  4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    6.8k
errorsayit
116 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Seit Jahren läuft bei mir sayit.
    V 3.0.5 als stable
    Nun sagt meine Frau es kommen keine Ansagen mehr auf dem Tablet im Wohnzimmer.
    Also geprüft; Instanz-Nr. bei den Einstellungen .
    Passt aber alles.
    Das einzige was bewusst geändert wurde; bin auf nodejs 20 hoch.
    Anbei meine Einstellungen von der Instanz:
    Geändert dann auf FFFFFFFF und der Ton kam zumindest wieder.
    Nun aber auf allen Geräten (aktuell 4).
    Und das ist nicht gewollt.
    Dann dachte ich mir, ich geh mal auf beta (akt. die 4.0.1)
    Da kam dann gar nichts mehr.
    Im log kommt:
    sayit.4
    2024-07-06 15:46:06.459	error	Error: dns service error: unknown
    sayit.4
    2024-07-06 15:45:31.182	error	Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
    Frage:
    Was ist da los?
    Warum klappt die Ausgabe auf einer bestimmten Instanz nicht mehr?
    Warum geht mit der Beta gar nichts mehr?
    Vielleicht könnte sich das mal jemand anschauen.
    So ist es nicht brauchbar.
    Ziel:
    Die Ausgabe auf einer eingestellten Instanz-Nr. (wie es seit Jahren funktioniert hat)
    mfg
    Dieter
    P.S.
    Issue stell ich auch ein.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      V 3.0.5 als stable
      Passt aber alles.
      Im log kommt:
      sayit.4
      sayit.4
      Frage:
      Was ist da los?
      Ziel:
      mfg
      Dieter
      P.S.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nachtrag:
      Bin wieder auf 3.0.5
      Da klappt wenigstens die Ansage noch !
      Aber hat auf allen Geräten.
      Fazit:
      4.0.1 klappt gar nicht.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Nachtrag:
        Fazit:
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Und wenn du wieder auf Node18 gehst, wo Du vermutlich hergekommen bist?
        Dann könnte man das auf die Node Version eingrenzen.
        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        -1
        • haselchenH haselchen
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @haselchen sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          @bahnuhr
          Hallo @haselchen
          Ja ist ne Idee.
          Probier ich nachher mal.
          Danke.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @haselchen
            Keine Veränderung.
            Bei FFFFFFFF wird überall die Ansage abgespielt.
            Bei Eintragen einer Instanz-ID erfolgt keine Ansage. Im log kommt jetzt:
            sayit.4
            2024-07-06 17:22:27.153	error	Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build/Release/dns_sd_bindings.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @haselchen
              Keine Veränderung.
              sayit.4
              @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
              npm rebuild
              das hätte beim upgrade auf v20 passieren müssen
                npm rebuild
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                npm rebuild
                das jätte bim upgrade auf v20 passieren müssen
                bin jetzt wieder auf 18
                Und da kam der Fehler
                habe dann im o.g. Verzeichnis rebuild gemacht. hat aber nix gebracht.
                dieter@iobroker:/opt/iobroker$ cd node_modules
                dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules$ cd mdns
                dieter@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/mdns$ npm rebuild
                [sudo] Passwort für dieter:
                rebuilt dependencies successfully
                Sobald ich in der sayit Instanz die genaue Instanz-Nr. eintrage klappt es nicht mehr.
                Wie gesagt, bei: FFFFFFFF kommt die Ansage auf allen Geräten.
                Ist aber nicht das Ziel.
                Mal schauen, vielleicht hole ich heute abend mal eine alte proxmox Sicherung von letztem Monat raus.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  npm rebuild
                  über iob nodejs-update 18 ?
                  da müsste wahrscheinlich @thomas-braun helfen, wenn da was schiefgelaufen ist.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    npm rebuild
                    @bahnuhr
                    NODE_MODULE_VERSION 115 = nodejs 20
                    Würde ich also installieren.
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                      Ich hatte ja 20.
