  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    alex k. 0
    schrieb am zuletzt editiert von alex k. 0
    ich habe jetzt schon einiges ausprobiert und viele Forenbeiträge gelesen, aber mein Problem konnte ich bisher nicht lösen deshalb hier nun ein neuer Post.
    Ich habe in meinem iobroker den Homematic Adapter installiert der auch soweit funktioniert. Es wurden die Instanzen hm-rega, hm-rpc.0 für die CUxD Geräte, hm-rpc.1 für die "normalen" Homematic Geräte sowie hm-rpc.2 für die Homematic IP Geräte installiert.
    Die Systemvariablen aus der hm-rega Instanz, sowie die Werte aus den Homematic IP Geräten lassen sich ohne Probleme auslesen und werden auch aktualisiert. Lediglich die Werte aus der hm-rpc.1 Instanz (Energiezähler, Temperatursensoren) lassen sich nicht auslesen bzw. die Werte sind eingefroren und werden nicht aktualisiert (außer wenn ich den Adapter neu starte, dann werden genau 1x die Werte aktualisiert). Ich habe als Workaround Systemvariablen erstellt in welche die Werte geschrieben werden, das funktioniert.... Komischerweise lassen sich allerdings vom iobroker aus Schalter hm-rpc.1 über vis ansteuern....
    Ich habe schon einiges probiert, sowohl http als auch https verwendet (und die Ports dazu angepasst), IP's und Ports in der Firewall der Homematic freigeschaltet etc. alles ohne Erfolg. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende...
    Weis vielleicht jemand Rat? Welche Einstellungen der Adapter müsst hier hierzu sehen? Hier erst mal die Einstellungen des hm-rpc.1 Adapters:
    Gruß, Alex
    Samson71S HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A alex k. 0
      Gruß, Alex
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @alex-k-0
      Die Adapter Callback Adresse "glaube" ich nicht. Die ist bei mir auch leer.
      Markus
      Bitte beachten:
      • A alex k. 0
        Gruß, Alex
        @alex-k-0 dein iob hat die .1 als IP?
        • A alex k. 0
          Gruß, Alex
          @alex-k-0 sagte: Einstellungen des hm-rpc.1 Adapters:
          CCU und ioBroker befinden sich im gleichen Subnetz. Damit muss die "Adapter Callback Adresse" leer bleiben oder die IP-Adresse (192.168.2.74) des ioBroker enthalten.
            alex k. 0
            Danke für Eure Antworten!
            Die Adresse hatte im Rahmen der Versuche das irgendwie zum Laufen zu bringen mal eingetragen... ich hab sie jetzt wieder gelöscht, ändert aber nichts daran....
            da ist dann aber Hilfe falsch:
            Gruß, Alex
            A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • A alex k. 0
              Gruß, Alex
              alex k. 0
              @alex-k-0
              Ha, zu früh geschrieben, jetzt scheint es zu funktionieren... 😄
              • A alex k. 0
                @alex-k-0
                @alex-k-0 sagte: jetzt scheint es zu funktionieren...
                Dann markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                • A alex k. 0
                  Gruß, Alex
                  @alex-k-0 sagte in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                  wieso?
                  befindet sich dein iob hinter einem Docker-host mit .1?
                  paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                    wieso?
                    @homoran sagte: wieso?
                    Der Begriff "Router" wird leicht falsch interpretiert.
                      @paul53 sagte in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                      Der Begriff "router" wird leicht falsch interpretiert.
                      möglich! aber wie würdest du es benennen wenn dieses
                      nicht zutreffen würde?
                      dann wäre es ja auch nötig, weil geroutet
                        @homoran sagte: wie würdest du es benennen
                        Ich würde den Begriff "Router" vermeiden, etwa so:
                        Wenn ioBroker in einem anderen Subnetz (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Container-Hosts eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker von Docker übernommen wird.
                          @paul53 also Weiterleitung statt Routing ;-)
                          ja, passt wahrscheinlich besser.
                            wieso?
                            alex k. 0
                            @homoran said in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                            wieso?
                            nee das nicht, aber hinter einem Router... das hab ich dann falsch interpretiert... so wie @paul53 das schreibt wäre es auch für nen noob wie mich verständlich 😇
                            Gruß, Alex
                            • A alex k. 0
                              wieso?
                              Gruß, Alex
                              @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                              nicht wirklich :-)
                              bei dir hängen iob und der PC auf der selben Seite vom Router, sozusagen vor dem Router
                                nicht wirklich :-)
                                alex k. 0
                                das Problem ist wieder da... es lief jetzt ne ganze Weile gut, seit 1,5 Wochen jetzt keine Daten mehr vom iobroker... es ist zum Kinder kriegen... immer und immer wieder das selbe Problem ohne dass ich was mache... 😕
                                Gruß, Alex
                                • A alex k. 0
                                  Gruß, Alex
                                  einfach so?
                                  keine Änderungen, Updates o.ä.?
                                  was hast du denn aktuell für eine Konfiguration?
                                    einfach so?
                                    alex k. 0
                                    Updates hatte ich immer gemacht, sowohl die Adapter als auch den Raspberry Pi. Ob der Homematic Adapter beim letzten Mal dabei war kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen...
                                    ich kann Geräte abfragen und auch ansteuern (hm.rpc.0 .1 und .2) , das funktioniert - nur die Synchronisation mit den Systemvariablen funktioniert nicht (hm.rega.0). Wenn ich den hm.rega Adapter händisch neu starte, werden die Werte auch aktualisiert.
                                    Hier meine Konfiguration:
                                    die hm.rpc Adapter funktionieren:
                                    • A alex k. 0
                                      Es ist immer doof, wenn etwas nur sporadisch auftritt.
                                      auch wenn ich nicht glaube, dass man jetzt etwas sieht:
                                      Steht irgendetwas im log wenn es nicht funktioniert, oder im syslog der CCU?
                                      wie sieht die Firewall der CCU aus?
                                        alex k. 0
                                        in den syslog der CCU hab ich noch nie rein geschaut, war ne gute Idee:
                                        2025-01-15 15:02:54,717 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2:afba79159d09d2de217919832af4450c_WorkerPool-0,5,main] has been blocked for 130614 ms, time limit is 60000 ms
                                        io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
                                        da muss ich wohl nochmal genauer hinschauen was die CCU Firewall da macht und wie ich den iobroker da freischalten kann...
                                        Gruß, Alex
                                        P.S. Ports (2001; 42001; 8701; 18701) und IP-Adresse der iobroker sind in der CCU Firewall eingetragen... 🤔
                                        • A alex k. 0
                                          Gruß, Alex
                                          war ne gute Idee:
                                          da greift wohl etwas zu oft auf fie CCU zu
