  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Zigbee Binding failed
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 537 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jack01
    schrieb am zuletzt editiert von Jack01
    Moin,
    inzwischen habe ich mir ein paar weitere Tradfri Leuchtmittel und Switches zugelegt. Ich konnte alle Geräte anlernen und auch Gruppen erstellen. Jetzt habe ich 2 Gruppen erstellt, bei denen ich einmal 2 Leuchtmittel und einmal 4 Leuchtmittel zu jeweils einem eigenen Switch zuordnen wollte. Bei der ersten Gruppe hat das auch funktioniert. Bei der zweiten Gruppe konnte ich nur 2 Leuchtmittel dem Switch zuordnen. Bei den weiteren Leuchtmitteln gibt es immer Fehlermeldungen. Gibt es hier eine Limitierung?
    Hans-Jürgen
    Zigbee Adapter V1.10.4
    zigbee.0
    2024-07-04 17:27:09.218	error	Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffe20e9ef' (Error: Bind 0xbc026efffeda2ec3/1 genOnOff from '0x60b647fffe20e9ef/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
    zigbee.0
    2024-07-04 17:26:59.090	error	Failed to bind cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffea3c1e5' (Error: Bind 0xbc026efffeda2ec3/1 genOnOff from '0x60b647fffea3c1e5/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
    zigbee.0
    2024-07-04 17:26:46.012	info	Device '0xbc026efffeda2ec3' announced itself
    zigbee.0
    2024-07-04 17:24:47.929	warn	Object of state "zigbee.0.info.bind_bc026efffeda2ec3_1_30fb10fffe1d00c2_1" is missing the required property "common.type"
    zigbee.0
    2024-07-04 17:24:47.924	info	Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x30fb10fffe1d00c2'
    zigbee.0
    2024-07-04 17:24:12.206	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x30fb10fffe1d00c2'
    zigbee.0
    2024-07-04 17:23:56.767	error	Failed to bind cluster 'genLevelCtrl' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x30fb10fffe1d00c2' (Error: Bind 0xbc026efffeda2ec3/1 genLevelCtrl from '0x30fb10fffe1d00c2/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms))
    zigbee.0
    2024-07-04 17:23:46.758	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x30fb10fffe1d00c2'
    zigbee.0
    2024-07-04 17:23:28.784	warn	Object of state "zigbee.0.info.bind_bc026efffeda2ec3_1_287681fffeec2025_1" is missing the required property "common.type"
    zigbee.0
    2024-07-04 17:23:28.778	info	Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x287681fffeec2025'
    zigbee.0
    2024-07-04 17:23:25.668	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x287681fffeec2025'
    zigbee.0
    2024-07-04 17:21:33.745	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},
    {"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},
    {"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},
    {"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    Proxmox LXC
    Node.js: V22.22.2
    NPM: 10.9.7
    JS-controller: 7.0.7
    • J Jack01
      Moin,
      Hans-Jürgen
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jack01 das sieht sehr danach aus das du den Schalter nicht wach hältst.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Jack01
        @asgothian Danke,
        habs heute nochmal probiert und es hat auf Anhieb geklappt. Keine Ahnung warum.
        Also das Binding gestartet und während der Balken nach rechts wandert die "off" Taste 2 x kurz gedrückt.
        Im Protokoll steht allerdings auch nach jedem Binding noch eine Warnung. Die beiden genannten Geräte sind jeweils die Leuchtmittel (TRADFRI bulb E12/E14, white spectrum, globe, opal, 450/470 lm).
        Hans-Jürgen
        zigbee.0
        2024-07-05 11:16:31.924	warn	Object of state "zigbee.0.info.bind_bc026efffeda2ec3_1_60b647fffe20e9ef_1" is missing the required property "common.type"
        zigbee.0
        2024-07-05 11:16:31.919	info	Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffe20e9ef'
        zigbee.0
        2024-07-05 11:16:30.628	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffe20e9ef'
        zigbee.0
        2024-07-05 11:15:44.782	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},
        {"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},
        {"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},
        zigbee.0
        2024-07-05 11:15:00.708	warn	Object of state "zigbee.0.info.bind_bc026efffeda2ec3_1_60b647fffea3c1e5_1" is missing the required property "common.type"
        zigbee.0
        2024-07-05 11:15:00.702	info	Successfully bound cluster 'genLevelCtrl' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffea3c1e5'
        zigbee.0
        2024-07-05 11:15:00.582	info	Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xbc026efffeda2ec3' to '0x60b647fffea3c1e5'
        zigbee.0
        2024-07-05 11:14:37.813	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyUSB1"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},
        {"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},
        {"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
        Proxmox LXC
        Node.js: V22.22.2
        NPM: 10.9.7