                      Nur da ging ja sayit nicht mehr.
                      Nun bin ich auf 18. Und sayit geht nicht mehr.
                      Komisch wieder einmal.
                      Bitte mal Rückinfo ob sayit generell noch läuft; oder ob es wieder eigentwas an meinem System ist.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ich hatte ja 20.
                        Ich hatte ja 20.
                        Dann kannst du auch nodejs20 fahren... :-)
                        System sieht in Gänze wie aus?
                        iob diag
                        posten.
                          Ich hatte ja 20.
                          iob diag
                          posten.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich hatte ja 20.
                          iob diag
                          posten.
                          ja, mach gerade update auf 20
                          Dann meld ich dir mal iob diag
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Ich hatte ja 20.
                            iob diag
                            posten.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @bahnuhr
                            Nach Update auf 20 solltest Du vielleicht das npm rebuild ausführen
                              Ich hatte ja 20.
                              iob diag
                              posten.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                                        Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               20:01:43 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                              CPU threads: 8
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Sat 2024-07-06 20:01:43 CEST
                                         Universal time: Sat 2024-07-06 18:01:43 UTC
                                               RTC time: Sat 2024-07-06 18:01:43
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              dieter
                              HOME=/home/dieter
                              GROUPS=dieter cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        3.5G        6.4G        569K        770M        6.9G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           11G        3.5G        7.4G
                              Active iob-Instances:   51
                                       9944 M total memory
                                       3342 M used memory
                                        177 M active memory
                                       3388 M inactive memory
                                       6118 M free memory
                                         65 M buffer memory
                                        669 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              top - 20:01:44 up 5 min,  2 users,  load average: 1.97, 1.26, 0.55
                              Tasks: 171 total,   2 running, 169 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  8.3 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   9944.6 total,   6117.6 free,   3342.3 used,    735.7 buff/cache
                              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6602.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              udev                            devtmpfs  4.9G     0  4.9G   0% /dev
                              tmpfs                           tmpfs     995M  556K  994M   1% /run
                              /dev/sda1                       ext4       31G   21G  8.1G  72% /
                              tmpfs                           tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                           tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              //192.168.243.100/1_Sound       cifs      238G  143G   95G  61% /mnt
                              192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Computer
                              192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4      7.0T  3.4T  3.6T  49% /home/nfs/Privat
                              tmpfs                           tmpfs     995M     0  995M   0% /run/user/1000
                              [Sat Jul  6 19:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jul  6 19:56:46 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE                          FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                       /dev/sda1                       ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                              |-/sys                                                  sysfs                           sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs                      securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2                         cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore                          pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf                             bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/config                                  configfs                        configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                         fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                         debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/kernel/tracing                                 tracefs                         tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc                            proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1                       autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14533
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc                     binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev                            devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=5072616k,nr_inodes=1268154,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                            devpts                          devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                              | |-/dev/mqueue                                         mqueue                          mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                       hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                              |-/run                                                  tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1018332k,mode=755,inode64
                              | |-/run/lock                                           tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                           ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                          rpc_pipefs  rw,relatime
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs                           tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1018328k,nr_inodes=254582,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                              |-/mnt                                                  //192.168.243.100/1_Sound       cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                              `-/home/nfs                                             /etc/auto.nfs                   autofs      rw,relatime,fd=6,pgrp=503,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=18202
