  5. [gelöst] Prüfung, ob dyndns von UniFi funktioniert
    2.1k
    4.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 539 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    Ich möchte regelmäßig prüfen, ob die im UniFi-Adapter hinterlegte WAN-IP stimmt.
    In Blockly komme ich jedoch nicht so richtig weiter.
     <variables>
       <variable id=".vG=rU:P}zDA;,(oWY!9">ergebnis</variable>
       <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
     </variables>
     <block type="exec" id="DSNc9L2/k#h6Tkc-,1qa" x="84" y="297">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
       <field name="LOG"></field>
       <value name="COMMAND">
         <shadow type="text" id="aI+iX7wqPJo#h}s(:C_1">
           <field name="TEXT">pwd</field>
         </shadow>
         <block type="text" id="xh4QV7$tlB2aB`aqdZh8">
           <field name="TEXT">wget -4 -O - -q icanhazip.com</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="9Ej{pH+2V_Z{ulMv0+Mb">
           <field name="VAR" id=".vG=rU:P}zDA;,(oWY!9">ergebnis</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="convert_tostring" id="zLG)`0N2^-RvF36kJQ5J">
                 <block type="exec_result" id="_ffb/C!|Q13|%gBEI5,?">
                   <field name="ATTR">result</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="h{n~j0B6yk]dbV!hriQq">
               <field name="Severity">warn</field>
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="_/QWUI?LmrP(zg$zJ@Rd">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="Dy_r|F)fdKO4d1YL3KZr">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="sGG=wrHx%+]i?Lz[xp/8">
                   <next>
                     <block type="timeouts_settimeout" id="D]XybjZ%??wNv]:H.Ih;">
                       <field name="DELAY">2000</field>
                       <field name="UNIT">ms</field>
                         <block type="controls_if" id="E$U:/aH4ADAEm+3}ba}U">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="1hN/d%!2+iVX1?7;rZjK">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="ypx)7$Cs1|H_/we0]/SL">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="z$cd~J[8ZoR};aY@d*OT">
                                   <field name="OID">unifi.0.default.health.wan.wan_ip</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="debug" id=";hUts@gexEe3m*:2(x8/">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id=",g^J9?t7rvcMfC8KUWOU">
                                   <field name="TEXT">dyndns ist ok</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    In den UniFi-Objekten ist die WAN IP als string deklariert. Die Variable ergebnis liefert zumindest optisch den gleichen Wert wie WAN IP in den UniFi-Objekten.
    Wenn ich die Werte vergleiche, kommt aber kein entsprechendes Ergebnis/debug output.
    Ich finde meinen Denkfehler nicht. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp zur Lösung.
    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
    ? MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
       <variables>
       </variables>
           </shadow>
           </block>
         </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="TEXT">
                   </shadow>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      @meister-mopper
      Hmm den Wert der objektID von WAN nach Zahl wandeln..?
         <variables>
         </variables>
             </shadow>
             </block>
           </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @meister-mopper Würde als Debug-Ausgabe noch die Länge der beiden Strings ausgeben lassen...
        Vielleicht hat der mit "wget" geladene String ja noch cr/lf am Ende oder ähnliches
        das könnte man ggfs. mit "entferne Leerzeichen" aus dem "Text" Reiter von Blockly bereinigen ...
        Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          Meister Mopper
          @martinp
          Jou, da geht es schon eher hin
          • MartinPM MartinP
            Meister Mopper
            @martinp sagte in Prüfung, ob dyndns von UniFi funktioniert:
            Mit Leerzeichen funktioniert es nicht, ich müsste das letzte Zeichen entfernen, damit die Länge von 16 auf 15 verringert wird, finde aber keinen Block dafür.
