  4. Vis Views downloaden?
    5.4k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 23.0k Aufrufe
    Hallo Zacherl und Willkommen im Forum!
    @zacherl129:
    ob es möglich ist diese Views als Export Datei downloaden zu können? `
    Dazu klickst du das jeweilige "bearbeiten" auf der von dir verlinkten Seite an und öffnest damit den View in deinem Editor.
    Dort wechselst du auf den Reiter "Views" und klickst "View exportieren" an.
    Den markierten Text im Fenster mit STRG-C in die Zwischenablage und später bei dir mit STRG-V importieren.
    Siehe hier:
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … de#Views_1
    Unterpunkte 12 und 13.
    • Z Offline
      Z Offline
      zacherl129
      Oh man… ich habe es über "Setup" -> "Project import/export" versucht.
      Vielen, Vielen, Vielen Dank für die super schnelle Antwort :D
        Mit dem Projekt hast du ALLE Views eines Projekts.
        Die musst du dann aber auch als Projekt importieren.
        • H Offline
          Hagiman2000
          Ich hole den Thread mal hoch.
          https://iobroker.net:8080/vis/edit.html … s_overview
          Kann es sein, dass es mir bei dem Projekt gar nicht hilft die Views zu kopieren? Zu viel fehlt wie Bilder und Widgets. Das Projekt kann ich auch nicht exportieren und Importieren.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Hab auch mal probiert ein Beispiel als Projekt runterzuladen, aber da kommt ein Netzwerkfehler. Hat das jemand mal geschafft?
            Beta-Tester
              @Merlin123:
              Hat das jemand mal geschafft? `
              Nein, Projekte können nicht runtergeladen werden. Da musst du leider alle Views einzeln exportieren.
              @Hagiman2000:
              Zu viel fehlt wie Bilder und Widgets `
              Die Widgets musst du natürlich installieren und die Bilder downloaden
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Gibt es einen bestimmten Grund, wieso es keinen Komplettdownload gibt?
                Beta-Tester
                  Das sind die Sicherheitseinstellungen des Servers
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Na dann nächste Frage: Gibt es einen Grund, den so zu konfigurieren? Wäre halt für Neueinsteiger ne Super sache…. Oder halt die Kompletten Projekte irgendwo als Download bereitstellen wäre auch ne Option
                    Beta-Tester
                      @Merlin123:
                      Gibt es einen Grund, den so zu konfigurieren? `
                      Nee - höchstens: Isso
                      Das war so nicht geplant, irgendwo hakt es und das hat im Moment keine Priorität.
                      • P Offline
                        papper371
                        ich habe gerade versucht auf die Beispiele unter https://iobroker.net:8080 zuzugreifen. Leider sagt mir der Server immer wieder Seite nicht erreichbar. Ist die Seite abgeschaltet? Wäre schade.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Die Suche hätte dir eigentlich helfen sollen! :roll:
                          Die Seite ist momentan deaktiviert wegen möglicher Probleme mit dem Server/ der Cloud!
                          Enrico
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtcn05
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            Wann wird die Seite wieder freigeschaltet. Mir als Einsteiger würde sie sehr helfen. Vielen Dank!
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Ich würde immer wieder probieren, es soll hier auch bekannt gegeben werden.
                              Hast du dir mal die ganzen Beispiele aus diesem Thread angesehen, da werden immer wieder Exporte angeboten, da ist auf jeden Fall mehr Auswahl, als es auf der beschriebenen Seite gibt!
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369
                              Enrico
                                aleks-83
                                Die Seite ist ja bis jetzt noch nicht wieder online.
                                Hat zufällig jemand die Views die es dort gab, exportiert und wäre so nett und würde sie hier (oder per PN) zur Verfügung stellen?
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  Die adresse wurde schon vor längerem geändert.
                                  Mit einem Blick auf http://www.iobroker.net/docu/?lang=de
                                  Hättet ihr das gefunden: https://iobroker.click
                                  Mit Tapatalk von unterwegs
                                    thrusty
                                    Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas Optisches mit iobroker und vis zu erstellen. Als Anfänger ist es doch recht schwer da rein zu kommen. Optionen und Möglichkeiten ohne Ende. Da verliert man schnell den Überblick.
                                    Daher wäre es schön wenn ich eines dieser Beispiele die man unter https://iobroker.click/ finden kann, auszuprobieren und vielleicht anzupassen. Damit wäre es um einiges leichter in die Vis Funktionen zu finden und Verständnis für die Funktionalität zu bekommen.
                                    Wenn ich auf der oben genannten Seite aber auf „Editieren“ klicke und die Seite sich bei mir geöffnet hat, dann bekomme ich immer wenn ich etwas ändern möchte: „Kann die Datei xyz.json nicht: kein Zugriff“.
                                    Mache ich etwas falsch? Oder kann man das komplette Paket, bzw einzelne Seiten nicht bearbeiten,speichern, kopieren?
                                    Oder ist dass, das gleiche wie hier schon erwähnt:
                                    ` > Merlin123 hat geschrieben:
                                    Das war so nicht geplant, irgendwo hakt es und das hat im Moment keine Priorität. `
                                    Leider kann man von den Beispielen nicht mal mit copy/past etwas zum eigenen View hinzufügen.
                                    Gruß Thrusty
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Wenn du bei den funktionierenden Beispielen die Adresse von index auf edit änderst kommst du in den Editor und könntest einen View oder auch einzelne Widgets exportieren und für dein Vis verwenden (natürlich vorher die Datenpunkte anpassen!)!
                                      Enrico
