  5. Text vor Wert im Datenpunkt abfragen
    2.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
    ich habe einen Datenpunkt, der neben dem Wert (Zahl) noch einen Text ausgibt.
    Wenn ich jetzt die Zahlen abfrage, kann ich diese dann in einem Blockly verwenden und das funktioniert auch sehr gut.
    Gibt es eine Möglichkeit , anstatt der Zahlen auch nur den Text abzufragen (dieser ändert sich zwischen: aus, Heizung, Warmwasser).
    Hintergrund es gibt verschiedene Zahlen für Warmwasser bzw. Heizung, aber der Text vor der Zahl in Klammer bleit immer gleich (also Warmwasser oder Heizung).
    Datenpunkt:
    Blockly zur Zeit mit Zahlenabfrage:
    Gruss Steffe
    • Steffe.S.S Steffe.S.
      Datenpunkt:
      Gruss Steffe
      @steffe-s sagte in Text vor Wert im Datenpunkt abfragen:
      wenn der DP vom Typ Werteliste ist, eigentlich nicht, ohne "Übersetzung"
      Wie sehen die Objektdaten aus?
      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        Ohje, bitte nicht lachen. Was sind denn die Objektdaten?
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
          geschildG Online
          geschildG Online
          geschild
          schrieb am zuletzt editiert von geschild
          @steffe-s In iobroker/Objekte oben auf den 'Kopf' klicken => Expertenmodus. Neben den Datenpunkten erscheint rechts zusätzlich ein 'Stift'.
          Beim zur Diskussion stehenden DP auf diesen Stift klicken => Objektdaten. Diese kopieren und für Homoran posten. Sieht bei z.B. so aus:
          Hier sieht du auch eine Liste unter "states", welche den Zusammenhang zwischen Zahl und Namen herstellt.
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
              @steffe-s Damit ist es eine Werteliste und der Zustand kann nur über die Zahlen abgefragt werden.
              Wenn du die Worte abfragen willst musst du die Werteliste sozusagen rückwärts als Übersetzung für jeden möglichen Fall programmieren.
              paul53P Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                @homoran sagte: Werteliste sozusagen rückwärts als Übersetzung für jeden möglichen Fall programmieren.
                Dafür benötigt man eine JS-Funktion mit Ergebnis.
                  @steffe-s
                  Den Wert 10125 kann ich nicht finden.
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    Wäre das eine gute Idee?
                    • M mrjeschke
                      @mrjeschke sagte: Wäre das eine gute Idee?
                      Ja, ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass es jetzt auch einen Block getObject(id) gibt.
                        @steffe-s
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @paul53 sagte in Text vor Wert im Datenpunkt abfragen:
                        @steffe-s
                        Ich auch nicht, aber z.B gibt er unter anderem diesen Wert bei der Warmwasseraufbereitung aus.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          @homoran sagte in Text vor Wert im Datenpunkt abfragen:
                          Ich werde das ganze einfach die nächsten Tage beobachten und mir einfach die Zahlenwerte bei Warmwasser Aufbereitung und so weiter aufschreiben und dann ins blocky eintragen.
                          Vielen Dank für die Mühe an alle