                                |-/home/nfs/Computer                                  192.168.243.5:/volume1/Computer nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                                `-/home/nfs/Privat                                    192.168.243.5:/volume1/Privat   nfs4        rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.243.15,local_lock=none,addr=192.168.243.5
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              2.5G    /var/log/journal/dd59139b4ae040898d227e04f86103f0
                              2.5G    /var/log
                              747M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              5.2G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              3.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              2.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite
                              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              305M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              291M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202301.db
                              948M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlitealt202207.db
                              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                              201M    /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite202303.db
                              154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/wav/starker-regen-mit-gewitter-im.wav
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                              /usr/bin/node           v20.15.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     7
                              +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#cc0e6c329dc78be56a76c1b986808c4cb1c3072c)
                              +-- iobroker.contact@1.1.3 (git+ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.contact.git#006a1ab146246cbaf729609c46855bcd65cf5aaf)
                              +-- iobroker.dwd@2.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.dwd.git#b5863e133d95efe5a60f86b33f36f1cc653ddcf3)
                              +-- iobroker.komoot@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/basti4557/ioBroker.komoot.git#278f41712220024f1ace4d3c19bf0b6bbf166bf1)
                              +-- iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#19d85b8647c0adce606030e91dd64e9f35f1f4ac)
                              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#056daf7c0911a454ee3f4a0f7f3b329cf70222c2)
                              +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 -  enabled, port: 5038
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.contact.0                : contact               : iobroker                                 -  enabled, port: 8096
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.doorio.0                 : doorio                : iobroker                                 - disabled, port: 4444
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.imap.0                   : imap                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.komoot.0                 : komoot                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.libre.0                  : libre                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled, port: 3493
                              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.243.12
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 - disabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          - disabled
                              + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Pi-Strom-Wasser                          -  enabled
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.1                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : iobroker                                 -  enabled, port: 3002
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                                system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.8.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                              Adapter    "doorio"       : 2.1.5    , installed 2.1.5
                              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "imap"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "libre"        : 0.0.4    , installed 0.1.1
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "rest-api"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "rssfeed"      : 2.9.7    , installed 2.9.7
                              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Objects and States
                              Objects:        27415
                              States:         23066
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.243.15:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20361      831/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.243.15:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18746      816/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.243.15:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15803      846/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5038            0.0.0.0:*               LISTEN      108        15496      453/asterisk
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20440      921/io.mqtt.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18845      906/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14826      492/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13362      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18230      460/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18225      460/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21307      1313/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24675      1493/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23712      1475/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17157      610/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14828      492/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1700       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       15835      876/io.mihome-vacuu
                              udp        0      0 0.0.0.0:4569            0.0.0.0:*                           108        15511      453/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:5060            0.0.0.0:*                           108        15512      453/asterisk
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18955      977/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18956      977/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14752      394/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14540      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22310      1164/io.musiccast.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:58187           0.0.0.0:*                           108        18218      453/asterisk
                              udp6       0      0 :::55531                :::*                                108        18219      453/asterisk
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3850       1/init
                              2024-07-06 20:01:04.966  - info: sourceanalytix.0 (1638) Initialization of modbus.1.inputRegisters.2.30053_Leistung_(gesamt) successfully
                              2024-07-06 20:01:04.999  - info: sourceanalytix.0 (1638) Successfully activated SourceAnalytix for all 13 of 13 states, will do my Job until you stop me!
