  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A alex k. 0
    Danke für Eure Antworten!
    Die Adresse hatte im Rahmen der Versuche das irgendwie zum Laufen zu bringen mal eingetragen... ich hab sie jetzt wieder gelöscht, ändert aber nichts daran....
    da ist dann aber Hilfe falsch:
    Gruß, Alex
    alex k. 0
    @alex-k-0
    Ha, zu früh geschrieben, jetzt scheint es zu funktionieren... 😄
    • A alex k. 0
      @alex-k-0
      @alex-k-0 sagte: jetzt scheint es zu funktionieren...
      Dann markiere das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
      • A alex k. 0
        Gruß, Alex
        @alex-k-0 sagte in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
        wieso?
        befindet sich dein iob hinter einem Docker-host mit .1?
        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
          wieso?
          @homoran sagte: wieso?
          Der Begriff "Router" wird leicht falsch interpretiert.
            @paul53 sagte in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
            Der Begriff "router" wird leicht falsch interpretiert.
            möglich! aber wie würdest du es benennen wenn dieses
            CCU und ioBroker befinden sich im gleichen Subnetz
            nicht zutreffen würde?
            dann wäre es ja auch nötig, weil geroutet
              @homoran sagte: wie würdest du es benennen
              Ich würde den Begriff "Router" vermeiden, etwa so:
              Wenn ioBroker in einem anderen Subnetz (z.B. in einem Docker-Container) läuft, können sich Ein- und Ausgangsadresse unterscheiden. Wird hier die IP des Container-Hosts eingetragen, lässt sich das Problem umgehen, da dann das Weiterleiten zu ioBroker von Docker übernommen wird.
                @paul53 also Weiterleitung statt Routing ;-)
                ja, passt wahrscheinlich besser.
                  wieso?
                  alex k. 0
                  @homoran said in Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                  wieso?
                  nee das nicht, aber hinter einem Router... das hab ich dann falsch interpretiert... so wie @paul53 das schreibt wäre es auch für nen noob wie mich verständlich 😇
                  Gruß, Alex
                  • A alex k. 0
                    wieso?
                    Gruß, Alex
                    @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:
                    nicht wirklich :-)
                    bei dir hängen iob und der PC auf der selben Seite vom Router, sozusagen vor dem Router
                      nicht wirklich :-)
                      alex k. 0
                      das Problem ist wieder da... es lief jetzt ne ganze Weile gut, seit 1,5 Wochen jetzt keine Daten mehr vom iobroker... es ist zum Kinder kriegen... immer und immer wieder das selbe Problem ohne dass ich was mache... 😕
                      Gruß, Alex
                      • A alex k. 0
                        Gruß, Alex
                        einfach so?
                        keine Änderungen, Updates o.ä.?
                        was hast du denn aktuell für eine Konfiguration?
                          einfach so?
                          alex k. 0
                          Updates hatte ich immer gemacht, sowohl die Adapter als auch den Raspberry Pi. Ob der Homematic Adapter beim letzten Mal dabei war kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen...
                          ich kann Geräte abfragen und auch ansteuern (hm.rpc.0 .1 und .2) , das funktioniert - nur die Synchronisation mit den Systemvariablen funktioniert nicht (hm.rega.0). Wenn ich den hm.rega Adapter händisch neu starte, werden die Werte auch aktualisiert.
                          Hier meine Konfiguration:
                          die hm.rpc Adapter funktionieren:
                          • A alex k. 0
                            Es ist immer doof, wenn etwas nur sporadisch auftritt.
                            auch wenn ich nicht glaube, dass man jetzt etwas sieht:
                            Steht irgendetwas im log wenn es nicht funktioniert, oder im syslog der CCU?
                            wie sieht die Firewall der CCU aus?
                              alex k. 0
                              schrieb am zuletzt editiert von alex k. 0
                              in den syslog der CCU hab ich noch nie rein geschaut, war ne gute Idee:
                              2025-01-15 15:02:54,717 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2:afba79159d09d2de217919832af4450c_WorkerPool-0,5,main] has been blocked for 130614 ms, time limit is 60000 ms
                              io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
                              da muss ich wohl nochmal genauer hinschauen was die CCU Firewall da macht und wie ich den iobroker da freischalten kann...
                              Gruß, Alex
                              P.S. Ports (2001; 42001; 8701; 18701) und IP-Adresse der iobroker sind in der CCU Firewall eingetragen... 🤔
                              • A alex k. 0
                                Gruß, Alex
                                war ne gute Idee:
                                da greift wohl etwas zu oft auf fie CCU zu
                                  war ne gute Idee:
                                  alex k. 0
                                  hm, ist alle 30 Sekunden zu oft...?
                                  Ich habe mir jetzt ein Script geschrieben mit dem ich mir über die XML-API die Daten hole... mal schauen ob das besser funktioniert...
                                  ganz ursprünglich wollte ich mal meine PV-Überschuss-Regelung über den Energie-Zähler der Homematic realisieren... das hat aber von Anfang an nicht wirklich gut funktioniert......
                                  • A alex k. 0
                                      alex k. 0
                                      eieiei...... 🤦
                                      • A alex k. 0
                                        eieiei...... 🤦
                                        eieiei...... 🤦
                                        was ist eigentlich der Übeltäter?
                                          eieiei...... 🤦
                                          alex k. 0
                                          standen alle auf 30 sekunden.... wahrscheinlich hat es ne Weile funktioniert bis ich den Adapter immer mal wieder neu gestartet hatte... ich habe jetzt alle auf 60 sek gestellt mal schauen ob es jetzt funktioniert... wenn ich bestimmte Werte schneller benötige, muss ich die halt einfach über die XML-API holen... geht ja auch... wobei ich nicht weis wie oft ich da Werte abfragen kann...
