  4. Die Widgeteria durchsuchen --> Fehler
    5.8k
9 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • riedlchampR Offline
    riedlchampR Offline
    riedlchamp
    Hallo Zusammen,
    Wollte gerade an einer neuen Vis Arbeiten und wollte die Widgeteria öffnen.
    jedoch kommt immer wieder der gleiche Fehler:
    Error: "Cannot fetch user profile: not found"
    Eine Neuinstallation der Instance habe ich bereits durchgeführt. Leider nichts gebracht.
    Kennt jemand von euch den Fehler evtl?
    Vielen Dank
    Philipp
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • riedlchampR riedlchamp
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      Philipp
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @riedlchamp Die Widgeteria wird gerade gefixt. Wozu brauchst du sie?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        riedlchampR Offline
        riedlchamp
        schrieb am zuletzt editiert von riedlchamp
        @Bluefox Würde gerne meine IP Kameras einfügen. Habe dazu vis-jqui-mfd heruntergeladen. Dort sind doch alle Widget's dann normal drinnen oder ?
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @riedlchampmaterial Widgeteria ist dafür gedacht, den Austausch von selbst gemachten Widgets (von Benutzern entwickelt) durch Gruppierung zu ermöglichen. Es ist also nicht ganz das, was du dachtest. Für die Einbindung von Kameras benötigst du den cameras-Adapter, dort sind 2 Widgets enthalten. Zusätzlich kannst du vis-2-widgets-material installieren, welche speziell für vis-2 entwickelt wurden.
          riedlchampR 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            riedlchampR Offline
            riedlchampR Offline
            riedlchamp
            @bluefox ok vielen Dank für die Info.
            • BluefoxB Bluefox
              Georgius
              @bluefox Irgendwie habe ich den Fehler immer noch. Ideen?
              • G Georgius
                Alex4
                @georgius geht mir auch so
                • A Alex4
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @alex4 sagte in Die Widgeteria durchsuchen --> Fehler:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/462
                    tony63526
                    hier weiterhin