                              2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                              2024-07-06 20:01:05.841  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                              2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 156 W ; neu = 456 W ; alt+neu = 612 W
                              2024-07-06 20:01:06.330  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -179 W ; Netz: -26 W ; Haus-Verbrauch: -817 W
                              2024-07-06 20:01:06.331  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.67 kWh ; alt+neu = 79.36 kWh
                              2024-07-06 20:01:06.350  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 148 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 79 W // Leistung Strang 2= 69 W
                              2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Heizung: 9648 , 1.65
                              2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: FB-Heizung: 9552 , 1.63
                              2024-07-06 20:01:11.689  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Drucksensor: Wasser: 8704 , 3.43
                              2024-07-06 20:01:48.335  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] connected with secret 1720288908335_5611
                              2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#" with regex /^Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                              2024-07-06 20:01:48.415  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] subscribes on "Wemos_Zisterne/cmnd/#"  with regex /^mqtt\.2\.Wemos_Zisterne\.cmnd\..*/
                              2024-07-06 20:01:48.615  - info: mqtt.2 (921) Client [Wemos_Zisterne] publishOnSubscribe send all known states
                              2024-07-06 20:01:49.148  - info: octoprint.0 (1182) error EHOSTUNREACH from /api/version: connect EHOSTUNREACH 192.168.243.139:80
                              2024-07-06 20:01:53.246  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Waschmaschine: Auslöser Waschmaschine
                              2024-07-06 20:01:59.464  - info: octoprint.0 (1182) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
                              2024-07-06 20:02:00.082  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Maehroboter: json = {"name": "Robo-Maeh", "id": "081603", "status": {"status": 17, "mode": 0, "prevent": 2, "stopped": false, "home": true, "distance": 0, "duration": 4734, "battery": 100, "hours": 237}, "timer": {"status": 2, "next": {"date": "2024-07-07", "time": "10:00:00", "unix": 1720346400}}, "blades": {"quality": 0, "hours": 217, "days": 95}, "wlan": {"signal": -73}, "health": {"temperature": 32, "humidity": 32}, "clock": {"date": "2024-07-06", "time": "20:01:58", "unix": 1720296118}, "successful": true}
                              2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Auslöser: Schedule
                              2024-07-06 20:02:05.003  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: Piko 5.5 auslesen
                              2024-07-06 20:02:05.584  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2012: aktuell -> Leistung aktuell= 130 W // Tagesleistung= 20.69 kWh // Leistung alt gesamt= 58483 kWh // Leistung Strang 1= 74 W // Leistung Strang 2= 56 W
                              2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Leistung: alt = 130 W ; neu = 428 W ; alt+neu = 558 W
                              2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Batterie Stand: 100% ; Batterie: -195 W ; Netz: 13 W ; Haus-Verbrauch: -740 W
                              2024-07-06 20:02:06.005  - info: javascript.0 (652) script.js.Scripte.Geraete.Photovoltaik_2023: aktuell -> Tagesleistung Heute: alt = 20.69 kWh ; neu = 58.68 kWh ; alt+neu = 79.37 kWh
                                                      v.2024-05-22
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              Installation:           kvm
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                              MEMORY:
                              Mem:             10G        3.5G        6.1G        569K        1.0G        6.9G
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                              Total:           11G        3.5G        7.2G
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                      admin                   6.17.14
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                27415
                              States:                 23066
                              Size of iob-Database:
                              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Danke.
                              • Thomas BraunT Online
                                Und die Ausgabe soll über vis1 oder vis2 in einem Browser erfolgen?
                                Im changelog findet sich dazu:
                                4.0.0 (2023-10-31)
                                (bluefox) Breaking changes: A minimal node.js version is 16
                                (bluefox) Browser outputs now to vis(1) and vis-2
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  dieter
                                  HOME=/home/dieter
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                           9944 M total memory
                                           3342 M used memory
                                            177 M active memory
                                           6118 M free memory
                                             65 M buffer memory
                                            669 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  2.5G    /var/log
                                  747M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.17.14
                                  javascript:     8.3.1
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        27415
                                  States:         23066
                                  Pending Updates: 0
                                                          v.2024-05-22
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Installation:           kvm
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                1000
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                          admin                   6.17.14
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                27415
                                  States:                 23066
                                  Tip am Rande:
                                  sudo usermod -aG adm dieter
                                  exit
                                    4.0.0 (2023-10-31)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Und was sagt mir das jetzt ? (Bin ja schon lange > 16)
                                    Ich benutze weiterhin vis.1
                                    Zu VIS 2 konnte ich bisher nicht durchringen (wg. fehlender Akzeptenz der bestehenden Widgets).
                                    Danke.
                                      Tip am Rande:
                                      exit
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Tip am Rande:
                                      exit
                                      Was macht dies ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        Tip am Rande:
                                        exit
                                        Was macht dies ?
                                        @bahnuhr
                                        Setzt den dieter in die Gruppe adm rein. Wird benötigt, um Logs zu lesen.
                                          @bahnuhr
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          alles klar
                                          mach ich
                                          Danke.
