten will bekomme ich immernur die 8 statt dem Wert... ein kleiner Wink evt ?
        T copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
        • D docsnyder7
          tropisch
          #602
          @docsnyder7 habe das selbe "problem". Würde es aktuell lösen mit einer Funktion die ein paar switch-cases enthält und dann als return den Text-Wert zurück gibt.
          • D docsnyder7
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #603
            @docsnyder7 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Was hast du erwartet, was das kommen soll? Der Wert, der vom Server von Roborock kommt, ist immer eine Zahl. Damit man weiß um was geht, ich habe den Zahlen werte zugewiesen. Diese dienen aber nur der Anzeige. Der echte Wert bleibt natürlich weiterhin eine Zahl.
            • T tropisch
              docsnyder7
              #604
              @tropisch ok.. ich werd mir das auch umbiegen
              • copystringC copystring
                tropisch
                #605
                @copystring ich hätte jetzt in meiner Naivität (bin Laie) erwartet, dass wenn ich unter Objekte einen Text als Wert siehe, diesen auch aus mit getState im Script bekomme.
                • D docsnyder7
                  tropisch
                  schrieb am zuletzt editiert von tropisch
                  #606
                  @docsnyder7 Ich hab das so umgesetzt:
                  function getRoboStatus(){
                  	var input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                  	var output;
                  	switch (input)
                  		    case 1:
                  		        output= "Initiating";
                  		        break;
                  		    case 2:
                  		        output= "Sleeping";
                  		        break;
                  		    case 3:
                  		        output= "Idle";
                  		        break;
                  		    case 4:
                  		        output= "Remote Control";
                  		        break;
                  		    case 5:
                  		        output= "Cleaning";
                  		        break;
                  		    case 6:
                  		        output= "Returning Dock";
                  		        break;
                  		    case 7:
                  		        output= "Manual Mode";
                  		        break;
                  		    case 8:
                  		        output= "Charging";
                  		        break;
                  		    case 9:
                  		        output= "Charging Error";
                  		        break;
                  		    case 10:
                  		        output= "Paused";
                  		        break;
                  		    case 11:
                  		        output= "Spot Cleaning";
                  		        break;
                  		    case 12:
                  		        output= "In Error";
                  		        break;
                  		    case 13:
                  		        output= "Shutting Down";
                  		        break;
                  		    case 14:
                  		        output= "Updating";
                  		        break;
                  		    case 15:
                  		        output= "Docking";
                  		        break;
                  		    case 16:
                  		        output= "Go To";
                  		        break;
                  		    case 17:
                  		        output= "Zone Clean";
                  		        break;
                  		    case 18:
                  		        output= "Room Clean";
                  		        break;
                  		    case 22:
                  		        output= "Empying dust container";
                  		        break;
                  		    case 23:
                  		        output= "Washing the mop";
                  		        break;
                  		    case 26:
                  		        output= "Going to wash the mop";
                  		        break;
                  		    case 28:
                  		        output= "In call";
                  		        break;
                  		    case 29:
                  		        output= "Mapping";
                  		        break;
                  		    case 100:
                  		        output= "Fully Charged";
                  		        break;
                  		    default:
                  		        output= "Unbekannter Status";
                  		        break;
                  	return output;
                  • T tropisch
                    	var output;
                    	switch (input)
                    		    case 1:
                    		        break;
                    		    case 2:
                    		        output= "Sleeping";
                    		        break;
                    		    case 3:
                    		        output= "Idle";
                    		        break;
                    		    case 4:
                    		        break;
                    		    case 5:
                    		        output= "Cleaning";
                    		        break;
                    		    case 6:
                    		        break;
                    		    case 7:
                    		        break;
                    		    case 8:
                    		        output= "Charging";
                    		        break;
                    		    case 9:
                    		        break;
                    		    case 10:
                    		        output= "Paused";
                    		        break;
                    		    case 11:
                    		        break;
                    		    case 12:
                    		        output= "In Error";
                    		        break;
                    		    case 13:
                    		        break;
                    		    case 14:
                    		        output= "Updating";
                    		        break;
                    		    case 15:
                    		        output= "Docking";
                    		        break;
                    		    case 16:
                    		        output= "Go To";
                    		        break;
                    		    case 17:
                    		        break;
                    		    case 18:
                    		        break;
                    		    case 22:
                    		        break;
                    		    case 23:
                    		        break;
                    		    case 26:
                    		        break;
                    		    case 28:
                    		        output= "In call";
                    		        break;
                    		    case 29:
                    		        output= "Mapping";
                    		        break;
                    		    case 100:
                    		        break;
                    		    default:
                    		        break;
                    	return output;
                    ArnoD
                    #607
                    @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Kann man so lösen:
                    function getRoboStatus() {
                        const input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                        const statusMapping = {
                            1: "Initiating", 2: "Sleeping", 3: "Idle", 4: "Remote Control",
                            5: "Cleaning", 6: "Returning Dock", 7: "Manual Mode", 8: "Charging",
                            9: "Charging Error", 10: "Paused", 11: "Spot Cleaning", 12: "In Error",
                            13: "Shutting Down", 14: "Updating", 15: "Docking", 16: "Go To",
                            17: "Zone Clean", 18: "Room Clean", 22: "Empying dust container",
                            23: "Washing the mop", 26: "Going to wash the mop", 28: "In call",
                            29: "Mapping", 100: "Fully Charged"
                        return statusMapping[input] || "Unbekannter Status";
                    ok @tropisch war schneller :-)
                    • A ArnoD
                      Kann man so lösen:
                      tropisch
                      #608
                      @arnod deine Lösung gefällt mir fast besser. Irgendwie kompakter.
