  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
    https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
    Ro75.
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        Da habe ich dann wohl glatt eine fehlerhafte Version eingespielt, um für hier zu testen 😂
        zurück auf die 2.7.6 kann ich mitteilen, dass der Speicherverbrauch etwa 300 MB zurückgegangen ist. Das ist etwa der Wert, wo es vor dem Update auf 2.7.7 auch schon war. Somit braucht die 2.7.7 300 MB mehr RAM auf meinem System.
        Peterfido
          @teletapi @homoran
          Wobei ich die beiden influxdb-Pakete im Gleichschritt upgraden würde.
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          Ich hab jetzt alles im einzelschritt geupdatet und hab anschließend noch ein Backup des Iobrokers durchgeführ per "Backitup" Adapter und es funktioniert auch Grafana bei mir einwandfrei einzige was nicht. Influxdb2 wurde auf die 2.7.6 hochgezogen und auch damit funktioniert alles nur das letzte Udate von Influx auf die 2.7.7-1 hab ich weg gelassen
          Das war jetzt die Ersatz ssd, jetzt werde ich versuchen das original von Influxdb2 2.7.7-1 wieder downzugraden auf die 2.7.6-1
          IOB DIAG sagt:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:51:07 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-07-21 13:51:07 CEST
                     Universal time: Sun 2024-07-21 11:51:07 UTC
                           RTC time: Sun 2024-07-21 11:51:07
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        2.7G        2.4G        5.6M        3.4G        5.7G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        2.7G        2.6G
          Active iob-Instances:   34
                   8052 M total memory
                   2601 M used memory
                   3740 M active memory
                   1620 M inactive memory
                   2323 M free memory
                    102 M buffer memory
                   3127 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 13:51:08 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
          Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.4 total,   2322.1 free,   2602.9 used,   3230.1 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5449.5 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       59G  9.6G   46G  18% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sun Jul 21 13:45:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Jul 21 13:45:40 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Jul 21 13:45:41 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5658
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.1G    /var/
          1.1G    /var/lib
          859M    /var/lib/influxdb/engine
          854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
          Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          529M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          588M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
          9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
          /usr/bin/node           v20.15.1
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.15.1-1nodesource1
            Candidate: 20.15.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.15.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.17
          javascript:     8.7.0
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#cd41956063ae14fefab92b39dd316e2ed67aceaa)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
          Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Objects and States
          Objects:        9739
          States:         9889
          Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12885      2148/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12894      2137/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6546       951/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7365       951/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10452      1806/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       926        1093/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4824       792/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8631       1409/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9071       1704/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          574        798/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13417      2129/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12160      2135/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5023       988/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12388      1927/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12339      1873/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4990       875/influxd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7359       950/grafana
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4825       792/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          576        798/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:41493           0.0.0.0:*                           104        6355       660/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6353       660/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          4979       751/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6480       751/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6354       660/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::47952                :::*                                104        6356       660/avahi-daemon: r
          2024-07-21 13:50:02.679  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          2024-07-21 13:50:02.683  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          2024-07-21 13:50:02.687  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          2024-07-21 13:50:02.693  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
          2024-07-21 13:50:02.696  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2024-07-21 13:50:02.701  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
          2024-07-21 13:50:03.031  - info: hm-rega.0 (1176) terminating
          2024-07-21 13:50:03.131  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-07-21 13:50:03.719  - info: host.Raspberrypi5 iobroker exit 0
          2024-07-21 13:50:06.407  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.0.0" started with pid 2230
          2024-07-21 13:50:07.562  - info: hm-rega.0 (2230) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
          2024-07-21 13:50:07.611  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated functions.fn
          2024-07-21 13:50:08.452  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated rooms.fn
          2024-07-21 13:50:08.476  - info: hm-rpc.2 (2137) Connected
          2024-07-21 13:50:08.515  - info: hm-rega.0 (2230) ReGaHSS 192.168.178.73 up
          2024-07-21 13:50:08.556  - info: hm-rega.0 (2230) time difference local-ccu 1s
          2024-07-21 13:50:09.787  - info: hm-rega.0 (2230) request state values
          2024-07-21 13:50:12.428  - info: hm-rega.0 (2230) Updated all datapoints
          2024-07-21 13:50:12.629  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 1 objects
          2024-07-21 13:50:12.644  - info: hm-rega.0 (2230) got 7 variables
          2024-07-21 13:50:12.740  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 7 variables
          2024-07-21 13:50:12.741  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 variables
          2024-07-21 13:50:12.755  - info: hm-rega.0 (2230) got 20 programs
          2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 20 programs
          2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 programs
            IOB DIAG sagt:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8052 M total memory
                     2601 M used memory
                     2323 M free memory
                      102 M buffer memory
                     3127 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.1G    /var/
            1.1G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.17
            javascript:     8.7.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9739
            States:         9889
            Pending Updates: 1
            @teletapi
            Dann würde ich jetzt influxdb2 auf hold setzen, damit die ungewollte Version nicht mehr eingespielt wird.
            Halt beobachten, ob eine Version 2.7.8 ein anderes Verhalten zeigt.
              @teletapi
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              @thomas-braun Genau das habe ich auch gerade gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe so funktioniert jetzt auch die original Version erstmal wieder
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @teletapi
                Ich hatte das gestern auch so.
                Einfach wie beschrieben die vorige Version installieren, den Server neu starten und ein entspanntes sudo apt update u&& sudo apt full-upgrade einspielen und den Server erneut starten.
                Offenbar verschluckt sich das Upgrade (mein Sprech!) manchmal.
                Hier läuft es seitdem super!
                Proxmox und HA ...
                  @teletapi
                  @meister-mopper sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                  Versteh ich nicht. Das Upgrade wurde durch den Paketmanager vollkommen korrekt zur Installation vorgegeben.
                  Da hat sich also nix verschluckt.
                  Das die neue Version ein ungewolltes/anderes/falsches Verhalten zeigt musst du mit influxdb klären.
                  Meister MopperM teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister Mopper
                    @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                    Versteh ich nicht.
                    Ja, ich auch nicht. Aber nachdem ich bei zwei Systemen festgestellt hatte, dass die aktuelle influxdb2 Version mit Grafana nicht zügig zusammengearbeitet hatte, konnte ich bei zwei Systemen mit der Vorgehensweise
                    • Rückkehr zur vorherigen Version von influxdb2
                    • und Aktualisierung auf stable das Problem lösen.
                    Jetzt funzt es wieder und der Grund ist für mich unbekannt. Meine Schlussfolgerung führte mich dazu, einen fehlerhaften Updateprozess zu vermuten.
                    Proxmox und HA ...
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      Ich hab das Update jetzt auch nochmal neu installiert und ja derzeit geht es bei mir auch mit der neuen 2.7.7-1
