  4. [Gelöst] Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte
    5.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich möchte an einen ESP-WROOM-32 Schalter anschließen und den Status per MQTT in den iobroker bringen. Das übertragen der Daten, nutze den Sonoff Adapter, klappt prinzipiell.
    Jetzt aber mein Problem.
    Der ESP ist so konfiguriert:
    In IOB habe ich folgende Objekte:
    Wenn ich in der Konfig den GPIO5 (D5) auf Ground ziehe ändert sich der DP Power.
    Der DP "Switch1" bleibt unverändert.
    Ist das so normal oder was muss ich einstellen, machen damit der DP sich ändert?
    Ich würde ja gerne mehrere Schalter anschließen.
    haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wendy2702
      Möchtest Du etwas machen , was eventuell schon umgesetzt wurde?
      Gibt ja für fast alle Tasmota Varianten verschiedene Templates.
      Edit: https://tasmota.github.io/docs/Templates/
      • haselchenH haselchen
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @haselchen Also als erstes ist da der Ultaschall Sensor dran und als zweites soll eine Schwimmerschalter (potenzial freier Kontakt) mit daran.
        Und bei 2. hänge ich halt gerade weil später noch andere potenzial freie Kontakte dran sollen.
        EDIT: wie mir dabei jetzt ein Template helfen könnte verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Liegt aber an meiner mangelnden Tasmota Erfahrung.
        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wendy2702
          Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind diese Templates Voreinstellungen.
          Das war so mein Gedanke, wenn es das schon geben würde, was Du vorhast, dann könntest Du diese Einstellungen übernehmen.
          Meine Idee wäre jetzt im WWW zu suchen, ob jemand diese Konstellation und nen Anschlussschema schon hat.
          Gibt aber mit Sicherheit hier Tasmota Cracks, die sowas aus dem Ärmel schütteln.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @wendy2702 lies dir das mal durch:
            https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#MQTT
            Den Abschnitt da drüber ggf. auch.
            Ich habe dort als Button konfiguriert, nicht als Switch.
            Dieses sind "entkoppelt", brauchen also kein vorhandenen Pin der als Relais konfiguriert ist.
            Du erhältst dann separate Meldungen für jeden Button als MQTT (siehe Screenshots).
            Mit Schaltern geht das auch
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wendy2702 Der Prozessor ist "Not for future use"
              https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
              Zu GPIO-5 steht irgendetwas Nebulöses bzgl. "Strapping"
                wendy2702W Offline
                Hi.
                Danke für eure antworten.
                Schaue ich mir alles an.
                  wendy2702W Offline
                  @BananaJoe : so, mal gelesen aber ich muss gestehen das ich es nicht so wirklich verstehe.
                  Bedeutet es das es nicht reicht den Switch nur über die Oberfläche zu konfigurieren sondern ich auch noch irgendwie sagen muss das der Switch Datenpunkt geändert werden soll?
                  @MartinP : OK. Die dinger liegen schon paar Tage hier rum, denke aber das es für meine Anwendung OJ ist wenn ich das mit dem Schalter verstanden habe.
                    Dieter_P
                    @wendy2702 said in Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte:
                    Wenn Du genug freie GPIOS hast würde ich auch vom GPIO 5 weggehen. der gibt ein PWM Signal beim booten raus und dieses "Strapping" was auch immer das genau dann ist.
                    https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
                    Mit 16 bis 33 solltest Du diese Probleme/Einschränkung nicht haben.
                    • D Dieter_P
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @dieter_p Ich bin schon auf einen anderen, habe aber immer noch das Problem das sich nur das Power Objekt ändert und nicht das Switch Objekt.
                        Dieter_P
                        @wendy2702
                        Hast Du mal die Konfiguration als Button probiert? Bin nicht so bewandert in Tasmota aber was @BananaJoe dir glaube ich sagen wollte,
                        Edit(Blödsinn gelöscht): Das Du per Konfiguration als Button und einmalige Einstellung
                        SetOption13 1
                        Das Ergebnis erzielst.
                        wendy2702W MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Dieter_P
                          @wendy2702
                          SetOption13 1
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @dieter_p Habe jetzt mal für den GPIO4 "Button" eingestellt:
                          Dann habe ich diese Objekte:
                          Wenn ich jetzt den Kontakt an GPIO Schließe und wieder öffne (Taster verhalten) ändert sich nur der Power Datenpunkt.
                          EDIT: Auch mit "SetOption13 1" keine Veränderung.
                          • D Dieter_P
                            @wendy2702
                            SetOption13 1
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Ich habe für die Abfrage meines Induktiven Näherungsschalters mit einem Node MCU 8266 Board folgendes eingestellt
                            Vielleicht fehlt bei Dir in der Console eingegeben ein "SwitchMode1 15"
                            11:19:47.720 CMD: SwitchMode1
                            11:19:47.726 MQT: stat/Stromzaehler_B5F63F/RESULT = {"SwitchMode1":15}
                            https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
                            • MartinPM MartinP
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @martinp Genau das hat mir gefehlt.
                              Jetzt wird der DP "Switch 1" geschaltet und nicht mehr Power.
                              Danke an @MartinP für die Lösung und an alle für die Hilfe!