                      Mein Beileid übrigens, Herr Dübel ;)
                      • T tropisch
                        Alles klar
                        tropisch
                        #609
                        @tropisch Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                        Wie im Wiki beschrieben (Danke für den Hinweis, Copystring), lässt sich das Wischen deaktivieren:
                        set_water_box_custom_mode - Scrub intensity:
                        200 aus
                        201 normal
                        202 mittel
                        203 intensiv
                        • T tropisch
                          200 aus
                          201 normal
                          202 mittel
                          203 intensiv
                          docsnyder7
                          #610
                          @tropisch @ArnoD danke Euch beiden für den input!
                          Ich habs es erstmal über Blockly gelöst...funzzt auch ! Mit JS bin ich noch nicht fit
                          • D docsnyder7
                            TimoWald
                            #611
                            @docsnyder7 wie sieht dein Blockly dafür aus?
                              tropisch
                              #612
                              Hat jemand eine Idee wie man die Karte in der HABPanel Visualisierung anzeigen lassen kann?
                              cmdr_tomC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tropisch
                                cmdr_tomC Offline
                                cmdr_tomC Offline
                                cmdr_tom
                                #613
                                Ich hab gestern einen S7 Max Ultra in Betrieb genommen. Im Log wird nun permanent die folgende Meldung ausgeben:
                                roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.rdt"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                roborock.0.Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.deviceStatus.camera_status"" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Wird wohl vom Versuch kommen, dass hier auf die im S7 nicht vorhandene Kamera zugegriffen werden soll. Ist angedacht, dass man die "Kamera" Option im Adapter abschalten kann, um diese permanenten Fehler zu vermeiden?
                                L D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • cmdr_tomC cmdr_tom
                                  lustig29
                                  #614
                                  Wie kann ich bei einem Q Revo Pro die Raumreinigung lösen?
                                    docsnyder7
                                    #615
                                    @tom-0
                                    da hänge ich mich mal an... selber Roboter, selbe Meldung..
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                      #616
                                      Ich habe ein riesen Problem.
                                      Ich bekomme den Adapter nicht aktiviert und habe schon alles mögliche schon versucht.
                                      Was kann der Fehler sein.
                                      Was wird konkret in den Adapter eingetragen.
                                      Habe auch per Get MiHome Devices Programm am PC den Token ausgelesen.
                                      Den MiHome Adaper in Iobroker hatte ich auch getestet, dort bekomme ich auch keine Verbindung.
                                      Wenn ich die Email Adresse in den Adapter Einstellungen Roborock weg lasse verbindet das gerät aber es gibt nicht wirklich viele Datenpunkte die erstellt werden.
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.208	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.207	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.206	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.206	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:127:26)
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.205	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'rriot')
                                      host.GordonX-Home
                                      	2024-08-06 15:57:17.204	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      roborock.0
                                      	2024-08-06 15:57:16.760	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                                      roborock.0
                                      	2024-08-06 15:57:16.758	warn	redis del roborock.0.UserData, error - DB closed
                                      roborock.0
                                      	2024-08-06 15:57:16.757	warn	redis del roborock.0.HomeData, error - DB closed
                                      roborock.0
                                      	2024-08-06 15:57:16.674	info	terminating
                                      roborock.0
                                      	2024-08-06 15:57:16.169	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      Habe den MiHome-Vacuum Adapter aktiviert bekommen, es werden auch reichlich Datenpunkte erstellt nur wenn ich da cleanhome auf true setze oder sonst einen Button betätige wird nichts beim Roboter ausgelöst. Im Log kommen auch keine Fehlermeldungen.
                                      Wenn ich in der Handy App eine Reinigung starte, wird in den Datenpunkten auch nichts angezeigt.
                                      copystringC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        host.GordonX-Home
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        roborock.0
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        #617
                                        @aphofis welche App nutzt du auf dem Handy? Die Roborock App oder Mi Home App?
                                        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #618
                                          @copystring
                                          Die Roborock App!
                                          Sag nicht das liegt daran. Hatte gerade eine neue Karte erstellt.
                                          Wenn es einer anderen App bedarf wo ich Wasserkocher und Staubsaugroboter einrichten muss bekomme ich hin nur welche APp nehme ich da damit das dann auch mit iobroker klappt.
                                          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
