  4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
103 Beiträge 7 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @legro sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
    Sollte dann nicht in BackItUp auch einmal gesucht werden?
    Wenn du damit falsche Einstellungen bei dir meinst: Ja, schon.
    BenjaminCz
    #91
    @thomas-braun weil jetzt sieht es so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ mount | sort
    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
    /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
    devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1800664k,nr_inodes=84204,mode=755)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    proc on /proc type proc (rw,relatime)
    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=786212k,nr_inodes=819200,mode=755)
    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=393104k,nr_inodes=98276,mode=700,uid=1000,gid=1000)
    tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    pi@raspberrypi:~ $
    Ist Sauber oder ?
    • B BenjaminCz
      @thomas-braun Ja und es Funktionieren nun auch alle Restores. Nach dem Backup tut Backitup automatisch unmount machen oder woher kamen die vielen Mounts ?
      #92
      @benjamincz sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
      Ja, deswegen muss der mountpunkt /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
      Keine Ahnung was da eingestellt war. Vermutlich alles unvollständige Backitup-Vorgänge und der mount ist stehen geblieben.
        BenjaminCz
        #93
        @thomas-braun ok dann sage ich 1000 mal dank und Schönen abend ! Jetzt eine "sauber" funktionierendes Backup & Restore
        • simatecS simatec
          @legro mach beibder Fritzbox das, was @Thomas-Braun gesagt hat. Noserverino aktivieren und smb 3.1.1
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          #94
          @simatec said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
          Habe ich doch oben geschrieben, dass ich das alles im Vorfeld schon gemacht habe. Sonst hätte doch auch schon das Backup des ioBrokers nicht funktioniert.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • B BenjaminCz
            #95
            @benjamincz
            ls -lA /opt/iobroker/backups
            zeigt?
            • L legro
              #96
              Mach es bitte in einem separaten Thread...
              Hier geht es um NFS.
                axel
                #97
                Ich stehe auch vor dem selben Problem. Bei mir hat sich eine VM auf meiner QNAP während eines Versionsupgrade Ubuntu auf 24.04. verabschiedet. Das Imagee Festplatte war nicht mehr einbindbar, vorhandene Snapshots damit unbrauchbar. Das Image ließ sich auch in keine andere VM einbinden.
                Da ich tägliche Backups mache, habe ich mir gedacht: kein Problem. Ein sauberes Ubuntu 24.o4. Installationsimage gezogen und auf einer neuen VM installiert. Basisinstallation ioBroker drauf, sollte ja mit Restore überschrieben werden. Gesagt getan. Erstes Problem war, dass das ioBroker-Backup von einem Share meiner QNAP nicht einspielbar war. Also, Samba installiert und das Backup nach /opt/iobroker/backups kopiert. Ließ sich dann von lokal einwandfrei und fehlerfrei zurückladen. Noch ein iob fix für alle Fälle.
                Jetzt das Problem. Bei dem JS Backup das gleiche vorgehen. Leider funktioniert das nicht. Ich bekomme den oben beschriebenen Fehler
                Error: {"errno":-2,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                bei Restore-Versuch von der NAS und bei lokalen Restore keine verfügbare Datei angezeigt. Muss ein Rechteproblem sein.
                Wie genau müssen die Dateirechte aussehen? Kann ich mögliche Einschränkungen mit "777" überbügeln und lösen?
                In der JS-Backupdatei sind alle meine Programme drin. Könnte ich einzel rauskopieren und in JS einfügen. Ist aber eine große Tüftelei, da ich eine recht umfangreiche Installation habe.
                Über jeden Tipp bin ich Dankbar.
                Grüße Axel
                QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                • A axel
                  Grüße Axel
                  #98
                  @axel sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
                  Ein sauberes Ubuntu
                  Ein Widerspruch in sich...
                  Wie und was mountest du denn da genau? Die Mountoptionen für cifs von backitup bringen eigentlich die richtigen Rechte mit.
                  Edit: Gerade spaßeshalber ein JS-Backup per Backitup eingespielt. Funktioniert hier einwandfrei.
