  4. Suche Zigbee DC schalter für Garagentoröffnung
    5.1k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Delphinis
    @martinp
    Hab die Supramatic E3. Da gibts ja auch eine Adapterplatine zu kaufen. Die hat auch einen Taster-Eingang aber dann hab ich zusätzlich Geld ausgegeben, und bin noch keinen Schritt weiter.
    Es spielt ja schlussendlich keine Rolle ob der Tastereingang am Antrieb ist oder an der an der Wand verbauten "Fernbedienung"
    Ich muss ja aber irgendwie per zigbee auf den iob kommen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @delphinis Wenn die Fernbedienung "über" ist, spricht erstmal nichts dagegen ... Oder willst Du etwas in die Fernbedienung einbauen, und sie trotzdem weiter als Fernbedienung im Auto mitführen?
    Wenn nicht:
    Da die Fernbedienung ja eine Funkstrecke zur Verfügung stellt, kann man diese überall dort platzieren, wo die Reichweite nicht überschritten wird... Von da her könntest Du auch andere Lösung der Kontakt-Ansteuerung in Betracht ziehen.
    • D Delphinis
      @martinp
      reutli
      @delphinis
      Für die E3 gibt es heine Homematic Platine (https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-modul-fuer-hoermann-antriebe-hmip-mod-ho-P153986/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads&Gads_PerfMax_Shopping&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD-GiXyL9r_g11d0q7JSAAELcAFh7&gclid=EAIaIQobChMIvu7TtI6GhwMVuQYGAB1z1gATEAAYASAAEgJxpfD_BwE&dt_dynco=02EB37AA865EC59774E1E9A46B68D341), habe ich und funktioniert blendend oder man nutzt einfach irgendeinen Smarten "Taster", den man an den Tastereingang der Supra E3 anschließt. Ich verstehe das Problem nicht ganz...
      Das über eine Fernbedienung zu lösen.... ?!
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @delphinis
        Delphinis
        schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
        @reutli
        @MartinP
        Also wegen der Fernbedienung. Da kommen offenbar missverständnisse auf:
        Das ist eine Fernbedienung die an der Wand montiert ist, keine zum Mitnehmen!
        Und deshalb spielt es KEINE Rolle, ob der Tastereingang am Antrieb oder dort ist. Es ist bei diesem Modell halt einfach so gelöst.
        Ich will dort einfach per iobroker über ZIGBEE diesen Kontakt schliessen...
        • R Offline
          reutli
          @delphinis
          wenn man iobroker hat, ist es doch "wurscht" mit welchem Protokoll man ansteuert.... warum muss es also ZIGBEE sein?
          Ich nehme immer das was es günstig gibt und dem EInsatz entspricht. Das können Shellys, generische ESPs, ZIGBEE, Hoemamtic oder was auch immer sein, was mit iobroker spricht.
          AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
          • R reutli
            @delphinis
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @reutli sagte in Suche Zigbee DC schalter für Garagentoröffnung:
            @delphinis
            Es ist nicht egal. Wenn man bisher keine WLan Geräte hat macht es ggf. Sinn auch weiterhin auf WLAN zu verzichten. Das gleiche mit ZWave oder Homematic.
            Auch wenn man sich mit der Technologie nicht auskennt ist es ggf. besser zunächst eine zu nutzen die man kennt. Ich setze z.Bsp. keine generischen ESP ein, weil ich mich in das Thema ESP Firmware / Tasmota / ETC nicht einarbeiten mag.
            A.
            • R reutli
              @delphinis
              Delphinis
              @reutli said in Suche Zigbee DC schalter für Garagentoröffnung:
              Nein,
              weil das ding in der Garage ist,
              weil ich dort schon einen Zigbee verstärker hab,
              weil ich kein LAN-Kabel oder Power ziehen will,
              weil ich keinen neuen Adapter installieren und warten will und
              weil ich mit Zigbee gute Erfahrungen gemacht hab.
              R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Delphinis
                @reutli
                @MartinP
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @delphinis
                Die 2. Randbedingung macht die Sache kniffelig...
                Weiss jemand ein Zigbee relais/transistor-Schalter, der mit Batterie funktioniert
                Batteriebetrieb bei Zigbee ist in der Regel auf Sensoren und Bedieneinheiten ("Lichtschalter") beschränkt.
                Da kann sich das Gerät komplett "schlafen legen" und wird bei Temperaturänderungen bzw. Tastendrücken geweckt.
                AKTOREN müssen die ganze Zeit in "Habacht" sein, um sofort auf Zigbee-Kommandos reagieren zu können, was den Stromverbrauch deutlich erhöht - da hält die Batterie ganz sicher nicht so lange, wie bei einem Zigbee-Thermometer oder Lichtschalter ... mir sind eigentlich bis auf Heizkörperthermostaten nur Aktoren bekannt, die NICHT Batteriebetrieben sind.
                Und bei den Thermostaten kann es schon einmal LAANGE dauern, bis der neue Temperatur-Sollwert angenommen wurde ...
                • D Delphinis
                  Nein,
                  reutli
                  @delphinis und @Asgothian
                  Das ist immer alles "richtig". Dann halte ich mich jetzt raus und wünsche viel Erfolg beim Suchen eines
                  potentialsfreien Relais
                  mit Batteriebetrieb
                  und Zigbee
                  wird wohl schwierig, wie @MartinP gerade richtig erwähnt hat...
                  • D Delphinis
                    Nein,
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @delphinis said in Suche Zigbee DC schalter für Garagentoröffnung:
                    Nein,
                    Hmm, also liegt doch in der Garage Netzspannung, oder sind das alles Batteriegeräte?
                    Ich würde auf den Batteriebetrieb verzichten, und ggfs. ein Relaismodul mit einem galvanisch getrennten Relaiskontakt und Versorgung aus dem Hausnetz nehmen.
                    Die sind ggfs sogar als Zigbee Verstärker geeignet, und den vorhandenen Zigbee Verstärker kannst Du anderswo einsetzen...
                    Das hier wäre geeignet, scheint aber nirgendwo mehr erhältlich zu sein...
                    CASA.IA - Zigbee dry contact relay module (230V - 10A)
                    Aber das könnte gehen
                    https://de.aliexpress.com/item/1005005472679678.html
                    • R reutli
                      mit Batteriebetrieb
                      und Zigbee
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      mit Batteriebetrieb
                      und Zigbee
                      gibbet nicht... PUNKT.. wird es auch nicht geben da es wenn zu viel Strom verbraucht (Batterie)
                      ausser
                      @Delphinis schwingt seinen Lötkolben und bruzzelt selber was.. mit DIY Firmware drauf..
                      doch tut es.. das eine hängt direkt am Strom und wird mit diesem versorgt und an der Fernbedienung bist du IMMER am Batterie dran.. und das ist das entscheidene Faktor
