  5. (gelöst) Klimaanlagen einschalten, Reihenfolge
    6.6k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P perladd
    ich weiß nicht ob du noch die Blockly Bilder gesehen hast. Ich habe jetzt nocheinmal kräftig getestet.
    Also die Einschaltreihenfolge funktioniert.
    Beim ausschalten, schaltet mir das Blockly allerdings erst die Klima vom Schlafzimmer aus, es sollte eigentlich erst die vom Dachgeschoss ausgehen.
    Wenn die Klima vom Schlafzimmer denn dann ausgegangen ist, wollen die vom Kinderzimmer und Dachgeschoss gleichzeitig ausgehen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Da tritt aber das nächste Problem auf. Die Klima aus bleibt bei 0,1 Minuten stehen und die Klima Dachgeschoss bei 0,2 Minuten und die Zeit läuft nicht weiter und somit werden die beiden Klimas auch erst gar nicht ausgeschaltet
    @perladd sagte in Klimaanlagen einschalten, Rheinfolge geändet, Hiiilfe:
    ja, hab ich.
    Das ist mir aber ehrlich gesagt zu viel.
    Bei so einem Riesenblockly müsste ich mich sehr lange einarbeiten, wenn ich es nicht selber schrittweise entwickelt und immer wieder erweitert habe.
    du müsstest es jetzt mit der funktionierenden Urversion vergleichen welche Änderungen du durchgeführt und dadurch ggf. die Hierarchien ineinandergreifender Aktionen zerstört hast
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      ja, hab ich.
      perladd
      Okay kann ich natürlich verstehen, jeder hat sein eigenes Programmierung und weg führt nach Rom 😂😂😂
      Trotzdem danke 😊
      • P perladd
        @perladd
        Ich habe noch einige Kommentare hinzugefügt, zur besseren Übersicht
        @perladd sagte: Ausschalten
        Dachgeschoss
        Kinderzimmer
        Schlafzimmer
        Weshalb wird beim Ausschalten die Freigabe geprüft? Beim Ausschalten des Schlafzimmergerätes muss geprüft werden, ob die beiden anderen Geräte bereits ausgeschaltet sind:
        sonst falls nicht DG-Gerät ein UND nicht Kinderzimmergerät ein UND nicht delayOff3.
        Gleiche Logik mit ODER:
        Das gilt analog auch für das Kinderzimmergerät:
        sonst falls nicht DG-Gerät ein UND nicht delayOff2.
        Beim Ausschalten des DG-Gerätes als erstes darf nur nicht delayOff geprüft werden.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P perladd
          Hallo Leute,
          ich habe ein Blockly, wo die Klimaanlagen nach einer bestimmten Reihenfolge ein- und ausgeschaltet werden sollen. Ich habe diese Reihenfolge aber geändert und das Blockly funktioniert jetzt nicht mehr richtig vom Ablauf.
          So sollte es jetzt sein
          Einschalten:
          1. Schlafzimmer
          2. Kinderzimmer
          3. Dachgeschoss
          Ausschalten
          1. Dachgeschoss
          2. Kinderzimmer
          3. Schlafzimmer
          Ich habe das ganze jetzt allerdings per Java hier hinzugefügt, weil per Screenshot sind es immer sehr viele Bilder
          Wenn ich es doch als Blockly rein setzten soll, bitte eine kurze Info
          var bezug, grenzwertEin, grenzwertAus, cnt, delayOn, delayOn2, msg, delayOn3, delayOff, delayOff2, delayOff3;
          on({ id: [].concat(['discovergy.0.60671207.Power_Consumption']).concat(['discovergy.0.60671207.Power_Delivery']), change: 'ne' }, async (obj) => {
            bezug = getState('discovergy.0.60671207.Power_Consumption').val - getState('discovergy.0.60671207.Power_Delivery').val;
            grenzwertEin = -500;
            // Hysterese etwas größer als Leistungsaufnahme
            grenzwertAus = grenzwertEin + 700;
            console.info((['Bezug:',bezug,'W. Grenzwert Ein:',grenzwertEin].join('')));
            // Klimaanlagen einschalten
            if (bezug >= grenzwertEin) {
              (() => { if (delayOn) { clearInterval(delayOn); delayOn = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.SZ_RestLZ_einschalten' /* SZ_RestLZ_einschalten */, 0, true);
            } else if (!delayOn) {
              // Klima Schlafzimmer einschalten
              cnt = 50;
              delayOn = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  cnt = (typeof cnt === 'number' ? cnt : 0) + -1;
                  if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val && !getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.SZ_RestLZ_einschalten' /* SZ_RestLZ_einschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426692.control.power' /* Power */, true);
                      msg = 'Klima Schlafzimmer an';
                  if (msg) {
                    sendTo('email.0', 'send', {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
                    console.log('email: ' + msg);
              }, 6000);
              (() => { if (delayOn2) { clearInterval(delayOn2); delayOn2 = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.KZ_RestLZ_einschalten' /* KZ_RestLZ_einschalten */, 0, true);
            } else if ((getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val || (!getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val)) && (!delayOn2)) {
              // Klima Kinderzimmer einschalten
              cnt = 100;
              delayOn2 = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.Freigabe2').val && !getState('melcloud.0.devices.58426763.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.KZ_RestLZ_einschalten' /* KZ_RestLZ_einschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426763.control.power' /* Power */, true);
                      msg = 'Klima Kinderzimmer an';
                  if (msg) {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
              }, 6000);
              (() => { if (delayOn3) { clearInterval(delayOn3); delayOn3 = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.DG.DG_RestLZ_einschalten' /* DG_RestLZ_einschalten */, 0, true);
            } else if ((getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val || (!getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val)) && (getState('melcloud.0.devices.58426763.control.power').val || (!getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.Freigabe2').val)) && (!delayOn3)) {
              // Klima Dachgeschoss einschalten
              cnt = 100;