                  2024-07-14 12:07:41.437  - info: backitup.0 (15420) DATA: {"type":"nas / copy","fileName":"/opt/iobroker/backups/javascripts_2024_07_14-03_42_38_chet_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
                  2024-07-14 12:07:41.677  - info: javascript.0 (15361) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-07-14 12:07:41.692  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.awtrix
                  2024-07-14 12:07:41.694  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.frostwarner
                  2024-07-14 12:07:41.695  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_bad
                  2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.lautstaerke_kueche
                  2024-07-14 12:07:41.697  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt
                  2024-07-14 12:07:41.698  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.paketlieferungen
                  2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.pakettruhe_offen
                  2024-07-14 12:07:41.700  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.ps4_waker
                  2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenaufgang
                  2024-07-14 12:07:41.701  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.sonnenuntergang
                  2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.speedtest
                  2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.telefon_klingelt
                  2024-07-14 12:07:41.702  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.treppenhaus_licht_hub
                  2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.tuerklingel_laeutet
                  2024-07-14 12:07:41.703  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.usv_warner
                  2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.wohnung_verlassen
                  2024-07-14 12:07:41.704  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.common.zuhause_verlassen
                  2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.nuki_extended_restart_fix
                  2024-07-14 12:07:41.705  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.solix2mqtt
                  2024-07-14 12:07:41.706  - info: javascript.0 (15361) Stopping script script.js.stromzaehler2
                  2024-07-14 12:07:41.718  - info: javascript.0 (15361) terminating
                  2024-07-14 12:07:41.721  - info: javascript.0 (15361) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-14 12:07:42.189  - info: javascript.0 (15361) terminating
                  2024-07-14 12:07:49.679  - info: javascript.0 (75561) starting. Version 8.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v22.4.1, js-controller: 6.0.8
                  2024-07-14 12:07:50.520  - info: javascript.0 (75561) requesting all states
                  2024-07-14 12:07:50.523  - info: javascript.0 (75561) requesting all objects
                  2024-07-14 12:07:53.191  - info: javascript.0 (75561) received all objects
                  2024-07-14 12:07:53.650  - info: javascript.0 (75561) received all states
                  2024-07-14 12:07:53.825  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.awtrix (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:53.897  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.awtrix: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:53.905  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.frostwarner (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:53.913  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.frostwarner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:53.915  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_bad (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:53.922  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_bad: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:53.923  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.lautstaerke_kueche (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:53.929  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.lautstaerke_kueche: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:53.930  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:53.938  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.nuki_ext_wohnungstuer_entriegelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:53.939  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.paketlieferungen (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.paketlieferungen: registered 1 subscription, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.018  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.pakettruhe_offen (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.026  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.pakettruhe_offen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.027  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.ps4_waker (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.033  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.ps4_waker: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.034  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenaufgang (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.041  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenaufgang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.042  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.sonnenuntergang (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.sonnenuntergang: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.049  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.speedtest (Javascript/js)
                  2024-07-14 12:07:54.055  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                  2024-07-14 12:07:54.059  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 180 Sekunden ausgeführt!
                  2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.speedtest: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.064  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.telefon_klingelt (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.072  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.telefon_klingelt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.073  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.treppenhaus_licht_hub (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.treppenhaus_licht_hub: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.079  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.tuerklingel_laeutet (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.085  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.tuerklingel_laeutet: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.086  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.usv_warner (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.usv_warner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.092  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.wohnung_verlassen (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.wohnung_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.099  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.common.zuhause_verlassen (Blockly)
                  2024-07-14 12:07:54.105  - info: javascript.0 (75561) script.js.common.zuhause_verlassen: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.106  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.nuki_extended_restart_fix (Javascript/js)
                  2024-07-14 12:07:54.112  - info: javascript.0 (75561) script.js.nuki_extended_restart_fix: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.113  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.solix2mqtt (Javascript/js)
                  2024-07-14 12:07:54.119  - info: javascript.0 (75561) script.js.solix2mqtt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.120  - info: javascript.0 (75561) Start JavaScript script.js.stromzaehler2 (Javascript/js)
                  2024-07-14 12:07:54.126  - info: javascript.0 (75561) script.js.stromzaehler2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-07-14 12:07:54.197  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/common/
                  2024-07-14 12:07:54.200  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/global/
                  2024-07-14 12:07:54.201  - info: javascript.0 (75561) Watch /home/iobroker/skripte/
                  Edit2:
                  Mountoptionen wie folgt:
                  //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                  forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770 sorgt also schon für ausreichende Rechte für den user iobroker.
                    Ein sauberes Ubuntu
                    Edit2:
                    axel
                    #99
                    Restore
                    User: iobroker auf QNAP
                    Ergebnis:
                    Fehler:
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                      axel
                      #100
                      und neu:
                      Error: {"errno":-3,"code":"Z_DATA_ERROR"}
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        und neu:
                        #101
                        @axel
                        invalid stored block lengths
                        deutet auf ein korruptes File hin.
                        • A axel
                          und neu:
                          #102
                          @axel
                          Könnte das sein:
                          https://github.com/cthackers/adm-zip/issues/473
                          Was liefert
                          cd /opt/iobroker/ && npm ls adm-zip
                          Wobei backitup adm-zip gar nicht verwendet...
                            axel
                            #103
                            Danke für die Antworten. Aus irgend einem Grund wurden die Scripts restored, trotz Fehlermeldungen. Ist schon komisch, aber mein Problem ist gelöst...
                            Zur Frage:
                            axel@sh:~$ cd /opt/iobroker/ && npm ls adm-zip
                            [sudo] password for axel:
                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                            └── (empty)
                            axel@sh:/opt/iobroker$
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
