  4. Blockly mehrere Geräte zusammenfassen
    5.1k
blockly
7 Beiträge 3 Kommentatoren 665 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cookiemonster1706
    ich möchte mit einem Blockly-Script mehrere Lampen einschalten.
    Ich kann natürlich jede Lampe einzeln in das Scrip aufnehmen.
    Aber wie kann ich mehrere Gerät zu einer "Gruppe" zusamenfassen?
    Ich bedanke mich im Voraus für eure Unterstützung.
    Besten Dank und viel Grüße
    • C cookiemonster1706
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @cookiemonster1706
      Über die "Kategorien" (Aufzählungen) kannst Du mehrere Geräte zusammenfassen.
      Im Blockly kannst Du dann mit 'ner Schleife da durcheiern und die Geräte schalten.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @cookiemonster1706
        cookiemonster1706
        @codierknecht
        Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich bekomme es irgendwie noch nicht so umgesetzt.
        Werde es mir aber im Detail anschauen.
          @codierknecht
          Codierknecht
          @cookiemonster1706
          Du ziehst die entsprechenden DP einfach in die passende Kategorie. Dann kannst Du die über den Selektor ansprechen. In diesem Fall wäre das (functions.Light).
          Bedingung ist natürlich, dass die sich prinzipiell alle gleich schalten lassen. Also der DP auf true/false gesetzt werden muss. Mischen mit Level o.ä. geht selbstverständlich nicht.
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            Szenen Adapter schon ausprobiert?
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
            • S Shadowhunter23
              Codierknecht
              @shadowhunter23
              Fiel mir im Nachhinein auch noch ein.
              Damit könnte man auch true/false und Level mischen. Per Blockly lassen sich die Szenen dann einfach schalten.
              • C Offline
                cookiemonster1706
                Perfekt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe es per Szenen konfiguriert.
