  4. Auflösung zu groß am Tablet
    6.0k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich habe ein größeres Tablet 21,5 Zoll. Ich habe die Pixel in der VIS angepasst für die Fläche. Aber wenn ich die VIS dann im Fully neu lade, ist sie zu groß. Ich muss immer raus zoomen damit ich alles sehe. In Fully hab ich alles auf Standard, in diesem Bereich. Kann ja dann nur ein falsches Setting in VIS sein. Aber ich versteh dann nicht wo ich das einstelle genau.
    In der VIS sieht es so aus.
    Grüße D3ltoro
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      Grüße D3ltoro
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @d3ltoroxp sagte in Auflösung zu groß am Tablet:
      nööö.
      Die nominale Auflösung des Tablets gilt nur gür Fotos und Videos.
      im Browser gilt eine fest im Betriebssystem festgelegte geringere Auflösung
      dafür gibt es das Screen resolution widget
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Com,
        Grüße D3ltoro
        stefande
        @d3ltoroxp
        Im Fully Kiosk Browser kannst du unter "Web Zoom and Scaling" den "Initial Scale" anpassen.
        Ist ein bissel fummelig bis man den richtigen Wert gefunden hat, aber ne einmalige Sache.
          nööö.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @homoran said in Auflösung zu groß am Tablet:
          nööö.
          Ach so ok. Und ich probiere und mach und tut sich einfach nichts. Dann versuch ich aber mal @stefande 's Lösung. Da ich ja eh den Fully nutze. Mal sehen wies dann raus kommt. Danke euch schon mal. Gib dann Rückmeldung wenn es geklappt hat oder auch nicht.
          • S stefande
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @stefande Komisch, jetzt bekomme ich nur noch halblebig meine VIS angezeigt, Icons, Texte, Zahlen fehlen. Ich bekomm die auch nicht mehr zurück. Hab auch schon den Cache geleert im Fully nix. Das doch ein blödes Teil.
            In Chrome und hier am PC wird die VIS komplett richtig dargestellt und sogar schneller. Das dauert alles ewig beim Fully.
            Hab die Einstellungen auch wieder zurück wie sie waren, nix. Ich musste dazu etwas deaktivieren damit ich überhaupt scalen konnte.
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              Nein, dann haste halt noch nicht die richtigen Einstellungen für dein System gefunden. Das Problem hatten hier schon etliche (Devices wie Sand am Meer).
              Wer sollte denn das jetzt für dich friemeln?
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @meister-mopper Hm aber was sollte ich hier einstellen, damit er einfach die VIS sauber lädt ? Sollte das nicht out of the box gehen ? Und wie finde ich die richtigen Einstellungen, wild herum testen oder gibt's da irgendwo nen Leitfaden ?
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @d3ltoroxp wie @Homoran schon schrieb, dafür gibt es das Screen resolution widget
                  Das würde die die Auflösung des Tablets anzeigen und du könntest die VIS entsprechend designen / dessen Maße festlegen.
                  Alternativ wie @stefande es schrieb über den "Initial Scale"
                  Fully zeigt gerade komisch an? Cache löschen, App neu starten
                  Kann passieren wenn man mit dem Fingern (oder Maus) verschiebt. Oder an den Scrolling-Eigenschaften falls die Seite zu groß ist. Auflösung in VIS-Editor ist ansonsten richtig eingestellt?
                  wild herum testen
                  nö, am besten systematisch testen ...
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    wild herum testen
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @bananajoe said in Auflösung zu groß am Tablet:
                    Naja ich habe keinerlei Text mehr, viele Icons fehlen. Das war so noch nie, App Neustart, Tablet Neustart, Cache geleert, nix.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @d3ltoroxp und wie sieht es in einem "normalen" Browser aus?
                      was zeigt das screen resolution widget an
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        so Fully auf dem Tablet
                        so im Browser, Tablet genau so.
                        Seitdem Scalen am Tablet ganz komisch. Habs aber auch zurück und hat nichts geändert.
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @d3ltoroxp und ein anderer Browser auf dem Tablet? Welche Android-Version ist das denn? Welchen Fully + Version installiert? Notfalls den Fully mal auf Werkseinstellungen zurück setzen.
                          Ich musste neulich auch 2h mein Uralt Amazon Fire Tablet doch mal updaten weil nach einem Update von eCharts eben diese nicht mehr angezeigt wurden.
                          Fully nutzt - eigentlich - die Browserengine die auf dem Gerät als Default hinterlegt ist.
                          Dazu von der Fully-Kiosk Webseite:
                          Also, wenn es im Chrome funktioniert, sollte es auch im Fully gehen
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @bananajoe Chrome funktioniert, direkt und auch viel flüssiger und schneller.
                            Müsste mal schauen ob WebView drauf ist.
                            Komisch es ging, es wurde so angezeigt wie unten. Werkseinstellungen müsste ich noch mal probieren...
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @d3ltoroxp ich habe gerade mal Remote (Port 2323 wenn aktiviert) auf eines meiner Tablets geschaut, da steht dann auch was er verwendet:
                              Kann man auch im Fully selbst sehen / Einstellen, die Stelle suche ich gerade ...
                              Edit: Kann auch sein das die Option nicht mehr gibt zum Verstellen
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                Hab jetzt noch mal alle Settings gelöscht und nun ging es wieder. Hab auch intial Scale probiert und es scheint zu passen. Steht aber auf 100% und das Tablet ist ausgefüllt.
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @d3ltoroxp in der Default-Einstellung zoomt FullyKiosk bei mir zumeist auch gleich richtig, anpassen musste ich das erst bei einem. (Hab den 5x im Einsatz)