              @martinp
              Meister Mopper
              @meister-mopper
              Verworfen
                @meister-mopper
                Verworfen
                Meister Mopper
                So läuft es jetzt erstmal:
                 <variables>
                   <variable id="iV|Q4#}M#GvJMC)-ifVg">message</variable>
                   <variable id="bhq66a!eE!`5UIPZnS6x">new_result</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="nPgzEf1L4{3h-OY.Km_#" x="63" y="213">
                   <field name="VAR" id="iV|Q4#}M#GvJMC)-ifVg">message</field>
                     <block type="logic_boolean" id="|G^3]r+{nqXR@S^j;Mfq">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="schedule" id="}R?fvg?A:B1nj+}iH4gD">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <block type="exec" id="_BLbzqPx+e$Q-?#d}[M]">
                             </shadow>
                             <block type="text" id="$iHy5klLvIgH6^W:CeFx">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="mBL1l^7mf7soEFJ(U|dT">
                               <field name="VAR" id="bhq66a!eE!`5UIPZnS6x">new_result</field>
                                 <block type="text_getSubstring" id="4$!sqUiZ4S}_?]|/(dVe">
                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_END</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="exec_result" id="AxmxEIZpp5;;#!(YF_G8">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_number" id="jyTgC7O_W;?bkDmU)sM]">
                                       <field name="NUM">16</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="math_number" id="{GjcJ{;Y!T3y7w73wBmA">
                                       <field name="NUM">15</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="=kh@d$Qlas)|5%(*FhI]">
                                   <field name="NAME">timeout2</field>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="l[k|vzj({+T7eQ*/RI(S">
                                       <field name="DELAY">1000</field>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="]^/0()LSo-}Ab5^Y)=i@">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="Yuh/I]uMX}X|.$68g|Yq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="Yfbhl=a0c{8X]aGTjxcE">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="telegram" id="Q.!Pq*;oeME@}|hiZ6`7" collapsed="true">
                                               <field name="LOG">error</field>
                                               <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                               <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="(j3GFpxE9*C2l^jg=sWw">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="/K9SvMP2;xv?zDppJIS!">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="5g8IN=S:K_(Ag*`f{hCq">
                                                       <field name="TEXT">⚠️ Die dyndns-IP </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_value" id="Gtd8SWG`rss-TJ5:)bn!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="^:%3:b*m$8Zm^pix=C3s">
                                                       <field name="TEXT"> konnte nicht gepingt werden.</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="exec" id="t}2EYShbX+S]v`rU96rZ" collapsed="true">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                     <shadow type="text" id="jk/`0mhfhSzx(gH:;KzE">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="qkj~Z}McOZ%ST$qC^`|6">
                                                       <mutation items="8"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="]iJXeK?G.=s=@|7Bp|7K">
                                                           <field name="TEXT">curl "https://mygotify.meistermopper.de/message?token=</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value" id="t9cG=wUeV#?8e`Zc1X|$">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.gotifytoken.iobroker</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="85GDr0(MlTYeHa{oK#{i">
                                                           <field name="TEXT">" -F "title=</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="}f8amb55hvNXm:z,:t(p">
                                                           <field name="TEXT">ioBroker:</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text_newline" id="Nz/%Ylqzg4MKm)Urp/%,">
                                                           <field name="Type">\n</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD5">
                                                         <block type="text" id="{97Uv|2/ij(%0(7WN0bj">
                                                           <field name="TEXT">" -F "message=</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD6">
                                                         <block type="text_join" id="0W:a4pX`7qZ#~l@~ju7n">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="nwc9QCaxo$-2G$v^o$OI">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value" id="[u5O`24Q)?GM{%N@pe#0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="mAp|CUc:6+*C2p9g^f8|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD7">
                                                         <block type="text" id="D8pRtdN?RQJwN4aD_Z8!">
                                                           <field name="TEXT">" -F "priority=1"</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="ccH[|2n.O8crG$U`qo8A">
                                                         <block type="logic_boolean" id="gIRZO0M_DYxqdw-rr:rT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="controls_if" id="HD)ugR0pkCP:v3-qQ,zB">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="#qWQhj~}Xs@dG5WX}~z;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="L1l%WXgFUjPYx]r$U19x">
                                                     <block type="logic_boolean" id="wwhv?u}D~8:(kuC?]9xI">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Vielen Dank @MartinP für den Schubser 👋.
