  4. Node-Red
  5. PAJ GPS mit Node-Red abfragen
    6.0k
153 Beiträge 6 Kommentatoren 29.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @negalein Gut dann sollte also wie unten in meinem Screenshot gepostet - bei Fehler das Nachrichtenobjekt in der Debug Node mit Namen error und bei erfolgreicher Anmeldung in der Debug Node mit Namen success rauskommen, wie hier abgebildet.
    Schaut das bei Dir genauso aus?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @mickym sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
    Nein, kommt immer in der Node Payload raus.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @negalein Da kommt es auch raus, kannst Du einfach diese Debug Node deaktivieren, in dem Du die Schaltfläche drückst?
      Das Nachrichtenobjekt wird immer von einer Node zur Nächsten weitergegeben. Wenn es hinten nicht ankommt, dann verschluckt eine Node das Nachrichtenobjekt und dann muss man den Fehler suchen.
      Wenn ich also alle Debug Nodes vorher deaktiviere, dann seh ich das Nachrichtenobjekt nur noch in einer der letzten beiden Nodes:
      • mickymM mickym
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Hab jetzt die Nodes gesamtes Nachrichtenobjekt & Payload deaktiviert.
        Da kommt hinten nichts an.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @negalein Ja aus Fehlern lernt man,
          Du hast den Schlüssel falsch geschrieben. ;) - Am Besten auch den Namen der Debug Node korrigieren. ;)
          • mickymM mickym
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            definitiv :)
            was ein vergessenes Zeichen nur ausmacht ;)
              definitiv :)
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @negalein Super aber wir kommen weiter. Nun werden wir also mal an dem Success Ast weitermachen und wir brauchen ja das Token für die Authentifizierung. Also kopieren wir mal den Pfad zum Token aus dem Nachrichtenobjekt raus. Das ist die Schaltfläche davor.
              Also mit der Maus - auf die Nachrichteneigenschaft des Tokens gehen und den Pfad rauskopieren und hier wieder in CodeTags einstellen bitte:
              • mickymM mickym
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                payload.success.token
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @negalein Sehr gut - wie werden diesen Pfad gleich brauchen. Wir werden jetzt in den Flow eine neue Nachrichteneigenschaft einführen.
                  Nun noch etwas Theorie:
                  https://swagger.io/docs/specification/authentication/bearer-authentication/
                  Hier siehst, dass Du bei zukünftigen http Aufrufen im Header in einer Eigenschaft Authiorization, den String "Bearer" und das Token mitgeben müssen.
                  Dazu werden wir mit einer ChangeNode eine Eigenschaft auth erstellen, die den String "Bearer " und aus der Nachricht das Token extrahieren:
                  Achte darauf als Datentyp - JSONATA zu verwenden.
                  Anschließend hängst wieder eine Debug Node an, nennst diese auth und lässt Dir die Nachrichteneigenschaften auth ausgeben.
                  Die Nachrichteneigenschaft auth, sollte dann einen String ausgeben mit "Bearer ....." und Deinem Token.
                  • mickymM mickym
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mickym
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @negalein Sehr gut 👍 - und diese Node hängst Du nun auch an den success Ausgang also an den untern Ausgang der switch Node und dann die entsprechenden Debug Node ausgeben.
                      • mickymM mickym
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @mickym
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @negalein Wieder hervorragend - so diese Token musst Du also wie gesagt immer in den Authorization-Header mitgeben.
                          Nun willst Du ja Daten abrufen.
                          Ist denn diese ID immer fix oder musst Du diese durch weitere Aufrufe ermitteln?
                          Hiermit kannst Du ja alle IDs abfragen?
                          • mickymM mickym
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #66
                            ist bei verschiedenen Tokens immer gleich geblieben.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #67
                              @negalein Gut ansonsten kannst Du die ja speichern und dann weiterverarbeiten. Dann rufst Du jetzt die Daten über eine weitere HTTP-Request Node ab und gibst nun aber den Authorisation Header mit.
                              Also nehmen ich mal als ID: 1234. ;)
                              Ich gehe also mal von diesem GET Aufruf aus. ;)
                              Als Ergebnis kommt dann so was raus:
                                "0": {
                                  "id": 2,
                                  "iddevice": 2,
                                  "imei": null,
                                  "name": null,
                                  "iconname": "paj_iconset_auto",
                                  "cmd": "P001",
                                  "dateunix": 1583531519,
                                  "datum": null,
                                  "uhrzeit": null,
                                  "lat": 2.2,
                                  "lat_symbol": null,
                                  "lng": 2.2,
                                  "lng_symbol": null,
                                  "speed": 79,
                                  "direction": 269,
                                  "mcc": null,
                                  "mnc": null,
                                  "ta": null,
                                  "num": null,
                                  "lac": null,
                                  "cid": null,
                                  "rxlev": null,
                                  "battery": 0,
                                  "alarmcode": null,
                                  "datastatus": null,
                                  "acc": null,
                                  "door": null,
                                  "obd": 0,
                                  "dtc": 0,
                                  "dtc_code": null,
                                  "rohdaten": "imei:2,001,2,,F,2.000,A,2.2,N,2.0009,E,42.52,268.69,,0,,0.00%,,;"
                                "success": {
                                  "id": 1,
                                  "iddevice": 1,
                                  "imei": null,
                                  "name": null,
                                  "cmd": "P001",
                                  "dateunix": 1583531491,
                                  "datum": null,
                                  "uhrzeit": null,
                                  "lat": 1.1,
                                  "lat_symbol": null,
                                  "lng": 1.1,
                                  "lng_symbol": null,
                                  "speed": 88,
                                  "direction": 305,
                                  "mcc": null,
                                  "mnc": null,
                                  "ta": null,
                                  "num": null,
                                  "lac": null,
                                  "cid": null,
                                  "rxlev": null,
                                  "battery": 0,
                                  "alarmcode": null,
                                  "datastatus": null,
                                  "acc": null,
                                  "door": null,
                                  "obd": 0,
                                  "dtc": 0,
                                  "dtc_code": null,
                                  "rohdaten": "imei:1,001,1,,F,215131.000,A,1.1,N,1.1,E,47.42,304.95,,0,,0.00%,,;"
                              Also hinter die ChangeNode nun einen HTTP-Request Node mit der URL.
                              Das Ergebnis lassen wir uns dann in einer Debug Node Trackdata ausgeben:
                              • mickymM mickym
                                  "0": {
                                    "id": 2,
                                    "iddevice": 2,
                                    "imei": null,
                                    "name": null,
                                    "cmd": "P001",
                                    "datum": null,
                                    "uhrzeit": null,
                                    "lat": 2.2,
                                    "lat_symbol": null,
                                    "lng": 2.2,
                                    "lng_symbol": null,
                                    "speed": 79,
                                    "direction": 269,
                                    "mcc": null,
                                    "mnc": null,
                                    "ta": null,
                                    "num": null,
                                    "lac": null,
                                    "cid": null,
                                    "rxlev": null,
                                    "battery": 0,
                                    "alarmcode": null,
                                    "datastatus": null,
                                    "acc": null,
                                    "door": null,
                                    "obd": 0,
                                    "dtc": 0,
                                    "dtc_code": null,
                                  "success": {
                                    "id": 1,
                                    "iddevice": 1,
                                    "imei": null,
                                    "name": null,
                                    "cmd": "P001",
                                    "datum": null,
                                    "uhrzeit": null,
                                    "lat": 1.1,
                                    "lat_symbol": null,
                                    "lng": 1.1,
                                    "lng_symbol": null,
                                    "speed": 88,
                                    "direction": 305,
                                    "mcc": null,
                                    "mnc": null,
                                    "ta": null,
                                    "num": null,
                                    "lac": null,
                                    "cid": null,
                                    "rxlev": null,
                                    "battery": 0,
                                    "alarmcode": null,
                                    "datastatus": null,
                                    "acc": null,
                                    "door": null,
                                    "obd": 0,
                                    "dtc": 0,
                                    "dtc_code": null,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #68
                                da kommt ein Unauthenticated
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #69
                                  @negalein Ja - Du hast Dir ja einen String ausgeben lassen und nicht das Token mitgegeben:
                                  Die HTTP Request Node wird also wie folgt konfiguriert:
                                  1. Methode GET
                                  2. URL eingeben
                                  3. Keinen STRING sonder ein JSON Objekt ausgeben lassen
                                  4. Einen Authorisation Header mitgeben, der in der Nachrichteneigenschaft auth ist.
                                  Deswegen haben wir das GANZE ja gemacht, dass wir das Bearer Token mitgeben können.
                                  • mickymM mickym
                                    1. Methode GET
                                    2. URL eingeben
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #70
                                    Ah, das mit der Kopfzeile wusste ich noch nicht.
                                    Wieder was dazugelernt. :)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #71
                                      @negalein Na ja Du siehst es wird alles gut - und ist doch auch spannend - jedenfalls funktioniert es jetzt. Nun ist die Frage, willst du alles oder nur bestimmte Daten in Datenpunkten haben?
                                      Wenn Du nur einzelne Datenpunkte haben willst dann kannst Du Dir die Pfade aus den Objekten kopieren in eine payload schreiben und dann mit iobroker-out Nodes in einzelne Datenpunkte - Du kannst auch meinen Flow nehmen, der Dir automatisch jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegt.
                                      Was willst Du?
                                      • mickymM mickym
                                        Was willst Du?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #72
                                        Ja, macht echt Spaß. Ist komplettes Neuland. Nix mehr nur copy/paste. :)
                                        Von dieser Abfrage wären es:
                                        lat
                                        lng
                                        dateunix
                                        battery
                                        hört sich cool an :)
                                          lat
                                          lng
                                          dateunix
                                          battery
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #73
                                          @negalein sagte in PAJ GPS mit Node-Red abfragen:
                                          Na nur wenn Du langsam verstehst, was das für ein cooles Tool ist - dann wirst Du Dein Blocklies bald in die Tonne treten.
                                          Wenn Du nur diese 4 Datenbrauchst, dann brauchst Du den Flow nicht, aber wenn Du mal komplexere Objekte hast, dann hier nochmal der Link zu dem Subflow, der Dir alle Objekte etc. in einzelne Datenpunkte zerlegt:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                          Wenn Du nur diese 4 Datenpunkte brauchst, dann nimm einfach 4 Change Nodes an das Ergebnis. ;)
                                          und setze die payload auf die 4 Pfade.
                                          Du kopierst also den Pfad der Eigenschaft die Du in einen Datenpunkt schreiben willst und setzt die payload auf die entsprechende Nachrichteneigenschaft.
                                          Generell prüfe auch noch mal in der Konfiguration Deines NodeRed Adapters, dass Du diese beide Optionen angehakt hast:
                                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