              delayOn3 = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  if (getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.DG.Freigabe3').val && !getState('melcloud.0.devices.58426579.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.DG.DG_RestLZ_einschalten' /* DG_RestLZ_einschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426579.control.power' /* Power */, true);
                      msg = 'Klima Dachgeschoss an';
                  if (msg) {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
              }, 6000);
            // Klimaanlagen auschalten
            if (bezug <= grenzwertAus) {
              (() => { if (delayOff) { clearInterval(delayOff); delayOff = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.DG.DG_RestLZ_ausschalten' /* DG_RestLZ_ausschalten */, 0, true);
            } else if ((!getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val) && getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val && (!delayOff)) {
              // Klima Dachgeschoss ausschalten
              cnt = 50;
              delayOff = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  if (getState('melcloud.0.devices.58426579.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.DG.DG_RestLZ_ausschalten' /* DG_RestLZ_ausschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426579.control.power' /* Power */, false);
                      msg = 'Klima Dachgeschoss aus';
                  if (msg) {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
              }, 6000);
              (() => { if (delayOff2) { clearInterval(delayOff2); delayOff2 = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.KZ_RestLZ_ausschalten' /* KZ_RestLZ_ausschalten */, 0, true);
            } else if ((!getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val) && getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val && (!delayOff2)) {
              // Klima Kinderzimmer ausschalten
              cnt = 100;
              delayOff2 = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  if (getState('melcloud.0.devices.58426763.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.KZ.KZ_RestLZ_ausschalten' /* KZ_RestLZ_ausschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426763.control.power' /* Power */, false);
                      msg = 'Klima Kinderzimmer aus';
                  if (msg) {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
              }, 6000);
              (() => { if (delayOff3) { clearInterval(delayOff3); delayOff3 = null; }})();
              setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.SZ_RestLZ_ausschalten' /* SZ_RestLZ_ausschalten */, 0, true);
            } else if ((!delayOff3) && getState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.Freigabe1').val) {
              // Klima Schlafzimmer ausschalten
              cnt = 100;
              delayOff3 = setInterval(async () => {
                if (cnt > 0) {
                  msg = '';
                  if (getState('melcloud.0.devices.58426692.control.power').val) {
                    setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.SZ.SZ_RestLZ_ausschalten' /* SZ_RestLZ_ausschalten */, (cnt / 10), true);
                    if (cnt == 0) {
                      setState('melcloud.0.devices.58426692.control.power' /* Power */, false);
                      msg = 'Klima Schlafzimmer aus';
                  if (msg) {
                      text: msg,
                      to: '',
                      subject: msg,
              }, 6000);
          @perladd sagte: Rheinfolge
          Fluss abwärts oder Fluss aufwärts?
            Dachgeschoss
            Kinderzimmer
            Schlafzimmer
            perladd
            vielen Dank, dank dieser Anleitung habe ich es glaub ich hinbekommen. Es ist immer wieder das Kopierproblem :) :)
            Hab zu viel vom einschalten kopiert.
            Du bist echt fit mit den Blocklys :)
            Thomas
              Dachgeschoss
              Kinderzimmer
              Schlafzimmer
              perladd
              sorry das ich dich nocheinmal belästige.
              Ich verstehe eine Berechnung beim einschalten nicht. Die Klima SZ steht auf 50, geht also wunderbar nach 5 Minuten in Betrieb. Die Klima Kinderz. steht auf 100 und geht ebenfalls nach 10 Minuten in Betrieb. Die Klima DG steht ebenfalls auf 100, bleibt aber allerdings bei 0,1 Minuten stehen und geht nicht in Betrieb. Setzte ich die Zeit z.B. auf 18 geht auch die Klima DG nach 1,8 Minuten in Betrieb. Muss ich das verstehen ?????
              Hat das was mit dem Delay und 6 Sek. zu tun, aber dann dürfte die Klima SZ ja auch nicht nach 10 Minuten in Betrieb gehen.
              Vielleicht hast du da noch eine Erklärung für
              Thomas
                dann ist irgenwo beim DG ein falscher Faktor drin
                  perladd
                  für mich stehen hier überall die gleichen Werte 🙄 , bis auf die Einschaltzeiten natürlich
                  • P perladd
                    @perladd 🤷
                    • P perladd
                      Thomas
                      @perladd sagte: Vielleicht hast du da noch eine Erklärung für
                      Leider nein.
                      Versuche es mal mit einer gesonderten Zählvariable z.B. cntDG.
                        Leider nein.
                        perladd
                        habe ich soweit umgesetzt. Scheint besser zu funktionieren, ist nicht mehr hängengeblieben.
                        Jetzt nur noch eine Verständnisfrage für mich, du kennst mein Blockly ja mittlerweile sehr gut :)
                        Wenn das Blockly läuft, kann ich dann z.B. eine Freigabe wegnehmen, oder muss ich das Blockly dafür neu starten?
                        Ich hab es zwar schon getestet und blieb immer etwas hängen, aber das könnte an den ganzen Fehlern noch gehangen haben.
                        Thomas
                        • P perladd
                          Thomas
                          @perladd sagte: kann ich dann z.B. eine Freigabe wegnehmen, oder muss ich das Blockly dafür neu starten?
                          Das Skript muss nicht neu gestartet werden, denn es wird oft genug getriggert. Allerdings sollte bei Wegnahme einer Freigabe auch ausgeschaltet werden, denn das passiert nicht automatisch. Beispiel:
