  3. Einsteigerfragen
  4. IoBroker ist nicht mehr erreichbar
    5.4k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @orfix sagte in IoBroker ist nicht mehr erreichbar:
    Weil Raspi mit SD Karte ist einfach keine Dauerlösung.
    Hier läuft ein RPi4 von einer SSD.
    Dein Problem ist aber das komplett versumpfte System da.
    O Offline
    O Offline
    orfix
    Servus Thomas,
    mit welcher SSD arbeitest du und welcher Adapter / Gehäuse hast du verbaut.
    mfg
    orfix
      Weil Raspi mit SD Karte ist einfach keine Dauerlösung. Der io Broker macht tausende Schreibvorgänge und das tötet einfach die Karten.
      ist mir in 10 Jahren noch nicht passiert!
      und das bei 50GB History auf der Karte
      O Offline
      O Offline
      orfix
      servus,
      wir tasten meine PV anlage sekunden genau ab für die PV Überschuss regelung.
      Was hast du für schnelle Anwendungen laufen?
      mfg
      orfix
      • O orfix
        servus,
        mfg
        orfix
        diverse!
        alles was mit Strom zu tun hat, Solar, Netz, Batterie, MPPT, Hochrechnungen, Momentanwerte, Summenbildung......
        ich weiss zwar nicht worauf du hinaus willst, aber ich habe etwa 400 States in history,
        • O orfix
          Servus Thomas,
          mfg
          orfix
          @orfix
          Hier liegt der RPi4 in einem
          Argon ONE V3 M.2 NVME PCIE Case
          SSD weiß ich gerade nicht. Aber ein Markenprodukt.
          Edit:
          Micron MTFDKCD256TFK ist die SSD
          • O orfix
            servus,
            mfg
            orfix
            was wahrscheinlich Blödsinn ist, weil die Regelung in den meisten Fällen viel träger ist, und/oder Die Anzahl Schreibvorgänge in die zu steuernden Geröte früher oder später deren Flashspeicher und EEPROM killt.
              @homoran sagte in IoBroker ist nicht mehr erreichbar:
              Glueck gehabt. SD Karten sind fuer sowas nie gebaut worden.. und wahrscheinlich den Swap abgeschaltet oder das System ist so minimal..
              Was die Karten toetet, ist das Stecker ziehen des Netzteils.. dann gibts ungewollte Schreibvorgaenge und das Filesystem wird nicht ordentlich beendet..
              naja, 50GB History hab ich in einem Monat.. also wieiviele defekte Sektoren hat denn die Karte.. ist wahrscheinlich eine 128/256gb und davon schon 20% hops.. merkste nur nicht, weil die Karte nie voll wird..
              Aber damit ist dem User jetzt hier auch nicht geholfen.. das Kind ist in den Brunnen gefallen, jetzt sollten wir dran denken, Ihm zu helfen, damit der iobroker wieder richtig auf die Beine kommt... :-)
                @ilovegym sagte in IoBroker ist nicht mehr erreichbar:
                nee, nicht wirklich.
                Ein gerade laufender Schreibvorgang wird dadurch mittendrin abgebrochen, was zu defekten Datenstrukturen gührt
                  Vermutlich ist der 'admin' von der Kiste gar nicht im Urlaub sondern getürmt... :-D
                  O Offline
                  O Offline
                  orfix
                  @thomas-braun sagte in IoBroker ist nicht mehr erreichbar:
                  Servus Thomas,
                  hab die befehle
                  Link Text
                  bei mir eingefügt und i-Broker läuft auf einmal wieder.
                  Heute ist auch mein admin wieder auf der heimreise.
                  Möchte aber auch Sicherheitsgründen schon auf SSD umrüsten.
                  Das aktuelle Backup ist auf einer 32 GB SD karte, wie bringe ich das wieder auf eine 16 GB.
                  Danke an alle für die tolle unterstützung-
                  mfg
                  orfix
                  • O orfix
                    Servus Thomas,
                    hab die befehle
                    Link Text
                    mfg
                    orfix
                    @orfix
                    Ich versteh die Frage nicht. Backups sind Dateien, da ist es egal, ob die auf einem 32GB Medium oder einem 16GB Medium liegen.
                    • O orfix
                      Servus Thomas,
                      hab die befehle
                      Link Text
                      mfg
                      orfix
                      @orfix
                      .... außer es handelt sich um ein Image, das sowieso nicht verwendet werden sollte, wenn da Fehler im Dateisystem sind.
                      Weiterhin ist eine 32GB Karte eher zu empfehlen als eine 16er, da mehr Speicherzellen zur Verfügung stehen und somit die Schreibvorgänge pro Zelle niedriger und damit die Lebenserwartung höher wird.
